Перед тем как построить nedoPC-16, начнём с платы NedoCPU-16 (построенной по аналогии с NedoCPU-28) на базе PIC16F870. Основной разъём тут NI-3x8:
A0 A1 A2 A3 A4 A5 +5V GND
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 - в NedoCPU-16 может быть задействован как TX в X5 C7 - в NedoCPU-16 может быть задействован как RX в X5
Плата NedoCPU-16 создана и разведена вместе с модулем NedoSerial, который может быть отпилен (а может и остаться) - ниже обновлённый вариант схемы и платы от 28 февраля 2019:
старый вариант платы от 2011 года
P.S. 28 ноября 2011 года новая версия дизайна с разъёмом ICSP переведена в категорию PUBLIC DOMAIN - т.е. любой человек может этот дизайн использовать как захочет...
P.P.S. 28 февраля 2019 года появилась новая версия дизайна для Eagle v5.12.0 с исправленным питанием разъёма RS-232 и полигоном земли сзади:
27 Sep 2009 12:12
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22582 Location: Silicon Valley
В первую очередь эта плата предполагается быть основой эмулирующего троичного компьютера 3niti alpha simu1, правда там она будет заинтегрирована в саму плату компьютера...
Как оказалось PIC16F870 умеет программно перепрошивать свой флеш - это значит что возможно сделать бутлоадер и прошивать его без программатора.
Также это означает, что возможно построить полноценный компьютер на основе этого микроконтроллера.
Полноценный в том смысле, что он может менять свою прошивку сам - по мере запуска "задач" (правда не более 1000 раз).
Попытался сделать плату лутом - более менее получилась только верхняя часть (nedoSerial-2009):
В ближайшем будущем попробую поработать через неё с NedoCPU-16
Странно - оно мусорит через каждые 3-5 символов - переворачивает 1 бит случайным образом, а вот новая сборка на промышленно произведённой плате - работает как надо...
14 Nov 2011 18:34
Mac Buster
Странно - эта сборка мусорит через каждые 3-5 символов - переворачивает 1 бит случайным образом, а вот новая сборка на промышленно произведённой плате - работает как надо...
Конденсаторы смени
15 Nov 2011 08:59
Приделал разъём под PICKit3:
после этого процесс отладки кода сильно ускорился:
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
