580ВМ1
Re: 580ВМ1
28 и 15 отгибаем.
22 отгибаем и подаем тактовый F1 амплитудой 5в(12в не проверял))
11 отгибаем и на массу или вместо -5в сразу массу, если нигде не используется
Re: 580ВМ1
есть новости ? )
Re: 580ВМ1
Думаю дождаться блок питания с индикацией тока и плавным изменением напряжения (тот что у меня был сломался)Sancho45 wrote:есть новости ? )
Re: 580ВМ1
0) SMOKE TEST - подключение 5В к голому чипу (земля на ногу 2, питание на ногу 20) - жрёт порядка 50 мА, не взрывается (искр и дыма не наблюдается)Shaos wrote:Уже почти начал проверять![]()
Пункт 0 ещё должен быть - подключаем питание к нужным ногам через амперметр и смотрим, что ничего не заискрило
Shaos wrote:Вобщем план такой:
- сначала проверяем в режиме совместимости с ВМ80 (нопами);
- потом проверяем в расширенном режиме ВМ1 (тут более сложно).
1) NOP TEST - подключение всех битов данных к земле (что даёт команду NOP), подключение генератора 1 МГц к ноге 22, подключение четырёх старших битов адреса к светодиодам (инверсная индикация) - жрёт порядка 100 мА: по ходу - работает
причём от батареек
ниже видео в slo-mo :
https://youtu.be/pgvtc6ubDsQ
теперь осталось проверить (2) - подключение в расширенном режиме...
Re: 580ВМ1
Питание только 5в подавалось, правильно?
Необходимо 5 МГц тактовую для проверки. На 6 уже нестабильная работа.
Re: 580ВМ1
даSancho45 wrote:Питание только 5в подавалось, правильно?
ну я пока самый маленький генератор поставил, что у меня был - на 1 МГцSancho45 wrote:Необходимо 5 МГц тактовую для проверки. На 6 уже нестабильная работа.
на максималках буду тестировать позже - с помощью 32-битного RISC-V
по поводу видео - там в slo-mo всё адресное пространство в 64кб проходится за примерно 2.6 секунд, что в реальности должно быть в 8 раз быстрее или 0.325 секунд
65536 нопов по 4 такта каждый должны пробежать за 262144 такта что есть 0.262 секунды в случае генератора в 1 МГц
а тут получается 325000 тактов - как будто длительность одного нопа 5 тактов, а не 4...
Re: 580ВМ1
Кусок фотки от Sancho45 с именно этим процом
- Attachments
- KR580VM1-testKorvet.jpg (248.13 KiB) Viewed 9683 times
Re: 580ВМ1
Ну и что он в расширенном режиме-то демонстрирует?Shaos wrote: 06 Aug 2023 15:17...теперь осталось проверить (2) - подключение в расширенном режиме...
Слепил бы уж какой действующий макет небольшой...
А то столько разговоров было про 580ВМ1, а как он вдруг нашелся - тишина...
- oldlazycat
- Fanat
- Contact:
Re: 580ВМ1
И ещё год минул... Как оно там? А то, тоже ручки зачесались, в Специалист его хочу всунуть!
Two Beer? Or not Two Beer?
Re: 580ВМ1
Что мешает всунуть? И что конкретно вы ждете столько времени?
- oldlazycat
- Fanat
- Contact:
Re: 580ВМ1
Лично мне мешает наличие отсутствия оного. Да, и работоспособность в режиме-1 хочется уточнить от данного продавца.
Re: 580ВМ1
Подтверждаю, в расширеном режиме работает. Фото выше. Почитать можно на зх-пк, в разделе корвет, на 2ой странице есть соответ тема. Там правда другой проц на фото, но и этот я проверял аналогичным способом.
- oldlazycat
- Fanat
- Contact:
