nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2024 15:23
Reply to topic  [ 26 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Экспериментальный недокомпьютер NedoPC-28
Author Message
Post
Разбил на три платы - две из которых пойдут в производство как одна (потом сам распилю). Это модуль NedoCPU-28, в котором будет сидеть мелкий SX-28 с обвязкой, и модуль NedoMem-16K, в котором будут сидеть два срама по 8K. Вот картинки схемы и получившейся платы. А вот архив с файлами игла и уже подготовленными герберами:
http://nedopc.org/nedopc/28/NedoPC-28-v1_1-eagle.zip (69K)
Плату куда это всё втыкается буду делать завтра...
В связи с этим ввожу два новых интерфейса:
NI-3x8 - используется для связи модуля NedoCPU (построенного на базе SX-28 или PIC или какого-то какого-то микроконтроллера) с материнской платой и состоит из трёх расположенных последовательно друг за другом 8-ногих контактов:
Code:
A0
A1
A2
A3
RTCC (или A4, если есть у бортового MCU)
"1" (или A5, если есть у бортового MCU)
+5V
GND
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
NI-32 - используется для связи модулей NedoMem (до 512К адресуемого пространства) с материнской платой и состоит из 32 контактов, расположенных в два ряда:
Code:
 D0 | A0
 D1 | A1
 D2 | A2
 D3 | A3
 D4 | A4
 D5 | A5
 D6 | A6
 D7 | A7
_RD | A8
_WR | A9
_CS | A10
A18 | A11
A17 | A12
A16 | A13
+5V | A14
GND | A15
В случае платы NedoMem-16K адресные входы A14-A18 не используются
_________________
:dj: https://mastodon.social/@Shaos
19 Nov 2006 15:12
Profile WWW
Post
Просьба к тем, кто работал с высокими частотами оценить на глаз потолок рабочих частот разводки моего NedoCPU-28 - хотелось бы иметь возможность пускать чип на пределе рабочих частот, а именно 75 МГц (ну или хотя бы 50):
P.S. А вообще, как я понимаю, двухслойная плата нормально с высокими частотами работать не будет - надо покупать стандартную редакцию Eagle и учиться разводить четырёхслойки, где нижний слой - одна сплошная земля...
_________________
19 Nov 2006 21:40
Profile WWW
Post
Третью плату обозвал NedoMama-100 (по количеству гнёзд ввода-вывода)
В результате имеем NedoPC-28 = NedoMama-100 + NedoCPU-28 + NedoMem-16K
_________________
20 Nov 2006 18:20
Profile WWW
Я вообще-то не спец по этим вопросам, однако:
В 4-х слойных ПП вроде бы как внутренние 2 слоя VCC и GND.
Помимо изоляции слоев образуют некое подобие емкости.
P.S. Саша, попробуй еще поиграться с длинами дорожек...
22 Nov 2006 08:32
Profile
Post
Получил вчера изготовленные и ускоренно высланные платы - две штуки:
Заплатил $60 за изготовление и $15 за ускоренную доставку (2 дня)
_________________
23 Nov 2006 06:29
Profile WWW
Post
А вот и NedoMama развелась (4 проводка придется напаять - не воткнулись):
Вот большие картинки - схема и плата
Архив с исходниками для Eagle увеличился в размерах включив файлы недомамы:
http://nedopc.org/nedopc/28/NedoPC-28-v1_1-eagle.zip (178K)
_________________
24 Nov 2006 13:05
Profile WWW
Post
В связи с разбиением платы на части и иной нумерацией микросхем и разъемов изменилось и описание девайса, который теперь состоит из трёх плат (см. принципиальные схемы тут и тут):
Разъемы платы и количество пинов в скобках:
JP1, JP2, JP3 (24) - подключение платы NedoCPU (NI-3x8);
JP4 ( 8 ) - внешняя шина данных (8 i/o);
JP5 ( 15 ) - шина NI-15 (8 i/o, 5 o);
JP6 ( 8 ) - входной порт (8 i);
JP7 ( 8 ) - входной порт (8 i);
JP8 ( 8 ) - входной порт (8 i);
JP9 ( 8 ) - входной порт (8 i);
JP10 ( 8 ) - входной порт (8 i);
JP11 ( 8 ) - выходной регистр (8 o);
JP12 ( 8 ) - выходной регистр (8 o);
JP13 ( 8 ) - выходной регистр (8 o) выводящий наружу младшие байт внутренней шины адреса;
JP14 ( 8 ) - выходной регистр (8 o) выводящий наружу старший байт внутренней шины адреса.
