А всё-таки локальные метки могут иметь место? Я помню, что в других ассемблерах есть для них обозначение - @1: @2: @3: и т.д. А вот диапазон их действия тоже не помню, поэтому старался не применять... Погуглил на фразу:"ассемблер локальные метки": Сам-то кросс-ассемблер довольно древний: Посмотрел еще раз ассемблерный текст, скорее всего к области действия подходит вот это определение: " метки, находящиеся в пределах процедуры, и считаются локальными" т.е. область действия - от одной глобальной метки до другой, а вперед/назад - значения не имеет тут.
02 Feb 2018 21:39 |
Читай хелп к pdp11asm - продует!... vinxru такие метки поддержал, значит они не экзотика в ассемблерных программах для 1801ВМх/PDP11!
02 Feb 2018 23:13 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22574 Location: Silicon Valley
Ну видимо добивался совместимости с какими-то существующими ассемблерными текстами - зачёт ему
03 Feb 2018 08:18 |
Да ему навалили "заказов" - сделай совместимым со ВСЕМ! Я ж читал дружественный форум... когда он работал над компилятором. Кстати, судя по хелпам, он и делал совместимость со ВСЕМ! Жаль только он какой-то С++ навороченный выбрал... Так-то практически всё что надо есть, кроме разбора арифметики в строке аргумента. Можно было бы допилить... Кстати, в хелпах опечатка, видимо:"10b - десятичный" - всё же бинарный...
03 Feb 2018 08:27 |
| | | | Shaos wrote: Напишу тут, пока не забыл. Когда прошивка МК-85 что-то меняет на экране, то она посылает байт по одному из адресов #80...#DF для отображения 5-пиксельных планок (как на картинке на предыдущей страничке), по адресу #E0 посылается местоположение курсора (4 бита) и его вид (5й бит). Адрес #E8 тоже для чего-то используется, но туда посылается 0 ровно один раз при перезагрузке микрокомпьютера (инициализация контроллера ЖКИ?). Так вот у меня идея - если в клоне допустить использование оригинальной прошивки МК-85 (как одного из вариантов), то тогда надо ставить какой-то второй процик, который будет ловить эти обращения и отображать их на светодиодных матрицах. Вторым проциком можно поставить скажем 8085 ( раз уж это у нас типа nedoMK-85 ; ) и если у нас есть второй полноценный процик, то почему бы не наделить его возможностью запускать пользовательские программы? А пользовательские программы можно загонять через теже "порты" - к примеру пересылка байта по адресу #E1 задаёт старший байт адреса для 8085, #E2 задаёт младший байт адреса для 8085, а #E3 - байт, который пишется по заданному ранее адресу в память 8085. Далее можно скажем поддержать автоинкремент и последовательность посылок в #E4 будет заполнять память с шагом в 1 байт, сдвигая адрес введённый ранее в #E1 и #E2. Посылка байта в #E5 может скажем запускать программу по введённому ранее адресу (а пересланный байт будет в регистр A скажем писаться перед передачей управления). Ещё остаются #E6 и #E7 ещё для чего-нибудь (на самом деле вплоть до #FF ловилось в ЖКИ контроллере). Вобщем как-то так... P.S. Если же мы заведомо расширенным ПЗУ пользуемся, то второго процыка ненадо - просто вешаем на ВМ2 прерывание по таймеру и по прерыванию вычитываем видеопамять #8000-#005F и чего-то выводим на светодиоды программно (для этого надо написать соответствующий обработчик в составе обновлённого ПЗУ). Единственное, что так вид курсора поменять нельзя - он всегда будет одинаковым, т.к. он в памяти не хранится, а формируется программно непосредственно перед засылкой в #E0... P.P.S. Еще один плюс двухпроцессорного подхода заключается в том, что дисплей (и клавиатуру) можно проверить на хорошо известном (мне) микропроцессоре, который у меня уже запускался (nedoPC-85), а потом уже возится с неведомым ВМ2 | | | | |
ВМ2 будет работать на 10 МГц, а ВМ85А на 6 МГц (внутри 3 МГц) или ВМ85 на 10 МГц (внутри 5 МГц) Надо будет прикинуть успеет ли 85й поймать копирования в область #80...#EF при стирании экрана, например: Скажем если этот цикл из 4х команд (помеченных <<<<) будет выполняться за 80 тактов, то при 10 МГц это будет 8 мкс, за которые успеют пройти 24 такта 3-мегагерцового ВМ85А - наверное маловато и надо просто тупо тормозить ВМ2 в случае обращения к #80...#DF, чтобы 8085 всё успел? А если на прерывание повесить? Вот примерно так: 100 тактов - многовато значит надо тормозить ВМ2, пока ВМ85 находится в прерывании (например через Serial Output управлять замыканием SYNC на AR или даже тактированием проца, как на ZX)!
