nedoPC.orgCommunity of electronics hobbyists established in 2002 |
Табличные N-ричные сумматоры на Бэйсике
AndrejKulikov
Joined: 08 Mar 2018 00:17 Posts: 315 Location: Россия, Москва
Более быстрая версия троичного ассиметричного табличного сумматора: Замена вычисления символа суммы на вычисление величины суммы и вынос сборки строки суммы за пределы цикла суммирования в подпрограмму вывода результата уменьшило время суммирования приблизительно со 104-х до 89-ти микросекунд, т.е. приблизительно на 15-ть микросекунд (на 15,6%).  |  |  |  | Code: '16 trit ternary asymmetric adder in symbol system (0,1,2) CLS COLOR 10,0
'adder initialisation dim F2TN1B307318912%(2,2,1),F2TN1B193099216%(2,2,1) F2TN1B307318912$="210102021102021210" F2TN1B193099216$="111110100110100000"
for k%=0 to 1 for j%=0 to 2 for i%=0 to 2 n%=i%+j%*3+k%*9 F2TN1B307318912%(i%,j%,k%)=VAL(MID$(F2TN1B307318912$,18-n%,1)) F2TN1B193099216%(i%,j%,k%)=VAL(MID$(F2TN1B193099216$,18-n%,1)) next i% next j% next k% 'PRINT
'input numbers ' 6543210987654321 A$="1111110020022110" B$="1111110020010100" PRINT A$ PRINT B$ PRINT"----------------"
DIM A%(15),B%(15) FOR I%=0 TO 15 A%(I%)=VAL(MID$(A$,16-I%,1)) B%(I%)=VAL(MID$(B$,16-I%,1)) NEXT I%
DIM S%(15) C%=0
MTIMER 'adding FOR I%=0 TO 15 S%(I%)=F2TN1B307318912%(A%(I%),B%(I%),C%) C% =F2TN1B193099216%(A%(I%),B%(I%),C%) NEXT I% ElapsedTime% = MTIMER
FOR I%=15 TO 0 STEP -1 PRINT CHR$(S%(I%)+&H30); NEXT I% PRINT PRINT
PRINT "MTIMER =";ElapsedTime%;"microseconds,"; FPOPS=1000000/ElapsedTime% PRINT USING "####### FPOPS";FPOPS END
01 Oct 2018 08:54 |
AndrejKulikov
Последовательный табличный троичный симметричный сумматор устроен и работает почти также, как и последовательный табличный асимметричный сумматор, только в таблице 27 столбцов, а не 18, знак "2" означает не двойку, а не "-1", строки младшего и старшего значащих разрядов суммы другие, соответственно другие и номера троичных тринарных функций. A 210210210210210210210210210 первое суммируемое B 222111000222111000222111000 второе суммируемое C 222222222111111111000000000 перенос из предыдущего разряда ---------------------------------------------- S 021210102210102021102021210 = F3TS2201243116917 10 младший значащий разряд суммы C 202222200111011010200010000 = F3TS5927722215507 10 старший значащий разряд суммы, перенос в следующий разряд. По вышеприведённой таблице на Turbo Basic'е была написана программа последовательного суммирования двух 16-ти разрядных (16-ти тритных) чисел, скриншот которой приведён ниже: В первой строке - первое суммируемое (положительное или отрицательное) в троичном симметричном коде с заменой знака "-1" на знак "2". Во второй строке - второе суммируемое (положительное или отрицательное) в троичном симметричном коде с заменой знака "-1" на знак "2". В третьей строке - сумма (положительная или отрицательная) в троичном симметричном коде с заменой знака "-1" на знак "2". В четвёртой строке - время выполнения суммирования в микросекундах (почти такое же, как и в ассиметричном табличном троичном сумматоре).  |  |  |  | Code: CLS COLOR 10,0
'adder initialisation dim F3TS2201243116917%(2,2,2),F3TS5927722215507%(2,2,2) ' 765432109876543210987654321 F3TS2201243116917$="021210102210102021102021210" F3TS5927722215507$="202222200111011010200010000"
for k%=0 to 2 for j%=0 to 2 for i%=0 to 2 n%=i%+j%*3+k%*9 F3TS2201243116917%(i%,j%,k%) = VAL(MID$(F3TS2201243116917$,27-n%,1)) F3TS5927722215507%(i%,j%,k%) = VAL(MID$(F3TS5927722215507$,27-n%,1)) next i% next j% next k%
'PRINT F3TS2201243116917$ 'PRINT F3TS5927722215507$ 'PRINT
'input numbers ' 6543210987654321 A$="1111002002001001" B$="1111001002002001" C%=0 PRINT A$ PRINT B$ PRINT "----------------"
DIM A%(15),B%(15),S%(15)
MTIMER 'adding FOR I%=0 TO 15 S%(I%)=F3TS2201243116917%(A%(I%),B%(I%),C%) C% =F3TS5927722215507%(A%(I%),B%(I%),C%) NEXT I% ElapsedTime=MTIMER
PRINT "Elapsed time=";ElapsedTime
END
Диапазон сумм от 2222222222222222 3 ("2" означает "-1") = -21 523 360 10 до 1111111111111111 3 = 21 523 360 10 равен 2*21 523 360 10 + 1 = 43 046 721 10. Следует отметить, что программные сумматоры дешевле аппаратных сумматоров и могут найти применение в бюджетных моделях класса "эконом".
