nedoPC.orgCommunity of electronics hobbyists established in 2002 |
Sprinter Video System (SVS)
Sayman
Joined: 05 Oct 2009 20:44 Posts: 136 Location: 212.164.105.5
кадры полные или пожатые? чем/как пожатые? хотя под 128й экран же... надо пожать под спринтера и посмотреть чё будет...
09 Aug 2016 03:16 |
DimkaM
Joined: 22 Jun 2005 05:35 Posts: 243 Location: МО Россия
Никак не сжатые. Я подумал что быстрее inir уже ничего не придумаешь. Да и при сжатии недетерминированность по тактам получается, а мне надо каждые n-тактов в ковокс байт кидать.
09 Aug 2016 04:50 |
Sayman
дай на исходники поглазеть?! врятли они будут к спринтеру применимы, ну так, может что найду там интересного...
09 Aug 2016 09:20 |
DimkaM
исходники ближе к ночи(мск), щас нету под рукой. Не уверен насчёт ихней читабельности, комментариев там нет, да и подгонка тактов для ковокса не добавляет информативности. Для спринтера определённо не подойдёт ввиду архитектурный отличий: хардваре-мультиколор сд-карточка менеджер памяти
09 Aug 2016 10:41 |
Sayman
а под какую платформу оно писано? эво, 128й, тс?
09 Aug 2016 10:43 |
DimkaM
эво
09 Aug 2016 10:45 |
DimkaM
полный комплект в личке, ибо варез "main.c" |  |  |  | Code: #include <stdio.h> #include "../mylib/mylib.h" #include <intrz80.h> #include "ff.h" #include "diskio.h" #include "string.h"
ERRORSTRINGS FATFS ffs; FIL file; unsigned int len=0; unsigned char err; const unsigned char videvo[]="Video/OctoberFest.bin"; extern unsigned char muzik[1024];
interrupt[0] void myint(void){ } DWORD clust2sect ( /* !=0: Sector number, 0: Failed - invalid cluster# */ FATFS* fs, /* File system object */ DWORD clst /* Cluster# to be converted */ ); DWORD get_fat ( /* 0xFFFFFFFF:Disk error, 1:Internal error, 2..0x0FFFFFFF:Cluster status */ FATFS* fs, /* File system object */ DWORD clst /* FAT item index (cluster#) to get the value */ ); char shript[2048]; void mcu_init(void){ load_I_register(0xbf); interrupt_mode_2(); memcpy(shript,mylib_font8x8,2048); mylib_font8x8=shript; scr_init(0x78); *(unsigned char*)0x6000=0x78; memcpy((void*)0x6001,(void*)0x6000,6143); output(0xeff7,0x20); output8(0xbf,1); output(0xfff7,0x7f); output(0xff77,3); //output8(0xbf,1); output(0x3ff7,0); enable_interrupt(); } unsigned long int *sss; unsigned long int cl=0; unsigned char clsize; extern unsigned char sdmulsec; extern void sectorsaver(unsigned long int s); extern void videopluer(void); void load_videvo_secs(void){ unsigned char p = 64; unsigned long int ss; sss=(void*)(0x4000); cl=file.sclust; while(1){ ss=clust2sect(&ffs,cl); if(sss>=(void*)0x4000){ sss=sss-0x1000; output(0x37f7,p); p++; } sectorsaver((sdmulsec)?(ss):(ss*512)); switch (ffs.fs_type) { case FS_FAT16 : if(cl>=0x0000FFF8)goto endloop; break; case FS_FAT32 : if(cl>=0x0FFFFFF8)goto endloop; break; }; cl=get_fat(&ffs,cl); } endloop: if(sss>=(void*)0x4000){ sss=sss-0x1000; output(0x37f7,p); p++; } *sss=0; return; } C_task void main(void){ unsigned char p = 64; mcu_init(); puts("VidevoPluer v2.14.45e"); puts("Full screen 25fps video"); puts("Covox 12500Hz 8bit 1ch audio"); printf("\nSD card init ..."); if((err=f_mount(&ffs,"0:",1))!=0) goto fferr; else puts("OK"); clsize=ffs.csize; printf("Find video \"%s\" on sd-card root directory ...", videvo); if((err=f_open (&file, videvo, FA_READ))!=0) goto fferr; else puts("OK\nAnalising..."); load_videvo_secs(); output8(0xfe,0); videopluer(); puts(" CINEMA KONEC "); while(1); fferr: if(err!=0){ printf("error %s \n",fserr[err]); } else{ puts("Video OK!"); } return; } |  |  |  |  |
