При загрузке стартовой страницы в Орион-Про прерывания не используются. Я думаю, что тебе надо обратить внимание на эмуляцию диспетчера памяти и порта 0xA0. Диспетчер памяти в Орион-Про на мой взгляд очень замороченный. У меня в эмуляторе все работает.Error404 wrote:Пытаюсь разобраться с эмуляцией ПРО. В стартовом ПЗУ с самого начала ROM1 выполняется примерно такая конструкция:
while (TRUE)
delay();
init_ports();
init_stack();
init_ff00_mem();
init_interrupts();
У меня эмулятор из этого цикла не выходит (и не должен, я прошагал), т.е. увисает. По логике, могло бы выйти по прерыванию, но во-первых, код делает DI и не делает EI, а во вторых, не включает прерывания портом 0FBh (т.е. даже аппаратно прерывания запрещены). Кто-нибудь сталкивался с таким?
Эмуляция Ориона-Про
Re: Эмулятор ПК "ОРИОН"
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
Еще существует две версии системного ПЗУ для платы v2.9 (по-моему) и v3.10. Платы отличаются расположением области F000-FFFF в ОЗУ. Версия 2.9 – 3 страница, версия 3.10 – 31 страница.
Эмулятор OrionEXT:
Дебагер встроенный, окно дебагера должно появляться сразу после выбора данной конфигурации. После запуска по F5 можно в любой момент тормознуть клавишей Break.Error404 wrote:Добавил строчки, но не нашел дебагер. Он имеет встроенный интерфейс или нужно нечто внешнее?
Не получается. При старте ничего не выводит (работает как обычно), по кнопке Break выдает "MFC application error" и закрывается. Использую EMU.EXE 18.02.2008 11:20 размер 155648b2m wrote:Дебагер встроенный, окно дебагера должно появляться сразу после выбора данной конфигурации. После запуска по F5 можно в любой момент тормознуть клавишей Break.Error404 wrote:Добавил строчки, но не нашел дебагер. Он имеет встроенный интерфейс или нужно нечто внешнее?
cfg:
main.CPUClock=5MHz
main.Caption="Орион-Про"
dbg : debug {
CPU : Z80 {
mem=mm
port[00-03]=sys1.data
port[04-07]=pagectl.data
port[08-0B]=sys2.data
port[10-13]=dsk.data
port[14]=regs1.data[0]
Всем добра!
Вот этого не знал. Я пользовал 31-й сегмент для F000..FFFF - c другим ROM (rom1-100.bin) стало подавать какие-то признаки жизни.Alekcandr wrote:Еще существует две версии системного ПЗУ для платы v2.9 (по-моему) и v3.10. Платы отличаются расположением области F000-FFFF в ОЗУ. Версия 2.9 – 3 страница, версия 3.10 – 31 страница.
Млин, ну и наворотил же Сугоняко! Уже чего-то расхотелось паять этот шедевр.
Всем добра!
Надо так:Error404 wrote:Не получается. При старте ничего не выводит (работает как обычно), по кнопке Break выдает "MFC application error" и закрывается. Использую EMU.EXE 18.02.2008 11:20 размер 155648
cfg:
main.CPUClock=5MHz
dbg : debug {
CPU : Z80 {
debug=dbg
mem=mm
У меня стандартная раскладка, через ВВ55 на портах 18-1В и в памяти F400-F4FF. Отключения клавиатуры по адресам в памяти в режиме Про пока не реализовано.А клавиатура на ПРО отличается от обычного Ориона
Дебагер запустился.b2m wrote:Надо так:Error404 wrote:Не получается. При старте ничего не выводит (работает как обычно), по кнопке Break выдает "MFC application error" и закрывается. Использую EMU.EXE 18.02.2008 11:20 размер 155648
cfg:
debug=dbg - это связь дебагера и процессора
Подскажите, пож, побитовые значения DIP-переключателя - соотвествие битам порта 0, а то я сделал как на мой взгляд должно было следовать из описания, и снова убедился, что Сугоняко мыслил иначе, чем я.
Кстати, по каким адресам (или портам?) в ПРО находится внешний ROM-ДИСК? Это оно: " port[28-2B]=app2.data" ? Если да, то в каком документе описано (я такого не встречал)?
Всем добра!
Все эти непонятки с портами и другими вещами вызваны постоянной доводкой платы в то время. В документации не описаны или описаны неправильно многие аспекты работы железа. Самый верный способ разобрать – это читать схемы. Я так и делал.
Положение переключателя DIP я брал в конфигурационном файле эмулятора b2m.
Эмулятор OrionEXT:
Вот все клавиши:Error404 wrote:Как в нем сделать breakpoint
F4 - запустить до курсора
F5 - запустить
F8 - один шаг
Shift+F8 - запустить до следующей команды (удобно выполнять ldir, call и проматывать циклы, если они заканчиваются условным jmp) Иногда не срабатывает, приходится использовать F4 на след.команде, источник бага не найден.
F9 - точка останова
Ctrl+G - перейти к другому адресу (дизассемблер, дамп)
Break - прервать исполнение
В начальном загрузчике есть опция "TEST / Configuration" - показывает значения DIP-переключателей.Подскажите, пож, побитовые значения DIP-переключателя
По-моему там в документации частично перепутаны 0/1
Подбирал методом тыка.
Да. Если посмотришь в конфиге app2 это BB55, к портам которого подключена память romdisk. Не помню, откуда эта информация, возможно выяснил в процессе трассировки первых запусков Про.Кстати, по каким адресам (или портам?) в ПРО находится внешний ROM-ДИСК? Это оно: " port[28-2B]=app2.data" ?
Rom-Disk сделал, работает. А в начальный загрузчик у меня оно не выходит - сразу грузится Ordos.b2m wrote:Error404 wrote:В начальном загрузчике есть опция "TEST / Configuration" - показывает значения DIP-переключателей.Подскажите, пож, побитовые значения DIP-переключателя
Всем добра!
Измени D5 DIP-переключателейError404 wrote:А в начальный загрузчик у меня оно не выходит - сразу грузится Ordos.Соответственно опцию "TEST / Configuration" пока посмотреть не могу.
Такой фичи как "DIP-переключатели" пока нет, и наверное не будет. Потому что тут я применил хитрость: Файл с DIP это 8 байт, из которых используется только младший бит, который и будет значением в порту 00h. Т.е. в текстовом виде - это как бы двоичная запись значения порта.Error404 wrote:А в вашем эмуле в настройках "dip" это значение порта 0 или именно переключателей?
Почему-то часть DIP-переключателей работают инверсно относительно руководства пользователяb2m wrote:Такой фичи как "DIP-переключатели" пока нет, и наверное не будет. Потому что тут я применил хитрость: Файл с DIP это 8 байт, из которыхError404 wrote:А в вашем эмуле в настройках "dip" это значение порта 0 или именно переключателей?
Например, переключатель типа клавиатуры. А в остальном вроде все работает...
А что описывает настройка "mm.page"? Что-то я не нахожу где в конфиге описывается ее "влияние"
sys2 : K580ww55 {
portC[6-7]=mm.page
Всем добра!
Сам удивляюсь.Error404 wrote:Почему-то часть DIP-переключателей работают инверсно относительно руководства пользователя
По-моему там всё не так уж и сложно:А что описывает настройка "mm.page"?
mm : MemMap {
map[0][0000-3FFF]=win1
map[0][4000-7FFF]=win2
....Страничка эмулятора наших компьютеров