JP15 ( 8 ) - непосредственные входы-выходы микроконтроллера для внешнего использования (RA0,RA1,RA2,RA3,RTCC,RB5,RB6,RB7), причём 4 из них могут являться источниками прерывания работы микроконтроллера (7 i/o, 1 interrupt);
JP16 (32) - подключение бортовой памяти NedoMem (NI-32).
Итого имеем следующие входы-выходы:
- 1 вход прерываний (RTCC) - не может быть непосредственно использован как вход или выход данных (теоретически может быть использован как вход-выход при подключении другого модуля NedoCPU, построенного к примеру на PIC у которого будет пин A4);
- 23 входов-выходов (3 из которых также могут быть запрограммированы как входы прерваний - а именно RB5,RB6,RB7);
- 40 входов (ввод через буфера);
- 37 выходов (вывод через регистры).
т.е. всего 100 возможных входов/выходов для приёма/передачи данных (отсюда и название материнской платы - NedoMama-100).
Модуль процессора NedoCPU может быть построен на базе другого микроконтроллера ( не SX-28 ) с аналогичным количеством портов, например PIC16F870. В материнскую плату может быть воткнута бортовая память ( например NedoMem-16K ) объемом до 64К, причём адресующие её сигналы могут быть использованы как выходы (JP13 и JP14). На выход NI-15 можно припаять как угловые иголки, для втыкания платы NedoMama-100 вертикально в другую NI-15 материнку либо бредборду (в этом случае преобразователь напряжения 7805 (IC17) можно не припаивать, считая что питание идёт с шины), либо 15 дырчатый разъем-маму для втыкания других NI-15 устройств или простых разветвителей шины NI-15 (типа NedoMama-1) - в таком случае плата располагается горизонтально - разъемами вверх (и в бок), а микросхемами вниз.
Теперь о том как с этим устройством предполагается работать. Микроконтроллер SX-28 ( модуль NedoCPU-28 ) имеет лишь 20 сигналов ввода-вывода и данная плата должна дать возможность использовать большее количество сигналов (а именно 100), но не напрямую. На плате имеется внутренняя шина данных, подключённая к порту C микроконтроллера (RC0...RC7) - разъем JP3. Место куда эту шину подключать, определяется младшими 4 битами порта B (RB0...RB3) - разъем JP2, которые дешифруются с помощью IC1 и IC2 (а само действие запускается временным обнулением бита RB4):
0000 ( S0 ) - чтение из бортовой памяти NedoMem по ранее сохранённому адресу;
0001 ( S1 ) - чтение с внешней шины данных (JP4) через буфер IC3 (есть возможность использовать буфер не только на вход, но и на выход - см.описание регистра управления);
0010 ( S2 ) - чтение с шины NI-15 (JP5) через буфер IC5;
0011 ( S3 ) - чтение буфера IC7 (JP6);
0100 ( S4 ) - чтение буфера IC9 (JP7);
0101 ( S5 ) - чтение буфера IC10 (JP8);
0110 ( S6 ) - чтение буфера IC11 (JP9);
0111 ( S7 ) - чтение буфера IC12 (JP10);
1000 ( S8 ) - запись в бортовую память NedoMem по ранее сохранённому адресу;
1001 ( S9 ) - запись в регистр IC4 (для дальнейшего вывода во внешнюю шину данных JP4);
1010 ( S10 ) - запись в регистр IC6 (для дальнейшего вывода в шину NI-15 через разъём JP5);
1011 ( S11 ) - запись в регистр управления IC8 (о назначении отдельных битов см.ниже);
1100 ( S12 ) - запись в регистр IC13, хранящий младший байт адреса бортовой памяти (байт доступен извне через разъем JP13);
1101 ( S13 ) - запись в регистр IC14, храняший старший байт адреса бортовой памяти (байт доступен извне через разъем JP14);
1110 ( S14 ) - запись в регистр IC15, выход которого доступен через разъем JP11;
1111 ( S15 ) - запись в регистр IC16, выход которого доступен через разъем JP12.
Назначение битов регистра управления IC8 (запись по адресу 1011):
бит 0 - сигнал _CS шины NI-15 (JP5) - может использоваться как обычный выход;
бит 1 - сигнал ALE шины NI-15 (JP5) - может использоваться как обычный выход;
бит 2 - сигнал M_IO шины NI-15 (JP5) - может использоваться как обычный выход;
бит 3 - сигнал _RD шины NI-15 (JP5) - может использоваться как обычный выход;
бит 4 - сигнал _WR шины NI-15 (JP5) - может использоваться как обычный выход;
бит 5 - разрешение вывода данных из регистра IC6 (записанного по адресу 1010) в шину NI-15 (JP5);
бит 6 - разрешение вывода данных из регистра IC4 (записанного по адресу 1001) во внешнюю шину данных (JP4);
бит 7 - управление направлением буфера IC3 (обычно "0", но может быть установлено в "1" для вывода во внешнюю шину данных без защёлкивания через адрес 0001 - при этом бит 6 должен быть установлен в "1", чтобы выход регистра IC4 не шёл в эту шину).
