Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Sep 2019 12:12
Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
LPC2138 (PHILIPS)
Я использовал GCC под Linux. Программа надёрганная в интернете по частям вроде собиралась, прошивалась, но не работала...
Не знаю. Можно ли глянуть на него? Если загрузчик запускается то совершенно точно дело в неправильно написанной программе.
28 May 2006 09:13
В том то и дело что правильно написанные программы например для KEIL никак не собираются в GCC - теже примеры с сайта Olimex не на GCC рассчитаны. А для GCC еще где-то надо брать H-файлы для конкретного чипа и писать LD файл для ROM и для RAM вариантов. Вобщем муть...
28 May 2006 09:30
В принципе так оно и есть. Хотя Keil в этом отношении значительно удобнее (чем тот же IAR). ВО первых среда uVision позволяет корректно сформировать crt0.S. Во вторых поддерживается два компилятора - собственный и GCC. Наконец, в третьих, можно под симулятором запусить и проверить - будет ли работать. Я так понял чтоя Keil'а нет. :( Нестрашно. В дистрибутиве WinArm есть работоспособный пример под 2138. Попробуйте залезть на http://gandalf.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/ и скачать
дистрибутив WINARM. В нем есть пример с требуемыми ld и h файлами. Я проверил под симулятором работу.
А можно просто скачать примеры http://gandalf.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/#lpc_uart_irq
28 May 2006 11:49
Моим набором GCC для ARM вроде компилируется, но при линковке требует либу newlib-lpc, которой у меня нет (у меня просто newlib).
P.S. Убрал упоминание newlib из Makefile и собралось
28 May 2006 18:41
Попробуй эту newlib найти по фтп любым поисковиком. Вроде ссылок много выдает. Это как я понял - порт libc под ARM ? Или я ошибаюсь ?
28 May 2006 23:15
newlib-lpc это порт newlib на LPC :)
P.S. Кстати наличие отдельной либы для LPC версии ARM несколько ломает устоявшееся мнение о том, что юзая ARM мы не зависим от конкретного производителя, т.к. де ARM-ы делают многие - получается что это несколько неправда...
29 May 2006 06:24
Нет. Все не совсем так. ))) Точнее все не так. Насамом деле newlib это всего лишь специфическая заглушка которая позволяет использовать в качестве стандартных потоковых устройств в C такие устройства как uart, spi, i2c и т.п.
Ну как, заработало?
29 May 2006 09:55
Тут наверное портирование заключается в оптимизации под конкретную перефирию ?
30 May 2006 04:35
Ну как, заработало?
Я пока не пробовал. Меня смутило, что оно успешно собралось после того как я отключил в Makefile опцию -lnewlib-lpc - зачем оно тогда? Или оно собралось, но не будет работать поэтому?
P.S. Я скачал исходники newlib-lpc но с ходу не въехал как из них собрать либу libnewlib-lpc :(
30 May 2006 19:56
А оно тебе надо? Использовать newlib? Все работает и без этой заглушки. Кстати и пример для использования newlib должен быть написан по другому. Так что не сомневайся!!!! :evil:
30 May 2006 22:10