02 Oct 2018 12:07 |
AndrejKulikov
Табличный двоичный последовательный сумматорA 10101010 первое слагаемое B 11001100 второе слагаемое C 11110000 бит переноса из предыдущего разряда --------------- S 10010110 = F3B150 10 сумма по модулю 2 C 11101000 = F3B232 10 бит переноса в следующий разряд По вышеприведённой таблице истинности полного (трёхоперандного) двоичного одноразрядного последовательного сумматора на Turbo Basic'е была написана программа последовательного сложения двух положительных 16-ти разрядных (16-ти битных) двоичных чисел без знака.  |  |  |  | Code: CLS COLOR 10,0
dim F3B150%(1,1,1),F3B232%(1,1,1) ' 87654321 F3B150$="10010110" F3B232$="11101000"
for k%=0 to 1 for j%=0 to 1 for i%=0 to 1 n%=i%+j%*2+k%*4 F3B150%(i%,j%,k%) = VAL(MID$(F3B150$,8-n%,1)) F3B232%(i%,j%,k%) = VAL(MID$(F3B232$,8-n%,1)) next i% next j% next k%
'PRINT F3B150$ 'PRINT F3B232$ 'PRINT
' 6543210987654321 A$="0111001001000001" B$="0111001001001000" C%=0 PRINT A$ PRINT B$ PRINT "----------------"
MTIMER 'adding FOR I%=0 TO 15 S%(I%)=F3B150%(A%(I%),B%(I%),C%) C% =F3B232%(A%(I%),B%(I%),C%) NEXT I% ElapsedTime=MTIMER
END
Ниже приведён скриншот результата выполнения программы: В первой строке - первое слагаемое. Во второй строке - второе слагаемое. В третьей строке - сумма. В четвёртой строке - время выполнения суммирования в микросекундах. Диапазон сумм от 0 до 1111111111111111 2 = 65 535 10 равен 65 535 10 + 1 = 65 536 10. Выводы: 1. При последовательном суммировании на табличных 16-ти разрядных сумматорах расход памяти на одно число приблизительно в 16-ть раз больше, поэтому этот способ пригоден только для ограниченного круга вычислительных задач с малым (приблизительно в 16-ть раз меньшим) количеством чисел. 2. При последовательном суммировании на табличных сумматорах время суммирования почти не зависит от величины основания системы счисления. 3. Приблизительно при одном и том же времени суммирования диапазон сумм ( мощность множества сумм) последовательного табличного троичного симметричного 16-ти тритного сумматора в 43 046 721/65 536 = 656,8 раза (почти на 3 порядка) больше (мощнее) диапазона сумм ( мощности множества сумм) последовательного табличного двоичного 16-ти битного сумматора. 4. При сумматорах с последовательным сложением переход на троичную симметричную систему может существенно (почти на 3 порядка) уменьшить время решения некоторых вычислительных задач с малым количеством чисел даже на существующих двоичных контроллерах и двоичных компьютерах.
