nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Feb 2019 00:18
Reply to topic  [ 63 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Самодельный 3D движок "Stacked Cubes" (Virtburg)
Author Message
Online
Post
Пока решил развивать движок в сторону гипотетической игры "Robot Warfare 3D", в которой по карте будут бегать роботы, управляемые программами на языке RW1:
P.S. Картинка частично отрендерена моим движком, а частично подрисована в гимпе
_________________
:eugeek: https://twitter.com/Shaos1973
21 Feb 2011 01:36
Profile WWW
Post
Есть такое ощущение, что разрешение маловато... нет?
Грубовато рендеринг смотрится...
А ОпенГЛ тебе за кратные степени 2 матрицы не понравился?
21 Feb 2011 09:35
Profile
Online
Post
раньше разрешение скрина было 320x200, а теперь - 800x600
размер текстуры на один кубик - 64x64 (а у куборобота - 40x40, чтобы мог визуально гладко протискиваться по коридорам шириной 64, а также вертеться)
мне оно не понравилось т.к. там уже много чего кем понаделано и соревноваться водиночку собственно бессмысленно, а софтверный рендеринг - это искусство+математика :)
_________________
21 Feb 2011 11:09
Profile WWW
Online
Post
вот та же карта, но в обновлённом движке:
_________________
23 Feb 2011 23:40
Profile WWW
Post
класс!
24 Feb 2011 00:44
Profile WWW
Online
Post
Мысли по возрождению 3D движка (который уже поддерживает SDL):
- переписать с C++ на C (чтобы собиралось под большее кол-во платформ и компиляторов, включая 16-битные и без floating point)
- добавить SDL звук (или mikmod), причём стерео!
- добавить скриптование на RW1 (со встроенным отладчиком и т.д.)
- добавить возможность редактирования уровней непосредственно в 3D
- добавить возможность стерео-отображения с помощью красно-зелёных очков
- насоздавать уровней
- насоздавать ботов
- написать документацию
- выпустить под GPL (залив на github.com)
Внимательно перечитал свой код - про 16-битную компиляцию и отсутствие floating point придётся забыть - от плавающей точки там так просто не избавиться...
Ещё из мыслей:
- вместо языка описания 3D-карт 3DMap (файлы с расширением .3dm) разработать более вменяемый синтаксис с объектным подходом
- светотени станут программными (до сих пор затемнение или высветление сторон кубов приходилось прописывать в 3dm-файле путём заведения тёмных или более светлых версий одной и той же текстуры)
- появится возможность наклеивать на стены кубов разные текстуры друг над другом (до сих пор на одной стороне повторялась одна текстура)
- вернуть в движок туман, полумрак и реальные 3D-объекты (пока лишь с одноцветными гранями без текстур)
- входным файлом для движка вместо исходного кода 3D-карты будет монолитный бинарный файл, скомпилированный из исходника и включающий все необходимые текстуры и байткод скриптов (до сих пор монолитный файл VDS использовался только лишь как хранилище стандартных текстур)
- любая поверхность внутри игры может быть модифицирована по ходу, например забрызгана кровью, изрешечена пулями или разукрашена
- сохранение игры создаст новый монолитный бинарный файл, который даже может играться без оригинального бинарного файла игры
- кроме того этот сохранённый файл будет содержать записть всего происходящего до момента сохранения с возможностью проиграть "видео" с различных точек зрения, либо запустить это как демо (как вдуме)
- допускается возможность наличия в природе коммерческих бинарных файлов с игровыми уровнями, распостраняемыми отдельно от опенсорцного GPL движка
Сегодня моя ребетёнка (в августе будет 4 года) с интерeсом бродила по Виртбургу и когда я показал ей секретную комнату в "Валютном Козлино" попросила сделать ещё ;)
P.S. Сегодня со своей уже пятилетней дочкой (в августе будет 6) создавали уровни - она рисовала на бумажке что она хочет увидеть, а я описывал в 3dm :roll:
_________________
27 Feb 2011 01:29
Profile WWW
Post
Реанимирую свой виртуальный город Virtburg, родившийся в октябре 2000 года
Кстати, народ туда до сих пор регистрируется по 2-4 человека в месяц...
Я тоже смотрел, но вроде не регистрировался... Удивился еще - зачем
тебе это, но теперь, конечно, понятно.
27 Feb 2011 08:50
Profile
Online
Post
Померял с секундомером скорости - если принять, что высота (и ширина) одного куба (один этаж) составляет около 2 метров, то игрок ходит со скоростью 17 км/ч, а бегает - со скоростью 50 км/ч (стометровку с такой скоростью можно пробежать за 7.2 секунды)
_________________
27 Feb 2011 11:14
Profile WWW
Online
Post
Сделал имитацию робота, пользуясь набором спрайтов:
P.S. У ютюба появилась опция замены звука на песенку из списка - выбрал кую-то металлическую группу - вроде подходит ;)
_________________
28 Feb 2011 01:09
Profile WWW
Online
Post
А нос пожалуй длинноват - укорочу...
P.S. Вчера исправил проблему перевода чисел с плавающей точкой в целые из-за которой середина любого спрайта имела размазанную двойную точку во всех горизонталях (+0.9 переводится в 0, однако -0.9 тоже переводится в 0, поэтому отрицательные числа надо смещать на 1), а сегодня исправил проблемы отображения по вертикали - съедание верхней горизонтали и щели между вертикальными спрайтами (их на видео видно).
_________________
28 Feb 2011 21:19
Profile WWW
Online
Post
Ночью добавил управление от мыши - движения мыши переводятся в движения головы (влево-вправо-вверх-вниз), левая кнопка будет выстрел, колёсико - движение вперёд-назад, средняя и правая кнопка - пока не решил (возможно правая будет открывать двери и нажимать на кнопки, а среднюю можно попробовать задействовать для движения в сторону).
_________________
01 Mar 2011 07:40
Profile WWW
Online
Post
Вот видео (записанное кстати самой программой в виде отдельных кадров - 30 кадров в секунду - и затем собранных конвертером в avi) мышиного управления:
P.S. Для записи видео я ходил и бегал в реальном времени (см. на счётчик миллисекунд вверху) по трём секторам бывшего Виртбурга...
_________________
01 Mar 2011 23:48
Profile WWW
Post
Я с помощью antsnark-а вроде как ликвидировал свои проблемы с ты-трубой,
но твоё видео так и не увидел... :( хотя скачалось.
02 Mar 2011 16:07
Profile
Online
Post
Ну качалок для ютюба в интернете пруд-пруди (большинство из них кроме этого ещё тебе трояньчиков наставят и закладок в браузер насуют), а вообще выкинул бы ты свою оперу и поставил нормальный браузер с нормальным флешем :)
_________________
03 Mar 2011 01:13
Profile WWW
Post
У тебя там нет управления "Р"? А у меня - есть. Так что уж извини - юзаю
весь софт лицензионный, либо мобильные версии с флэшки. Не желаю проблем
себе с борцами за авторские права пиндостана.
03 Mar 2011 15:27
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