07 Feb 2018 01:02 |
Кстати, можно тормозить не всегда, а только когда следующий запрос поступил слишком рано и ВМ85 всё ещё находится в прерывании по обработке предыдущего (например при работе вышеописанной подпрограммы очистки экрана) - можно чегой-то соорудить на триггерах (для гибкости - внутри палки-галки) P.S. Пётр советует через двухпортовую память процы связать
07 Feb 2018 19:19 |
Значит надо пожалуй определиться с палкой-галкой - 16V8, 20V8 или 22V10 (они все у меня имеются в разных реинкарнациях)
Для логики адресного декодера аля-PDP11 нам понадобится - входы:
A0,WTBT - для логики выборки отдельных половинок для записи A13,A14,A15 - для выборки микросхем памяти ПЗУ/ОЗУ DOUT,A8,A9,A10,A11,A12 - дополнительные биты адреса для определения факта записи в область #00...#FF (расширил про запас от оригинальных #80...#E0,#E8) A3,A4,A5,A6,A7 - дополнительные биты адреса для определения факта обращения в область #100...#107 (на самом деле надо просто проверить, что все они равны 0 - можно обойтись одним входом и внешним ИЛИ)
и выходы:
_CS_ROM - выборка 16-битной микросхемы ПЗУ в области памяти #0000...#7FFF _CS_RAM1L - выборка первой микросхемы ОЗУ (область памяти #8000...#BFFF, младшая половинка) _CS_RAM1H - выборка второй микросхемы ОЗУ (область памяти #8000...#BFFF, старшая половинка) _CS_RAM2L - выборка третьей микросхемы ОЗУ (область памяти #C000...#FFFF, младшая половинка) _CS_RAM2H - выборка четвёртой микросхемы ОЗУ (область памяти #C000...#FFFF, старшая половинка) _CS_CTRL - выборка области контрольных регистров #100...#107 (ПЗУ должно быть запрещено в этом случае) _WR_VMEM - запись в видеопамять #00...#FF
итого 12 входов и 7 выходов - 16V8 отпадает
теперь если добавлять логику торможения ВМ2 (если ВМ85 ещё в прерывании), то надо как минимум добавить 1 вход (сигнализация, что ВМ85 в прерывании) и 1 выход (сигнал на торможение ВМ2), и возможно ещё 1 вход на синхронизацию внутреннего триггера с тактовой частотой - тогда отпадёт 20V8 и останется только 22V10...
07 Feb 2018 21:29 |
Со словом по адресу #104 будет непросто ибо оно и читается, и пишется: С другой стороны из него только 2 бита используется по сути... P.S. Расширенные возможности МК85 ( http://mk85.republika.pl/rom.html) занимают ещё несколько битов в #102: PP7 (7й бит по адресу #102) - сигнал SDA на шине I2C (может быть как входом, так и выходом - управляется битом 1 в #104) PP8 (8й бит по адресу #102) - сигнал SCL на шине I2C (может быть как входом, так и выходом - управляется битом 2 в #104) PP11 (11й бит по адресу #102) - пищалка (команда BEEP в патче v27) P.P.S. Версия патча 23 и выше поддерживает команды SAVE и LOAD для записи и чтения образов ОЗУ из 8 микросхем I2C EEPROM 24C256 (32КБ каждая) - это было бы очень зачудительно поддержать...