03 Oct 2018 04:46 |
AndrejKulikov
Ниже приведена таблица истинности четверичного полного (трёхоперандного, трёхаргументного) сумматора, который представляет из себя две тринарные четверичные функции: суммы по модулю 4 - F3QuadroS и переноса в следующий разряд - F3QuadroC: A 3210321032103210 3210321032103210 3210321032103210 B 3333222211110000 3333222211110000 3333222211110000 C 2222222222222222 1111111111111111 0000000000000000 --------------------------------------------------------------------------------- S 0321321021031032 3210210310320321 2103103203213210 = F3QuadroS C 2111111111101100 1111111011001000 1110110010000000 = F3QuadroC Так как в разряде переноса не бывает значений больше 2-х, то таблица имеет 48-мь колонок, а не 64-ре колонки. По вышеприведённой таблице истинности на Turbo Basic'е была написана программа последовательного сложения двух 16-ти разрядных (16-ти квадритных) целых чисел без знака:  |  |  |  | Code: CLS COLOR 10,0
'adder initialisation dim F3QSumMod%(3,3,2),F3QCarry%(3,3,2) ' 876543210987654321098765432109876543210987654321 F3QSumMod$="032132102103103232102103103203212103103203213210" F3QCarry$ ="211111111110110011111111110010001110110010000000"
for k%=0 to 2 for j%=0 to 3 for i%=0 to 3 n%=i%+j%*4+k%*16 F3QSumMod%(i%,j%,k%) = VAL(MID$(F3QSumMod$,48-n%,1)) F3QCarry% (i%,j%,k%) = VAL(MID$(F3QCarry$, 48-n%,1)) next i% next j% next k%
'input numbers ' 6543210987654321 A$="0002002003003003" B$="0001002001002003" C%=0 PRINT A$ PRINT B$ PRINT "----------------"
MTIMER 'adding FOR I%=0 TO 15 S%(I%)=F3QSumMod%(A%(I%),B%(I%),C%) C% =F3QCarry% (A%(I%),B%(I%),C%) NEXT I% ElapsedTime=MTIMER
PRINT "Elapsed time=";ElapsedTime;"microseconds"
END
Результат выполнения программы приведён на скриншоте ниже: В первой строке на скриншоте - первое слагаемое. Во второй строке на скриншоте - второе слагаемое. В третьей строке на скриншоте - сумма. В четвёртой строке на скриншоте - время выполнения операции сложения в микросекундах. При 16-ти четверичных разрядах диапазон сумм ( мощность множества сумм) от 0 до 4 294 967 295 равен 4 294 967 295 + 1 = 4 294 967 296, т.е. в 4 294 967 296/65 536 = 65 536 раз (почти на пять порядков) больше (мощнее), чем в табличном двоичном 16-ти разрядном (16-ти битном) последовательном сумматоре в двоичной системе счисления,в 4 294 967 296/21 523 361 = 199,5 раза больше (мощнее), чем в табличном троичном несимметричном 16-ти разрядном (16-ти тритном) последовательном сумматоре в троичной несимметричной системе счисления и в 4 294 967 296/43 046 721 = 99,8 раза (почти на два порядка) больше (мощнее), чем в табличном троичном симметричном 16-ти разрядном (16-ти тритном) последовательном сумматоре в троичной симметричной системе счисления. Выводы: 1. При последовательном суммировании на табличных 16-ти разрядных сумматорах расход памяти на одно число приблизительно в 16-ть раз больше, поэтому этот способ пригоден только для ограниченного круга вычислительных задач с малым (приблизительно в 16-ть раз меньшим) количеством чисел. 2. При последовательном суммировании на табличных сумматорах время суммирования почти не зависит от величины основания системы счисления. 3. Приблизительно при одном и том же времени суммирования диапазон сумм ( мощность множества сумм) последовательного табличного четверичного 16-ти квадритного сумматора в 4 294 967 296/65 536 = 65 536 раз (почти на пять порядков) больше (мощнее) диапазона сумм ( мощности множества сумм) последовательного табличного двоичного 16-ти битного сумматора. 4. При сумматорах с последовательным сложением переход на четверичную систему может существенно ( почти на 5 порядков) уменьшить время решения некоторых вычислительных задач с малым количеством чисел даже на существующих двоичных контроллерах и двоичных компьютерах.