"asm" |  |  |  | Code: MODULE videopluer PUBLIC videopluer,sectorsaver,readsector EXTERN sss,clsize COVOX MACRO exx outi exx ENDM MAC_IN MACRO I COVOX ld b,c nop REPT I ini ENDR ENDM RSEG CODE sectorsaver: ld hl,(sss) ld (hl),b inc hl ld (hl),c inc hl ld (hl),d inc hl ld (hl),e inc hl ld (sss),hl ret P_DATA EQU 0x0057 ;порт данных P_CONF EQU 0x8057 ;порт конфигурации CMD_12 EQU 0x4C ;STOP_TRANSMISSION CMD_17 EQU 0x51 ;READ_SINGLE_BLOCK CMD_18 EQU 0x52 ;READ_MULTIPLE_BLOCK CMD_24 EQU 0x58 ;WRITE_BLOCK CMD_25 EQU 0x59 ;WRITE_MULTIPLE_BLOCK CMD_55 EQU 0x77 ;APP_CMD CMD_58 EQU 0x7A ;READ_OCR CMD_59 EQU 0x7B ;CRC_ON_OFF ACMD_41 EQU 0x69 ;SD_SEND_OP_COND quitnah: pop af ret readsector: ld bc,P_DATA+0x7f00 ex af,af dec a jr nz,multiread ld a,(clsize) COVOX ex af,af LD A,CMD_12 OUT (C),A XOR A OUT (C),A OUT (C),A OUT (C),A OUT (C),A DEC A OUT (C),A ;пишем пустой CRC7 и стоповый бит stopcmdloop: in a,(c) inc a jr nz,stopcmdloop firstread: ex de,hl ld a,h cp 0x40 jr nz,noincpaga ld h,0 inc ixl noincpaga: ld a,ixl ld bc,0x37f7 out (c),a push hl ld a,(hl) inc hl or (hl) inc hl or (hl) inc hl or (hl) pop hl jr z,quitnah ld bc,P_DATA+0x7f00 LD A,CMD_18 OUT (C),A outi ;пишем номер сектора от старшего outi outi outi ;до младшего байта LD A,0xFF OUT (C),A ;пишем пустой CRC7 и стоповый бит ex de,hl ld b,0x0d stopnull2: djnz stopnull2 ex af,af multiread ex af,af cmdwaitloop: COVOX ld b,0x0d ld b,0x0d nop nop cmdnulloop: in a,(c) cp 0xfe jr z,cmdendloop djnz cmdnulloop jr cmdwaitloop cmdendloop: in a,(0xfe) in a,(0xfe) djnz cmdendloop ld a,16 in_loop: MAC_IN 32 dec a jr nz,in_loop in a,(c) COVOX in a,(c) ld b,0x23 cmdnulloop2: djnz cmdnulloop2 ret videopluer: ld hl,muzik ld de,muzik+1 ld bc,511 ld (hl),0x80 ldir ei halt di ld hl,sndloop ld (0xbfff),hl ld hl,0x0000 ld bc,P_CONF ;включаем карту LD A,1 OUT (c),A ld a,1 ex af,af ld ixl,64 ld de,0x00 exx ld bc,0x00fb jr iymusik sndloop: pop af iymusik: ld hl,muzik+0x0000 exx ld a,(iymusik+2) xor 2 ld (iymusik+2),a hlmusik: ld hl,muzik+0x0200 ld a,(hlmusik+2) xor 2 ld (hlmusik+2),a ld bc,0x7ffd vpaga: ld a,0x18 out (c),a xor 0x08 ld (vpaga+1),a ld bc,0x77f7 vpaga1: ld a,0xfa out (c),a xor 0x02 ld (vpaga1+1),a call readsector ld hl,0x4000 scrloop: call readsector ld a,0x58 xor h or l jp nz,scrloop ld hl,0x6000 scr2loop: call readsector ld a,0x78 xor h or l jp nz,scr2loop exx ei ld b,21 nulloop2: djnz nulloop2 outi mainnull: ld b,0x28 nop nop nulloop3: djnz nulloop3 outi jr mainnull RSEG ALIGN8 muzik: DEFS 1024
END
09 Aug 2016 13:55 |
Sayman
это ты ещё и FatFS гоняешь? С этой штукой можно даже не рассчитывать не то, что 20фпс для спринтера, даже 12.5 вряд ли выжать получиться. Only pure asm! Only pure hardcore!!!