08 Feb 2018 08:23 |
Вот здесь гражданин также размышляет над репликой МК-85: http://electrosch.blogspot.ru/p/85.html
20 Feb 2018 17:05 |
20 Feb 2018 20:07 |
| | | | Shaos wrote: | | | | Shaos wrote: Напишу тут, пока не забыл. Когда прошивка МК-85 что-то меняет на экране, то она посылает байт по одному из адресов #80...#DF для отображения 5-пиксельных планок (как на картинке на предыдущей страничке), по адресу #E0 посылается местоположение курсора (4 бита) и его вид (5й бит). Адрес #E8 тоже для чего-то используется, но туда посылается 0 ровно один раз при перезагрузке микрокомпьютера (инициализация контроллера ЖКИ?). Так вот у меня идея - если в клоне допустить использование оригинальной прошивки МК-85 (как одного из вариантов), то тогда надо ставить какой-то второй процик, который будет ловить эти обращения и отображать их на светодиодных матрицах. Вторым проциком можно поставить скажем 8085 ( раз уж это у нас типа nedoMK-85 ; ) и если у нас есть второй полноценный процик, то почему бы не наделить его возможностью запускать пользовательские программы? А пользовательские программы можно загонять через теже "порты" - к примеру пересылка байта по адресу #E1 задаёт старший байт адреса для 8085, #E2 задаёт младший байт адреса для 8085, а #E3 - байт, который пишется по заданному ранее адресу в память 8085. Далее можно скажем поддержать автоинкремент и последовательность посылок в #E4 будет заполнять память с шагом в 1 байт, сдвигая адрес введённый ранее в #E1 и #E2. Посылка байта в #E5 может скажем запускать программу по введённому ранее адресу (а пересланный байт будет в регистр A скажем писаться перед передачей управления). Ещё остаются #E6 и #E7 ещё для чего-нибудь (на самом деле вплоть до #FF ловилось в ЖКИ контроллере). Вобщем как-то так... P.S. Если же мы заведомо расширенным ПЗУ пользуемся, то второго процыка ненадо - просто вешаем на ВМ2 прерывание по таймеру и по прерыванию вычитываем видеопамять #8000-#005F и чего-то выводим на светодиоды программно (для этого надо написать соответствующий обработчик в составе обновлённого ПЗУ). Единственное, что так вид курсора поменять нельзя - он всегда будет одинаковым, т.к. он в памяти не хранится, а формируется программно непосредственно перед засылкой в #E0... P.P.S. Еще один плюс двухпроцессорного подхода заключается в том, что дисплей (и клавиатуру) можно проверить на хорошо известном (мне) микропроцессоре, который у меня уже запускался (nedoPC-85), а потом уже возится с неведомым ВМ2 | | | | |
ВМ2 будет работать на 10 МГц, а ВМ85А на 6 МГц (внутри 3 МГц) или ВМ85 на 10 МГц (внутри 5 МГц) Надо будет прикинуть успеет ли 85й поймать копирования в область #80...#EF при стирании экрана, например: Скажем если этот цикл из 4х команд (помеченных <<<<) будет выполняться за 80 тактов, то при 10 МГц это будет 8 мкс, за которые успеют пройти 24 такта 3-мегагерцового ВМ85А - наверное маловато и надо просто тупо тормозить ВМ2 в случае обращения к #80...#DF, чтобы 8085 всё успел? А если на прерывание повесить? Вот примерно так: 100 тактов - многовато значит надо тормозить ВМ2, пока ВМ85 находится в прерывании (например через Serial Output управлять замыканием SYNC на AR или даже тактированием проца, как на ZX)! | | | | |
У меня теперь есть прекрасная возможность для подсчёта реального количества тактов сымитировать стирающий экран код на реальном ВМ2 на своём стенде http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=95&t=10464&start=180Програмку укоротим вот до такого состояния (для компиляции через pdp11asm): последняя строчка нужна лишь для того, чтобы сгенерился листинг: по которому собственно и надо вводить слова по мере имитации прохождения программы на стенде... P.S. с тестом пока облом - белый ВМ2 после inc r0 (который выполнился за 8 тактов CLCI) скаканул куда-то не туда, пришлось пробовать заново, поставив чёрный ВМ2 - у него вроде всё ок было до второй половины clrb 07F80h, где проц пошёл писать наружу в адрес #8001 (как и предполагалось) и соответственно стал ждать RPLY по DOUT, который у меня на стенде не заведён пока - далее всё зависло...