_________________
24 Nov 2006 13:28
Profile WWW
Post
Сборка NedoCPU-28:
Собранный вариант с радиатором воткнут в бредборду:
Прошивка через SX-Blitz и работа со встроенным генератором на 4 МГц:
Затем перепрошил на использование HS3 и перебробовал все внешние осцилляторы - вот этот самый быстрый что у меня был - на 66.666 MHz:
Тестовая программа инкрементировала 16-битное число с задержкой и выводила младшее слово в порт B, а старшее в порты A и C:
Code:
#ifndef DEVICE
#define DEVICE pins28+pages1banks1+oschs3+turbo
#endif
   processor sx28
   include "sxdefs.inc"
device   equ   DEVICE
   include "shaosx.inc"
trisb   equ   0x00
initb   equ   0x00
pattern equ   0x08
bigpat   equ   0x09
count1   equ   0x0A
count2   equ   0x0B
   org   0x10
reset:   mode    0x0f
   option
   movlw   initb
   movwf   portc
   movwf   portb
   movwf   porta
   movlw   trisb
   tris    portc
   tris   portb
   tris   porta
   movlw   0x00
   movwf   pattern
   movlw   0xFF
   movwf   bigpat
   movwf   porta
   movwf   portc
loop:
   movrw   pattern
   movwf   portb
   delay2   0x00,count1,count2
   decfsz   pattern,f
   goto   loop
   decf   bigpat,f
   movrw   bigpat
   movwf   porta
   movwf   portc
   goto   loop
   END
К портам подключены светодиоды по которым я мог анализировать скорость счёта. Турбо получается в среднем в 3 раза быстрее обычного режима. Турбо 66.666 МГц быстрее чем турбо 4 МГц в ожидаемые 16 раз.
Теперь бы оценить степень помех, которые генерирует сей девайс на таких частотах - у меня при его работе с генераторами выше 50 МГц создалось ощущение, что волосы на голове зашевелились, постепенно становясь дыбом ;)
_________________
26 Nov 2006 12:23
Profile WWW
Post
Вот и подошли недомамы - $115 за 4 штуки с бесплатной доставкой:
_________________
04 Dec 2006 19:41
Profile WWW
Post
Новая плата - NedoCPU-28+ (v2.0) и NedoMem-512K на одной плате (распиливается вручную):
Вот картинки схемы и платы, а также архив с игловыми исходниками и герберами:
http://nedopc.org/nedopc/28/NedoPC-28-v2_0-eagle.zip (65K)
NedoCPU-28+ это основа микроконтроллерного девайса NedoText, а модуль памяти NedoMem-512K просто чтобы был. При подготовке платы в игле использовал свою либу shaos_lbr.zip (3.8K), где добавился компонент SX28 в DIP корпусе.
Отличие NedoCPU-28+ от NedoCPU-28 состоит в том, что на плате имеется счётчик, который запитан от осциллятора и он может делить тактовую частоту на 3, 6 или 10 (а также на обычные 2, 4, 8, 16 - настраивается двумя перемычками JP8 и JP9) и эта поделённая частота идёт на ногу A5 вместо "1" как у NedoCPU-28 (причём перемычкой JP7 можно сделать совместимый вариант, когда там будет "1"). Более подробную доку по плате напишу позже.
Ждём изготовленных плат ;)
_________________
03 Jan 2007 23:46
Profile WWW
Post
Готовая плата:
Собранная плата:
_________________
09 Jan 2007 15:58
Profile WWW
Post
Только на производство экспериментальных плат по проекту NedoPC-28 (включая NedoText) уже истрачено $420 - пора плодить приложения ;)
_________________
11 Jan 2007 22:43
Profile WWW
Post
Можно все микрухи кроме ОЗУ и дешифраторов заменить на 74*652 и получить двунаправленную шины везде с меньшим количеством элементов?
_________________
(с) Путин
05 May 2007 11:35
Profile
Post
74HCT652 $1.5
_________________
05 May 2007 12:11
Profile WWW
Post
74HCT652 $1.5
Зато лишний дм печатный платы, это литр нефти, а литр нефти это три срубленных дерева, а три срубленных дерева это сотни бездомных белочек:) А мы ведь белочек любюим?
_________________
(с) Путин
05 May 2007 13:17
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