09 Aug 2016 21:39 |
DimkaM
Фатфс только для поиска файла и заполнения таблицы кластеров. В все остальное чистый асм, только хардкор
09 Aug 2016 22:21 |
Sayman
касательно звука - у Спринтера ковокс может работать в двух режимах. 1. Как обычный ковокс (аля пятногоновский, может быть даже как стерео, не проверял). 2. с небольшим fifo и прерываниями. fifo имеет размер 128 - 256 байт (или 256 - 512, подзабыл что-то), в зависимости от формата проигрывания. Прерывания "бластер" выдаёт по мере опустошения fifo. Когда приходит прерывание, нужно закинуть ещё порцию данных в этот буфер (например, через аксель). у тебя есть какие-нить мысли, как это можно использовать?
10 Aug 2016 00:29 |
DimkaM
Прикольно, теоретически это намного упрощает вывод в ковокс. Сейчас у меня закольцованный буфер на 1к для ковокса RSEG ALIGN8 muzik: DEFS 1024 его хватает на два кадра. Данные в него подгружаются каждый кадр по 512байт(для следующего кадра). Потом каждые 280тактов(7мгц з80) exx:oti:exx
В твоем случае гемор с тактами не нужен. Преравания от ковокса возможно понадобятся. Не знаю как устроен буфер у спринтеровского ковокса, в памяти где или через порт заполнять. Но в любом случае это упрощает. Особенно если он аля кольцевой буфер. В принципе и стерео можно, даты конечно в два раза больше получится. И не знаю с какой частотой спринтер в ковокс кидает из буфера, относительно нее надо будет уже вав делать.
И соответственно с аппаратным буфером ненадо заморачиватся с подгонкой тактов, это не будет мешать распаковывать видео.
Сейчас у меня прокачивается порядка 13кб 25фпс при 7мгц з80. Плюс есть какоето количество лишнего кода для пляски с ковоксом. Соответственно если спринтер хотябы в 2-2.5 раза пошустрее прокачает, то возможно получится 256ц с приемлемым фпс прогнать.
Чтение с носителя кстати тоже можно немного оптимизировать. У меня сейчас не учитываются подряд идущие кластеры, т.е. каждый кластер дается команда стоп-чтению и команда мультисекторного чтения.
10 Aug 2016 01:32 |
Sayman
буфер прям в памяти лежит (виртуально). заполнять его можно акселем путём включения нужной страницы. более того, даже данные могут лежать в той же странице, но доступ к буферу только через аксель. читаем 256 байт с озу и переносим акселем в тот же адрес, потом + 256 байт к адресу "источника". при включённой странице нужной эта операция заполняет этот fifo. сам fifo кольцевой. частоту можно задать - от 8кгц до 48кгц (на самом деле до 96 или более, не помню). режим моно или стерео, 8 или 16 бит.
10 Aug 2016 02:22 |