05 Oct 2018 23:45 |
AndrejKulikov
Ниже приведена таблица истинности полного (тринарного, трёхоперандного, трёхаргументного) восьмиричного сумматора: A 7654321076543210765432107654321076543210765432107654321076543210-> B 7777777766666666555555554444444433333333222222221111111100000000-> C 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- S 7654321065432107543210764321076532107654210765431076543207654321-> C 1111111111111110111111001111100011110000111000001100000010000000-> A ->7654321076543210765432107654321076543210765432107654321076543210 B ->7777777766666666555555554444444433333333222222221111111100000000 C ->0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S ->6543210754321076432107653210765421076543107654320765432176543210 = F3OctalS C ->1111111011111100111110001111000011100000110000001000000000000000 = F3OctalC Так как в разряде переноса не бывает значения больше 1, то таблица имеет всего 8*8*2=128 колонок. По вышеприведённой таблице истинности на Turbo Basic'е была написана программа табличного последовательного восьмиричного 16-ти разрядного (16-ти октитного) сумматора и сложены два 16-ти разрядных (16-ти октитных) целых числа без знака:  |  |  |  | Code: CLS COLOR 10,0
'adder initialisation dim F3OSumMod%(7,7,1),F3OCarry%(7,7,1)
F3OSumMod$="7654321065432107543210764321076532107654210765431076543207654321_ 6543210754321076432107653210765421076543107654320765432176543210" F3OCarry$ ="1111111111111110111111001111100011110000111000001100000010000000_ 1111111011111100111110001111000011100000110000001000000000000000"
for k%=0 to 1 for j%=0 to 7 for i%=0 to 7 n%=i%+j%*8+k%*64 F3OSumMod%(i%,j%,k%) = VAL(MID$(F3OSumMod$,128-n%,1)) F3OCarry% (i%,j%,k%) = VAL(MID$(F3OCarry$, 128-n%,1)) next i% next j% next k%
'PRINT F3OSumMod$ 'PRINT F3OCarry$ 'PRINT
'input numbers ' 6543210987654321 A$="0003003004004005" B$="0003004003004004" C%=0 PRINT A$ PRINT B$ PRINT "----------------"
MTIMER 'adding FOR I%=0 TO 15 S%(I%)=F3OSumMod%(A%(I%),B%(I%),C%) C% =F3OCarry% (A%(I%),B%(I%),C%) NEXT I% ElapsedTime=MTIMER
END
Результат выполнения программы приведён на скриншоте ниже: В первой строке на скриншоте - первое слагаемое. Во второй строке на скриншоте - второе слагаемое. В третьей строке на скриншоте - сумма. В четвёртой строке на скриншоте - время выполнения одного последовательного 16-ти октитного сложения в микросекундах. Выводы: 1. При последовательном суммировании на табличных 16-ти разрядных сумматорах расход памяти на одно число приблизительно в 16-ть раз больше, поэтому этот способ пригоден только для ограниченного круга вычислительных задач с малым (приблизительно в 16-ть раз меньшим) количеством чисел. 2. При последовательном суммировании на табличных сумматорах время суммирования почти не зависит от величины основания системы счисления и количества переносов при суммировании. 3. Приблизительно при одном и том же времени суммирования диапазон сумм ( мощность множества сумм) последовательного табличного восьмиричного 16-ти октитного сумматора в 8^16/2^16 = 4^16 = 4 294 967 296 раз (почти на 9,5 порядков) больше (мощнее) диапазона сумм (мощности множества сумм) последовательного табличного двоичного 16-ти битного сумматора. 4. При сумматорах с последовательным сложением переход на восьмиричную систему счисления может существенно (почти на 9,5 порядков) уменьшить время решения некоторых вычислительных задач с малым количеством чисел даже на существующих двоичных контроллерах и двоичных компьютерах.
