Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Jan 2019 19:03
Reply to topic  [ 71 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Определение чётности числа в уравновешенной троичной системе
AlexanderZh wrote:
Не знаю на сколько нужен. Но так как троичка, то видимо делать нужно 3 состояния:
+1 - чётное
0 - ноль
-1 - нечётное.
А если число многоразрядое?... :lol:
11 Jan 2019 15:51
Вопрос а насколько надо знать чётное число или нет "мгновенно"?...
11 Jan 2019 20:28
Так это и есть вопрос, который я ранее задал: а нужен ли вобще флаг четности?
Я его учитывал просто как четность числа - удобно для алгоритмов типa: "на 1-й, 2-й рассчитайсь".
Классически четность, как четное или нечетное число единиц в слове, была введена для контроля
приёма-передачи информации.
Но потом аппаратно это стали делать сами БИС различных контроллеров и необходимость в этом флаге
перестала быть актуальной.
В принципе - один циклический сдвиг, типа RAL, и четность уже проверяется как флаг C в двоичности.
Поэтому я и задал тут вопрос, а нужен ли вобще флаг четности в троичном CPU?
12 Jan 2019 02:27
Проблем не вижу. Схемная реализация вроде чуть сложнее чем определение знака.
12 Jan 2019 03:07
Так а в двоичке его когда используют? Только для контроля? Других применений не придумывается.
12 Jan 2019 03:09
Похоже, что в двоичке его сейчас уже никак не используют, насколько мне известно.
Если где-то нужен контроль четности, то его выполняют по месту, аппаратно и при необходимости -
с коррекцией ошибки.
12 Jan 2019 05:13
Вот и ответ :mrgreen:
Если в троичке и нужна "четность", то скорее в виде потритовой суммы трайта (этакое однотритовое подобие CRC)
12 Jan 2019 05:33
А она и в двоичке по жизни только при вычислении CRC использовалась...
Была такая статья "Вычисляем CRC..." в журнале "Радиолюбитель", там прямо
и было написано, что, пожалуй, это единственное место, где флаг четности
применяется с пользой... :wink:
К примеру, у популярного процессора 6502 никакого флага четности не было отродясь:
Но это всё двоичка, как говорится, "проехали"...
Другое дело, если мы сочиняем троичный процессор, возможно, флаг четности ему и нужен.
Никто же не приложил пока специальных БИС или аппаратных средств троичной логики, где
всё это вычисляется без процессора и аппаратно.
12 Jan 2019 05:55
Тут же как раз фокус в вычислении:
Сумма чисел четного числа (в троичной системе) является четным числом, меньшим, чем число.
В случае числа 2, сумма равна числу. То есть, каждое вычисление суммы просто сьедает лишние разряды.
Из большого числа типа PNNPPOONNPPNNOOPPNNOP(2'107'373'806) остается PNNP(16).
Из которого уже получаем PP(4), из которого получаем PN(2).
Если в конце получили 2, значит четное. Если хоть раз не получили - нечетное.
З.Ы. Кстати, сумма количества ненулевых разрядов штука нужная.
Наверняка понадобится для определения знака числа:
пока она больше 1/-1, сдвигаем вправо (делим на 3 с отбрасыванием). стала равна -1/0/1 = получаем знак числа.
12 Jan 2019 06:17
Знак числа аппаратно определяется довольно просто без подсчета ненулевых разрядов.
Хотя, конечно, сложнее, чем в двоичности... :wink:
Может быть, опять же при передаче данных сумма количества ненулевых разрядов может понадобиться
12 Jan 2019 08:07
Собственно вопрос плавно переходит в плоскость « Троичный "CRC" в кремнии . Как реализовать. И нужно ли ? »
12 Jan 2019 22:48
Давайте не будем путать чётность числа (делимость нацело на 2) и чётность количества единиц в его двоичном представлении (parity) - последнее возможно и нужно, но своё, троичное...
13 Jan 2019 00:39
А мы и не путаем, просто обсуждение так пошло сумбурно.
Топик же звучит как: "Определение чётности числа в уравновешенной троичной системе"
В процессоре возможен "флаг четности", вот я и решил посоветоваться с коллегами,
нужен ли в троичном процессоре "флаг четности", и что он должен отражать, если нужен.
А путать - тут никто ничего не путает.
13 Jan 2019 05:13
Ну началось всё как раз с чётности как признака делимости на 2 без остатка :)
Кстати если для определения чётности в троичной системе речь идёт о подсчёте ненулевых разрядов, то оно как бы само собой сливается с понятием "parity"
Тогда оно наверное таки надо - загоню задачку в DDT, посмотрим что оно нагородит ;)
13 Jan 2019 12:50
Аппаратная реализация выглядит так. Это если "0" считать чётным числом.
13 Jan 2019 13:37
