nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 21:10
Reply to topic  [ 58 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Маленький комп.
Author Message
Post
я в действительности только микроконтроллерами занимался AVR, последнее время. Поэтому не в курсе класической архитектуры в данный момент. А чего Zilog до сих пор Z-80 выпускает? ну и 8-ми битную периферию(типа ВВ51,55 и т.п.), тоже заменить нечем? Если так , то для меня это новость. Ведь ZX неплохой машинкой был, универсальной,. У меня по моему "Балтика" модель была. В ней парралельный порт точно не помню буквы 580хх55 вроде. С нее начинал, осваивать ввод -вывод . Чуть слеза на клаву не упала.... :rotate: Ну ладно наверное я увлекся. Почитаю, для начала поподробней все.... прежде чем глупые вопросы задавать.... :roll:
19 Dec 2008 21:16
Profile
Post
Z80 выпускается до сих пор (новые стоят от 5 до 12 баксов в зависимости от частоты и исполнения), "ВВ55" новые тоже есть (только стоят дорого - я находил за 10 баксов), но на самом деле в большинстве случаев эту микруху можно заменить на 3 регистра и дешифратор или если надо ещё и направление менять, то плюс буфера (хотя вроде у микрочипа есть некие "расширители" превращающие последовательный интерфейс в несколько I/O)
_________________
:dj: https://mastodon.social/@Shaos
20 Dec 2008 00:09
Profile WWW
Post
aav8 wrote:
ОС думаю написать свою - сейчас отлаживаю на Партнер 01.01 и
в эммуляторе.
А если, к примеру, портировать ту же Контики?
http://www.sics.se/contiki/
20 Dec 2008 06:22
Profile
Post
Freshman wrote:
в эммуляторе.
Если только из естественнонаучного интереса. Из практического интереса (спаял и видно, что работает, а не только светодиод мигает) надо применять ОС для которой у тебя есть ПО. Опять начинать все сначала (написать ни с чем не совместимую ОС и портировать для нее или писать с нуля ассемблер, редактор, С, терминалку, прикладняк) - это мазохизм, который растянется на годы. У автора треда, видимо, есть наработки (читай ПО) для Партнера, и из железки на 90% у него получится Партнер. :)
Я без вариантов буду использовать CP/M. И получится у меня Орион, только с rs-232-консолью. :rotate:
_________________
Всем добра!
20 Dec 2008 10:54
Profile
Post
!приветик Всем!
Наконец накидал схемку и примерный конструктив.
Завтра отправлю Shaos-у - пусть выложит (flash оставил на работе).
PC уже работает в качестве дисков. Осталось перевести на PC консоль.
>> годы.
Писать ничего не надо, все уже есть (в PC)...
А вот С для i8080/Z80, которы сам себя может компилить было-бы интересно.
Про CP/M я думал, но я ее абсолютно ни знаю. Пользовался 1 раз
когда в прошлом веке форматил 8-и дюймовые дискеты.
>> А почему такая старая комплектация ВВ51, Z80 ? Удобней взять
>> тот же AVR и добавить внешнюю SRAM можно и буферную
>> батарейку добавить.
А чем из современных мелкосхем можно заменить ВВ51?
9600 бод это так медленно... Да и не успеет она за Z80 на 20Мгц.
В принципе потом подключение консоли можно будет
заменить на USB/Ethernt/BlueTooth/WiFi/GSM или железяку
с видеовыходом и клавиатурой :-) .
22 Dec 2008 08:14
Profile
Post
aav8 wrote:
!приветик Всем!
Если serial использовать только для терминала (ну и возможно как неосновной канал данных, для основного использовать IDE), то 9600 - более чем достаточно, ИМХО. Для большинства современных RS232-терминалов (в-основном встроенных во всякое) это дефолтная скорость. Для консоли операционки этого хватает с запасом (сам часто пользуюсь такими на *nix)
Компилер С для 8080, который делает сам себя на нативной железке, мне известен только в варианте Small C и его клонов. Остальные нативные либо в исходнике на ассемблере, либо вообще без исходников. Самый продвинутый (единственный 32-битный ANSI для z80) - HiTech C .
_________________
Всем добра!
22 Dec 2008 10:05
Profile
Post
aav8 wrote:
!приветик Всем!
Shaos покопался в почте и нашёл то самое письмо :)
_________________
23 Sep 2009 06:21
Profile WWW
Post
Полностью поддерживаю. Z80 со всех сторон круче, чем убогий 6502. И софта у нас на него наверно все же больше (учитывая то, что он хавает и i8080).
сознайся - ты просто пошутил :) 6502 - 1975-й год внутренние схемы используют принципы, которые 20 лет спустя появились в DDR-памяти. большинство команд 1-2 байта, вектора сброса и прерываний в самом верху адресного пространства(ненадо лепить схемы запуска), индексы и стек в самом низу.
02 Sep 2011 22:43
Profile
Post
давайте в религиозные пристрастия не будем углубляться, ага? z80 - это всемирно признанный 8-битник номер 1, выпускающийся до сих пор - спорить бессмысленно...
_________________
03 Sep 2011 20:16
Profile WWW
Post
а кто спорит? я просто напомнил :oops:
03 Sep 2011 20:40
Profile
Post
ты забыл напомнить про конвеер команд ;)
кстати я не просёк что такого появилось в DDR из 6502...
_________________
03 Sep 2011 20:51
Profile WWW
Post
использование обеих фронтов клока
03 Sep 2011 23:01
Profile
Post
по-моему это вполне банально...
_________________
03 Sep 2011 23:52
Profile WWW
aav8 wrote:
Появилась идея сделать 8 разрядный комп. размером 8 см.
Проц. я думаю использовать Z80.
Т.е. в компе ничего кроме проца, памяти и ВВ51 для терминала.
Я вот часто думаю - а не попробовать ли использовать для такой штуки старый
сотовый телефон в качестве терминала?
Большинство мобильников выдаёт эхо нажатия клавиш в свой последовательный
интерфейс, и воспринимает через него же код клавиши...
Причем и по ИК и по БзуЗубу... Я проверял...
Идеально, конечно, написать терминалку на J2ME, но в обоих моих Гнусмасах нет
такого класса для работы с последовательным интерфейсом.
Но в принципе - такой класс вроде как есть...
Я бы вот в этом проекте с удовольствием использовал такую консоль, но у меня
это требуем изменения в прошивке....
_________________
13 Feb 2013 12:20
Profile
И, кстати говоря, упоминавшаяся здесь схема на Z80 очень этим критериям удовлетворяет:
Тем более, что в связке с инструментальной РС что-то более минимальное придумать трудно.
А тут можно сразу и "ВВ51 для терминала" уволить нафиг.
Если последовательный интерфейс всё же нужен, то двух выводов К580ВВ55А
вполне должно хватить по аналогии с "Орионом-128"...
Ну и поскольку я всё же потратил своё время, "пошоркав" эту итальянскую страницу
гуголь-транслятором, переведенный литературный её вариант в формате M$Ворда
можно взять здесь.
_________________
15 Feb 2013 18:21
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
