Тринарное исчисление против бинарного
Author |
Message |
Встречается в сети вот такая очень простая схема троичного инвертора:
Но у меня как троичный - не заработал... кое-как, как очень плохой двоичный...
Может транзисторы у меня НЕ нормально открытые...
PS. А вообще - очень неплохая работка на тему есть вот здесь...
_________________ iLavr
22 Sep 2012 17:58 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22568 Location: Silicon Valley
Вот тут я пытался чего-то родить на биполярных транзисторах:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=56&start=25
А в том же топике чуть раньше Ronin интересные схемки соорудил из транзисторов и стабилитронов, например вот инвертор:
P.S. Лавр, почитай отчёт с jeff.tk:
http://www.scribd.com/doc/78370674/Tern ... chitecture
там на 91 странице есть схема инвертора на биполярных транзисторах с убитого trinary.cc, а также объясняется старый патентованный метод, когда в CMOS-инвертор вставляются резисторы между транзисторами, выделяя область нуля, триггеры там кстати тоже есть (см. стр. 123)
22 Sep 2012 19:49 |
Ну чего-то они от меня такого непонятного хотят, вместо того, чтобы я почитал... Впрочем, мне кажется, я достаточно много почитал и посмотрел: Троичная логика и необычная схемотехникаУвеличитьИ попробовал я на моделях достаточно решений из найденных... У меня сложилось мнение, что правильная схемотехника троичного вентиля должна быть с фиксацией уровня нуля дополнительным ключом: В этом плане следующее решение минимально по схемотехнике: Согласись, что вот здесь слишком много деталей:
Да в общем-то мой собственный обзор в гугле показал мне, что практически всё уже
для троичного компьютера есть... В том числе и в приемлемых схемотехнически решениях.
Но почему-то даже энтузиасты до сих пор не повторят хотя-бы ту-же " Сетунь",
которой сами же и восхищаются...
Хоум-мэйд компьютеров в этом сравнении - просто дофига и разных...
А вот в Ternary-изделиях опять всех, похоже, А.С. Куликов "замочил" со своей
" 12288-ми тритной моделью троичного контроллера с двухбитными и трёхбитными троичными шинами"...
23 Sep 2012 02:10 |
Забудь.
Глядя на эту схему
мне показалось, что у неё может быть только два состояния. А чтобы сделать счётчик, таких инверторов должно быть три: фактически просто циклический сдвиг -1,0,1 (кстати, чтобы можно было объеденять их в несколько трит, тактовым сигналом нужно считать только переход 1 -> -1).
Но потом я подумал, у нас ведь троичный инвертор, значит и состояния тоже будет три.
Я только не понял, если условием хранения будет R=S=0, то какие комбинации R и S должны переводить его в состояния Q=-1, Q=0,Q=1?
Если S=1, то Q=1,\Q=-1
Если R=1, то Q=-1,\Q=1
А дальше?
_________________Страничка эмулятора наших компьютеров
23 Sep 2012 03:28 |
Ты не обижайся, но при всех моих подсветках, подчёркиваниях и выделениях тоном, ты читаешь всё-же невнимательно. На цитируем рисунке - двоичный триггер, про который написано, что То есть, при желании мы можем сделать и R/S-триггеры, и /RS... Откуда по индукции далее сделан вывод: А вот когда все известые свойства двоичного RS-триггера были рассмотрены, я стал по аналогии рассматривать свойства гипотетического троичного RS-триггера . Я никаких схем внутренностей не привёл, т.к. их много разных, а предложил лишь определиться в свойствах троичного RS-триггера. А русским по белому научиться читать не пробовал? S=1, то Q=1, \Q=-1S=-1, то Q=-1, \Q=1Если R=1, то Q=0,\Q=0Но возможен и вариант: Если R=-1, то Q=0,\Q=0Q=0,\Q=0 - кажется странным, да? Но...
PS. Да и на рисунке это всё отражено...
Если я правильно понял смысл троичности, то 1 - ДА, -1 - НЕТ, а 0 - НЕ ОПРЕДЕЛЕНО.
23 Sep 2012 05:08 |
По-моему, ты злоупотребляешь этим.
Ну извини, я не телепат, откуда мне было знать, что та схема, которую я увидел, к делу не относится.