25 Feb 2018 19:19 |
Притянул за уши DOUT - и собственно снял все растактовки, получив очень неожиданный результат, замечательно показывающий как работает конвейер ВМ2 0A34h 012700 mov #80h,r0 <<< первая половина выполнилась за 8 тактов 0A36h 000200 <<< а вторая (вычитка аргумента 80h) ещё за 12, т.е. общее время выполнения - 20 0A38h 005200 inc r0 <<< эта команда уложилась в 8 тактов 0A3Ah 105060 clrb 07F80h(r0) <<< первая половина этой команды выполнилась за 8 тактов 0A3Ch 077600 <<< а вторая (вычитка аргумента #7F80h с дальнейшим чтением и записью по адресу #8001 ещё за 28 - всего 36 до этого места всё было понятно и логично, а вот дальше пошло месиво 0A3Eh 105020 clrb (r0)+ <<< очистка байта по адресу из R0 подразумевает чтение-запись, сама же команда вычиталась за 8 тактов далее вместо цикла чтения-записи по R0 (где в данный момент сидит 81h), оно полезло вычитывать следующую команду! 0A40h 032700 bit #7,r0 <<< вычитка следующей команды за 8 тактов но аргмент 7 мы далее читать НЕ ИДЁМ, а идём мы читать-писать байт по адресу 81h (ещё 18 тактов) 0A42h 000007 <<< и только после этого доходит очередь до чтения 7 с адреса 0A42h - ещё 12 тактов 0A44h 001372 bne L0A3A <<< далее происходит вычитка команды условного перехода - 8 тактов 0A46h 020027 cmp r0,#0E0h <<< и далее конвейер залез чуть вперёд и вычитал следующую команду за 8 тактов однако её аргумент (0E0h) вычитывать не стал ибо условный переход успешно выполнился: 0A48h 000340 <<< проигнорировано в этом проходе!!! далее хлоп и на шине адреса опять 0A3Ah Выходит, что интересующий нас цикл проходит за 36+26+20+8+8= 98 тактов CLCI, в течение которых выполнится 46 тактов 8085го - соответственно он не поспеет (т.к. ему требуется как минимум 100 тактов, чтобы забрать всю нужную инфу плюс вход в прерывание), поэтому придётся тормозить ВМ2 (через /AR) в момент выдачи на шину адреса #0080...#00FF (и при условии занятости 8085) P.S. 8 тактов (для простых инструкций) при 10 МГц означает 1.25 миллионов операций в секунду! А если верить слухам про возможность разгона некоторых экземпляров до 12 МГц, то и все 1.5 миллиона!!!
25 Feb 2018 22:14 |
Вот пара примеров, что цельно-тянутый мануал:
10 Jun 2018 15:49 |
Клапауций
тему с интересом всю прочитал, но с этого места что-то пошло не так: - почему матрицы, а не простые светодиоды в упаковках по 100 штук? - почему красные, а не ультра-синие? если уж желается по ночам ловить цветных зайчиков на сетчатке. - почему, вообще, светодиоды, а не нашефсё - ламповые неонки!? О_О *я один чего-то не понимаю и как лох пытаюсь сделать дисплей МК-85 на OLED или LCD графическом индикаторе как самом оптимальном варианте аппаратной реализации проекта, не выедающего глаза и в тоже время яркого цвета свечения или подсветки, например - жёлтого? О_О
10 Aug 2018 19:24 |
Всё будет, но не сразу
10 Aug 2018 20:42 |
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests |
