Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2019 14:25
Reply to topic  [ 36 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
Троичный конвертер на Java
Понадобился мне для троичного ассемблера алгоритм перевода десятичного числа в его
троичное симметричное представление.
И надеялся я, что все нужные алгоритмы у меня есть в этом самом Троичном конвертере на Java...
Но, как всегда некстати, выяснилось, что исходник с комментариями я потерял, когда HDD рухнул. :osad:
А читать декомпилированную Java весьма муторно, легче и быстрее заново написать.
В общем раскопал я вот такой алгоритм, на мой взгляд - весьма удачный:
Перевод числа из десятичной в троичную симметричную систему счисления
Положительное число A можно разделить с остатком на 3 двумя способами
Первый, традиционный: A / 3 = q (остаток r1, 0 <= r1 < 3)
Второй, сдвинутый: A / 3 = q + 1 (остаток r2 = r1 - 3, -3 <= r2 < 0)
Например: 5 / 3 = 1 (остаток 2) или 5 / 3 = 2 (остаток -1)
Берем исходное число и итеративно делим его на 3.
Если число делится нацело, то на выход записываем 0.
Если число не делится нацело, то выбираем тот вариант
(из вышеприведенных), который дает меньший по модулю остаток.
Остаток записываем на выход.
#include <iostream>
#include <string>
int main() {
  unsigned a = 32;
  std::string s;
  while (a > 0) {
    unsigned q = a / 3; //--- целочисленного деления
    unsigned r = a % 3; //--- возвращает остаток целочисленного деления
    if (r <= 1) {
      s = (char)(r + '0') + s; //---  по сути: r + 30h - код ASCII символа числа r
      a = q;
     else
      r = 3 - r;
      s = '-' + ((char)(r + '0') + s); //---  r + 30h - код ASCII символа числа r
      a = q + 1;
  std::cout << s << std::endl;
30 Mar 2019 09:51
Я прошу прощения, если мои соображения окажутся не к месту, но:
почему-бы не воспользоваться статьёй Рамиля Альвареса Хосе, которую можно взять по адресу
http://www.computer-museum.ru/books/set ... res_02.pdf и не перевести число из десятичной в (10-1)-ичную систему? А уж из девятеричной попарно получать разряды троичной записи.
Этот-же принцип и при переводе из троичной в двоичную/восьмеричную/шестнадцатеричную можно использовать. Либо из троички в четверичную, а затем хоть в двоичную (если один разряд четверичной раскладывать в два) либо в шестнадцатеричную (если два разряда четверичной объединять в один). Ну или из троички, попарно объединяя разряды, получить девятеричную, а потом хоть в восьмеричную, хоть в десятичную перевести.
31 Mar 2019 22:24
Profile ICQ
Совершенно не к месту... :-?
http://www.computer-museum.ru/books/set ... res_02.pdf и не перевести число из десятичной в (10-1)-ичную систему? А уж из девятеричной попарно получать разряды троичной записи....
Потому что, это как вырезать гланды... автогеном... через ж@пу... ©
01 Apr 2019 09:24
...а вот иностранцы в анекдоте по ссылке приняли такой подход за признак мастерства :)
Однако, если вернуться к теме перевода в троичную симметричную систему счисления, то вот по этой ссылке предлагают алгоритм и функцию, работающие для любых симметричных СС, и приводят образец её вызова для троичной и пятеричной СС.
02 Apr 2019 07:08
Profile ICQ
На то они и иностранцы... но если вас устраивает такой "признак мастерства" - то мне тоже не жалко... :mrgreen:
...если вернуться к теме, то поскольку вы предлагаете какие-то алгоритмы ЗДЕСЬ, то не поленитесь,
проверьте их на C++ или C и выложите в этот форум работоспособный вариант.
У посетителей будет возможность сравнить, какой алгоритм лучше, быстрее или компактнее.
Алгоритмов в сети много, многие я просмотрел, но пришел к выводу, что тот, который я запостил
выше, наиболее краток и быстр в данной конкретной ситуации.
05 Apr 2019 09:59
добавил в свой бинарный калькулятор и троичную систему.
алгоритм пересчета с системы A в систему B ...:
b=0
считывается цифра из a слева-направо.
прибавляется репрезентация цифры в B к b
середина:
считывается следующая цифра из a слева-направо.
b умножается на основание A(10, если из десятичной)
прибавляется репрезентация цифры в B к b.
повторить с середины, пока есть еще разряды.
исходник конкатенирован к бинарным файлам. (win32.exe и linux64)
[вычисления проводятся, в основном, путём копирования строк. поэтому разрядность регистров процессора - не помеха, - чмсло может быть большим. также входное число обрабатывается по разрядам, а не целиком(как при делении)+это дает дополнительную "интерактивность" - программа _не_ ждёт "Enter"]
n- Negative, -
p- Positive, +
o- 0 Nul :)
File comment: калькулятор в бинарную систему+троичную
bi.zip [116.86 KiB]
Downloaded 4 times
09 Apr 2019 10:52