23 Sep 2012 06:07 |
Но ты и при этом не понимаешь простой текст... Поэтому у меня другое мнение. Мы все не телепаты, поэтому общаемся посредством письменной речи. | | | | Lavr wrote: Теперь вспомним определение двоичного RS-триггера, а это у нас устройство с обратными связями, и двумя устойчивыми состояниями (бистабильная ячейка), способное к хранению информации в пределах одного бита (0 или 1), и способное скачком переходить из одного состояния в другое. При этом выводы исторически получили названия: Set – установка триггера в единичное состояние и ReSet – установка триггера в нулевое состояние (сброс). Подразумевается также, что состояние триггера – это логическое состояние его прямого выхода Q ( Quit). Схемотехнически обычно всегда присутствует и инверсный выход /Q, но в ряде случаев он не выводится из корпуса микросхемы. По активным уровням управляющих сигналов у нас есть RS-триггеры, /R/S-триггеры... | | | | |
Вот я и спрашиваю с удивлением:
23 Sep 2012 06:27 |
вот PDF того же самого возьми почитай:
http://jeff.tk/trinary/CPE%20Report%20- ... %20RC6.pdf
там у них обзор по старым патентам - подход с резисторами наиболее минимален как мне кажется, но однажды попытавшись построить на таком подходе троичный полный сумматор я получил большее кол-во транзисторов, чем есть в двоичном полном сумматоре помноженных на 1.585 (это lg2(3) коэффициент перевода количества сигналов из двоичной системы в троичную) - т.е.пока не появится реьно-троичной схемотехники, двоичные решения на CMOS, будут более компактные...
23 Sep 2012 08:43 |
Спасибо за ссылку...
А что ж никакие фирмы на западе не рискнут " издать" троичные микросхемы?
Я вижу: готовые решения - есть, патентов - море, интерес - есть...
В конце-концов, микропроцессоры толкнули в массовость - любители...
Или - что-то серийное есть, но я не в курсе?
23 Sep 2012 09:42 |
Я же говорю - на двоичном CMOS всё равно будет и компактнее, и экономичнее...
P.S. Lavr, ты бы вместо того, чтобы на b2m-а наезжать, оценил бы лучше схему Romin-a на биполярных транзисторах и стабилитронах
23 Sep 2012 09:46 |
Ты немного почитай непредвзято, и слово "наезжать", пожалуй, убери... Человек с разбегу не разобрался, - я ему терпеливо и корректно объяснил сложные моменты... Ну а ежли он человек язвительный, так разве ж я "наезжаю" ?
А на биполярных транзисторах я ничего пробовать не буду.
Мне уже понравились те CMOS-решения, что я погонял...
От добра - добра не ищут...
И потом - я ж действую всегда по одному принципу - это я " погонял" прототип,
чтобы знать, что ожидать по-правильному.
А попробовать я всё-же хочу - троичный триггер на аналогах туннельного
диода:
Смотри сам: 3 точки - устойчивые, 2 точки - неустойчивые -
это типичный троичный триггер!
23 Sep 2012 10:25 |
OK, b2m ты тоже не язви на Lavr-a - он этого не любит
23 Sep 2012 10:45 |
Гы-гы-гы... Ну по сценарию кто-нибуть должен добавить:" Не ссорьтесь, девочки!"...
23 Sep 2012 10:52 |
Давай рассуждать логически.
Вход S триггера соответствует простому и понятному вопросу "надо ли установить триггер?", соответственно вход R - "надо ли сбросить триггер?". Выход Q соответствует ответу "триггер установлен", а \Q - "триггер сброшен".
Исходя из определения, что 1 это да, -1 это нет, а ноль это неизвестно, мы получим следующее:
- триггер сохраняет своё состояние, если R=-1 и S=-1 (надо сбросить - нет, надо установить - нет).
- триггер устанавливается, если S=1 (надо установить - да)
- триггер сбрасывается, если R=1 (надо сбросить - да)
А теперь менее очевидное:
- R=0 или S=0 (надо ли установить или сбросить - неизвестно) переход в состояние Q=0, \Q=0 (триггер установлен/сброшен - неизвестно)
При таком подходе, если считать элементы вышеупомянутой схемы троичными (т.е. функции min или max, а инверсия - троичная), данная схема полностью соответствует вышеописанным логическим рассуждениям.
23 Sep 2012 12:16 |
Вот здесь ты не прав...
Отсюда вся последующая цепочка рассуждений - ошибочна.
23 Sep 2012 12:22 |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests |
