| Romanich |
Posted: 15 Oct 2006 02:19 Post subject: |
| HardWareMan wrote: |
у меня там жесткий SPP[/b]). А я бы хотел заюзать свой полуэмуль звуковой системы Мегадрайв.
Тогда только использовать входные линии SPP. Одна - на бит занятости, вторая - на прерывания
| Romanich wrote: |
Если примочку на YM2612 нужно ещё и на ввод сделать, то сопротивление резюков на D0..D7 надо уменьшить до 100 Ом
И строб ~RD привешать на выходную линию, вместо Reset'a. А Reset сделать хардварным - через RC-цепочку или супервизор.
У меня на ноуте SPP и ничего не сделаешь. К тому же у SPP ОК, и на + подтяжка в 4,7к, что очень много для быстрой работы. Поэтому, либо буфер (для 100% результата), либо резистивная сборка на 1к.
См. решения выше. В моём случае буфер и/или скорость не нужны, т.к. на GYM'ы хватает. Плюс VGM'ы играют в принципе с приемлемой(и регулируемой, кстати) скоростью. Если только выборки для DAC не слишком интенсивные.
| HardWareMan wrote: | | Romanich wrote: |
Так у меня же на выходах MOL и MOR стоят заземляющие кондёры на 10нФ. Вся ВЧ должна уйти...
Нет. У YM выходное сопро малое, и твои 10н там сильной погоды не сделают. Нужно в усилке ставить ООС. Хотя, было бы достаточно стелать обычный RC фильтр.
Может схему нарисуешь, ка избавиться от ВЧ-составляющей с помощью RC-фильтра?
Если у тебя есть какая-нибудь информация или "ненормальный" даташит по YM2612 (за исключением SEGA Tech и описания регистров), просьба поделиться  |
| Back to top |
| HardWareMan |
Joined: 20 Mar 2005 Posts: 1011 Location: РК, Павлодар
Posted: 15 Oct 2006 02:59 Post subject: |
| Romanich wrote: | | HardWareMan wrote: |
у меня там жесткий SPP[/b]). А я бы хотел заюзать свой полуэмуль звуковой системы Мегадрайв. |
Тогда только использовать входные линии SPP. Одна - на бит занятости, вторая - на прерывания |
Нет. Я же писал - D0, D1, D7 и IRQ. Если приходит прерывание IRQ, то проц должен узнать, от какого таймера. А это биты D0 и D1. У LPT 5 входов, так что хватит. IRQ на ACK, чтобы не опрашивать порт (эмуляция опроса для моего эмуля).
| Romanich wrote: | | Romanich wrote: |
См. решения выше. В моём случае буфер и/или скорость не нужны, т.к. на GYM'ы хватает. Плюс VGM'ы играют в принципе с приемлемой(и регулируемой, кстати) скоростью. Если только выборки для DAC не слишком интенсивные. |
Предлагаю !RES сделать при одновременном !RD и !WR (по или). К тому же, этот сброс скидывает всю микруху, а не так, как ты описал в своей статье.
| Romanich wrote: | | HardWareMan wrote: | | Romanich wrote: |
Может схему нарисуешь, ка избавиться от ВЧ-составляющей с помощью RC-фильтра? |
Обычный: MOL=>R=>OUT и OUT=>C=>GND. Но, это мало чего даст. Т.е. нужен активный фильтр. Поэтому, в Сеге это реализовано в предусилителе в ООС.
| Romanich wrote: | Если у тебя есть какая-нибудь информация или "ненормальный" даташит по YM2612 (за исключением SEGA Tech и описания регистров), просьба поделиться  |
Да вот в том то и дело, что нету. Кроме Sega Tech, который я и переводил... Но, как сказал Shiru, там есть неточности, выявленные опытным путем. |
| Back to top |
| Romanich |
Posted: 15 Oct 2006 06:21 Post subject: |
2 HardwareMan: просто я тебя неправильно вначале понял. Подумал что ОК - это отсутствие буфера. А ты, полагаю, имел ввиду схему с открытым коллектором. Так действительно, если порт будет в ECP режиме(mode1 - двунаправленный байтовый обмен), то там на выходе будет комплементарный буфер, а схема с ОК(драйвер) уберётся???
Если так, то уже ключ на Reset'e необязателен??? |
| Back to top |
| HardWareMan |
Posted: 15 Oct 2006 06:39 Post subject: |
| Romanich wrote: | 2 HardwareMan: просто я тебя неправильно вначале понял. Подумал что ОК - это отсутствие буфера. А ты, полагаю, имел ввиду схему с открытым коллектором. Так действительно, если порт будет в ECP режиме(mode1 - двунаправленный байтовый обмен), то там на выходе будет комплементарный буфер, а схема с ОК(драйвер) уберётся???
Обязателен. Чтобы загнать порт в ECP режим, надо подключить к нему ECP-девайс. Там существует определенная процедура обработки сигналов. Например, почитай тут: ftp://ftp.lexmark.com/ieee/1284.4/ файлики. Поэтому, ECP режим быстр и могет давить 5М кабеля не напрягаясь. Если поставить контроллер и замутить на нем ЕСР-девайс, а с другой стороны подрубить YM2612, то можно даже воспользоваться DMA режимом.  |
| Back to top |
| Romanich |
Posted: 15 Oct 2006 18:07 Post subject: |
ссылка не работает Давай на мыл иль на http://... |
| Back to top |
| HardWareMan |
| Back to top |
| HardWareMan |
| Back to top |
| Romanich |
Posted: 13 Nov 2006 22:37 Post subject: |
Просто фтп на работе закрыто
А дома нормально  |
| Back to top |
| HardWareMan |
Posted: 23 Nov 2006 09:04 Post subject: |
| Romanich wrote: |
Это я уже читал. Только вот осциллограммы не смог скачать (где они?)
Надо зарегаться на форуме, чтобы видеть вложения. |
| Back to top |
| Choose Display Order |
| User Permissions |
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum
Skin Created by Sigma12 and modified by Shaos Powered by phpBB © 2001-2005 phpBB Group