07 Oct 2018 23:37 |
AndrejKulikov
Ниже приведена таблица истинности десятичного полного (тринарного, трёхаргументного, трёхоперандного) сумматора: A 9876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210-> B 9999999999888888888877777777776666666666555555555544444444443333333333222222222211111111110000000000-> C 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 9876543210876543210976543210986543210987543210987643210987653210987654210987654310987654320987654321-> C 1111111111111111111011111111001111111000111111000011111000001111000000111000000011000000001000000000-> A 9876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 B 9999999999888888888877777777776666666666555555555544444444443333333333222222222211111111110000000000 C 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S 8765432109765432109865432109875432109876432109876532109876542109876543109876543209876543219876543210= F3DecimalS C 1111111110111111110011111110001111110000111110000011110000001110000000110000000010000000000000000000= F3DecimalC Так как третий аргумент (C, "перенос в следующий разряд") не бывает больше 1, то таблица имеет всего 10*10*2=200 колонок. По вышеприведённой таблице на Turbo Basic'е была написана программа табличного последовательного полного десятичного сумматора и сложены два 16-ти разрядных (16-ти децитных) целых числа без знака:  |  |  |  | Code: CLS COLOR 10,0
'adder initialisation dim F3DSumMod%(9,9,1),F3DCarry%(9,9,1) F3DSumMod$="98765432108765432109765432109865432109875432109876432109876532109876542109876543109876543209876543218765432109765432109865432109875432109876432109876532109876542109876543109876543209876543219876543210" F3DCarry$ ="11111111111111111110111111110011111110001111110000111110000011110000001110000000110000000010000000001111111110111111110011111110001111110000111110000011110000001110000000110000000010000000000000000000"
for k%=0 to 1 for j%=0 to 9 for i%=0 to 9 n%=i%+j%*10+k%*100 F3DSumMod%(i%,j%,k%) = VAL(MID$(F3DSumMod$,200-n%,1)) F3DCarry% (i%,j%,k%) = VAL(MID$(F3DCarry$, 200-n%,1)) next i% next j% next k%
'input numbers ' 6543210987654321 A$="0009009009009009" B$="0005006007008009" C%=0 PRINT A$ PRINT B$ PRINT "----------------"
MTIMER 'adding FOR I%=0 TO 15 S%(I%)=F3DSumMod%(A%(I%),B%(I%),C%) C% =F3DCarry% (A%(I%),B%(I%),C%) NEXT I% ElapsedTime=MTIMER
PRINT USING "Elapsed time=### microseconds ";ElapsedTime
END
Результат выполнения программы приведён на скриншоте ниже: В первой строке на скриншоте - первое слагаемое. Во второй строке на скриншоте - второе слагаемое. В третьей строке на скриншоте - сумма. В четвёртой строке на скриншоте - время выполнения одного последовательного 16-ти децитного сложения в микросекундах ( те же самые 88 микросекунд). Выводы: 1. При последовательном суммировании на табличных 16-ти разрядных сумматорах расход памяти на одно число приблизительно в 16-ть раз больше, поэтому этот способ пригоден только для ограниченного круга вычислительных задач с малым (приблизительно в 16-ть раз меньшим) количеством чисел. 2. При последовательном суммировании на табличных сумматорах время суммирования почти не зависит от величины основания системы счисления и количества переносов при суммировании. 3. Приблизительно при одном и том же времени суммирования ( те же самые 88 микросекунд) диапазон сумм ( мощность множества сумм) последовательного табличного десятичного 16-ти децитного сумматора в 10^16/2^16 = 5^16 = 152 587 890 625 раз (более чем на 11 порядков) больше (мощнее) диапазона сумм (мощности множества сумм) последовательного табличного двоичного 16-ти битного сумматора. 4. При сумматорах с последовательным сложением переход на десятичную систему счисления может существенно (более чем на 11 порядков) уменьшить время решения некоторых вычислительных задач с малым количеством чисел даже на существующих двоичных контроллерах и двоичных компьютерах.
09 Oct 2018 01:42 |
Joined: 09 Jan 2003 00:22 Posts: 17369 Location: Colorado
Ваша задача заполнить вашими N-ричными табличными сумматорами всю первую страницу этого форума?...
09 Oct 2018 08:13 |
Joined: 25 Aug 2009 08:02 Posts: 362 Location: Москва
На скриншоте по факту сложение в 8-ричной системе получилось. Но, учитывая общую странность изначальных посылов, это, наверное, не так важно. Главное - арифметическая корректность одного примера, пусть он и 8-ричный вышел.
09 Oct 2018 14:45 |
Joined: 21 Oct 2009 09:08 Posts: 7777 Location: Россия
Я посмотрел все 3 поста про "Табличный N-ичный сумматор": в 2-х постах "88 микросекунд", а в одном - "89 микросекунд". Но я нигде не увидел хотя бы тактовую частоту процессора на котором проводились вычисления. Много это, или мало "88 (89) микросекунд" ? И Mixa64 - прав, чисто на взгляд выглядит, действительно, как сложение в системе с основанием 8. Слева направо: 5 + 4 = 11 (перенос 1) 0 + 0 + перенос 1 = 1 0 + 0 = 0 4 + 4 = 10 (перенос 1) и т.д.
09 Oct 2018 15:58 |
AndrejKulikov
Действительно 8-миричный и название файла скриншота: OctalAdder.JPG. Загрузил скриншот DecimalAdder.JPG. Спасибо за внимательность.
09 Oct 2018 21:08 |
AndrejKulikov
Из описания Turbo Basic'а: "MTIMER использует канал 2 чипа таймера 8255. Внутренняя точность MTIMER около двух микросекунд [т.е. +/- 1 микросекунда], однако точность быстро падает, если измеряемое время превышает 54 миллисекунды." Таковая частота процессора данного компьютера во время проведения опытов не изменялась. На других компьютерах с другими процессорами и с другими тактовыми частотами числа будут другими (не 88 микросекунд), но приблизительно одинаковыми. Параллельный аппаратный сумматор процессора суммирует значительно быстрее, но программный табличный сумматор значительно дешевле аппаратного и может найти применение в бюджетных моделях микроконтроллеров и компьютеров класса "эконом". В моделях с аппаратным сумматором при выходе из строя аппаратного сумматора можно переключиться на дополнительный программный табличный сумматор, что повысит надёжность всей системы.
09 Oct 2018 22:27 |
Так какова же частота " процессора данного компьютера во время проведения опытов" ? Поскольку 88 микросекунд при неизвестной частоте процессора ни о чем не говорит. Вопрос поставлен так, поскольку для современных процессоров с частотой 1...2 ГГц время 88 микросекунд кажется весьма значительным.
10 Oct 2018 07:22 |
Перенёс все табличные N-ричные сумматоры в однин топик...
11 Oct 2018 21:43 |
AndrejKulikov
Для суперкомпьютера 88 микросекунд - это много, для процессора обычного ПК - тоже много, но достаточно для решения множества медленных задач, а для контроллера микроволновки - это очень большая скорость, даже с избытком, а на ассемблере, Си или Java время суммирования в программном сумматоре может оказаться меньше, чем 88 микросекунд. Кроме этого, подобным же образом программисты могут выполнить и программные АЛУ с набором функций не предусмотренных в стандартном наборе команд аппаратного АЛУ, которых может быть великое множество (например, только два однобайтных (восьмибитных) регистра данных можно рассматривать, как множество бинарных (двухаргументных, двухоперандных, двухвходовых) 256-тиричных функций, которых может быть 256^(256^2)="очень много", а при восьми однобайтных регистрах, как множество октоарных (восьмиаргументных, восьмиоперандных, восьмивходовых) 256-тиричных функций, которых может быть 256^(256^8)="ещё больше", что значительно превышает Большие числа Дирака) и выполнить которые все аппаратным способом невозможно, а программным способом программисты могут сами написать нужный им набор функций программного АЛУ для решения конкретных задач, например, разбиение битов байта по одному в восемь байтов одной функцией (одной командой) или разрядка битов одного байта через один нулями и запись результата в два байта одной функцией (одной командой) и очень большое множество других функций (других команд) отсутствующих в стандартном наборе команд аппаратного АЛУ. Множество же сумматоров с разными основаниями, с различными форматами чисел и с различной разрядностью сами являются подмножеством функций (команд) АЛУ, но очень важным и очень значимым для эвм подмножеством.
11 Oct 2018 23:57 |
Вам так трудно ответить, при какой тактовой частоте процессора результат 88 микросекунд получился на Турбо-Бейсике у Вас?
12 Oct 2018 01:34 |
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests |
