Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Feb 2019 15:41
Reply to topic  [ 291 posts ]  Go to page Previous  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Next
Galaksija
Сейчас проверил на своем реале работу прошивки из этого поста совместно с AY и плеерами, все отлично!
fifan wrote:
Я вот думаю генератор звука сделать в виде эмулятора AY на атмеге8 или достаточно AY?
не очень понял вопрос, вместо реального AY на плату поставить его эмулятор на атмеге? это, можно, конечно, а что значит 'достаточно AY'?. Я прикупил AY на Ali, правда не AY3-8910, а ее аналог YM2149F, там предложений масса, а по цене дешевле чем атмега8 (у нас :) ).
У меня в голове крутится мысль сделать SD интерфейс n8vem на IO портах AY, они в Галаксии совсем не используются, будет медленно, но а куда нам спешить с несколькими то десятками файлов на пару-тройку килобайт? :). 5-10 секунд подождать загрузку файла вполне можно. Так что из этих соображений лучше не эмулятор на атмеге, а реал.
05 Jul 2018 13:45
Я имел ввиду сделать посадочные места и под AY и под Атмегу8 - выбор пользователя.
07 Jul 2018 03:39
Попробовал подключить к портам AY SD карту по интерфейсу n8vem, собрал аналог портов AY в протеусе, все заработало:
а вот на реале работать не хочет :(... хотя ножками дергает, и если читать порт, то видит нолики и единички... попытался сделать конфиг для b2m по аналогии с РК-86, что то совсем все плохо и не работает. to b2m: что надо поправить в конфиге для работы через порты AY SD карты по интерфейсу n8vem? файлы во вложении
GalaxyPlusSD.zip [677.65 KiB]
Downloaded 47 times
12 Jul 2018 15:34
У тебя CS у карты инверсный. Я в эмуляторе, к сожалению, не сделал инверсный вход ~ss, но можно воспользоваться регистром. Вот так работает (почистил от лишних элементов):
main.CPUClock=3072KHz
main.Caption="Galaxy Plus"
main.scale.x=200%
main.scale.y=200%
CPU : Z80 {
  debug=cas
  mem=mm
  int[FF]=vid.irq
  port[00]=AY.regno
  port[01]=AY.data
  port[02]=AY.data
rom1 : Memory {
  rom="Galaxy\ROM1_minus_and_Rom2_patch.BIN"
rom2 : Memory {
  rom="Galaxy\rom2.bin"
rom3 : Memory {
  rom="Galaxy\GAL_PLUS.BIN"
rom4 : Memory {
  rom="Galaxy\SDOS.BIN"
mem1 : Memory {
  size=9800
mem2 : Memory {
  size=1000
mm : MemMap {
  map[0][0000-0FFF]=rom1
  map[0][1000-1FFF]=rom2
  map[0][2000-20FF]=kmap
  map[0][2100-21FF]=kmap
  map[0][2200-22FF]=kmap
  map[0][2300-23FF]=kmap
  map[0][2400-24FF]=kmap
  map[0][2500-25FF]=kmap
  map[0][2600-26FF]=kmap
  map[0][2700-27FF]=kmap
  map[0][2800-BFFF]=mem1
  map[0][C000-CFFF]=mem2
  map[0][E000-EFFF]=rom3
  map[0][F000-FFFF]=rom4
kmap : MemMap2 {
  map[00-37]=kbd.~key[0]
  map[38-3F]=vid.latch
  map[40-77]=kbd.~key[0]
  map[78-7F]=vid.latch
  map[80-B7]=kbd.~key[0]
  map[B8-BF]=vid.latch
  map[C0-F7]=kbd.~key[0]
  map[F8-FF]=vid.latch
miso : Register {
  read[0]=sdcard.miso
  read[1]=sdcard.miso
  read[2]=sdcard.miso
  read[3]=sdcard.miso
  read[4]=sdcard.miso
  read[5]=sdcard.miso
  read[6]=sdcard.miso
  read[7]=sdcard.miso
sdss : Register {
  write[0]=sdcard.ss
reg1 : Register {
  write[0]=sdcard.mosi
  write[5]=sdcard.sclk
  write[6]=sdss.~data
AY : AY-3-8910 {
  freq=1/2
  portA=miso
  portB=reg1
kbd : Keyboard {
  layout="Galaxy\layout.kbd"
vid : Galaxy-Video {
  mem=mm
  refresh=cpu.refresh
  font="Galaxy\chrgen.bin"
sdcard : sd-mmc {
  image="Galaxy\SD4.mmc"
cas : tape-recorder {
  biproc[EDD-EEE]=sp
  biproc[EDD-EEE].reg=c
  filter="Galaxy type files (*.gtp)|*.gtp"
  ext="gtp"
Не понял про область C000-CFFF, на всякий случай сделал там ОЗУ.
Кстати, эмулятор игнорирует режим портов AY ввод/вывод (недоделка). Но я посмотрел код, ты вроде правильно устанавливаешь биты.
13 Jul 2018 01:48
Спасибо!
Получается, практически я именно с инверсией и не разобрался, а вот такая конструкция в моем конфиге все решит:
sdss : Register {
  write[0]=sdcard.ss
  write[6]=sdss.~data
я пробовал вот так сделать, но это не работало:
write[E]=sdcard.ss
а с регистром и не подумал даже...
Да здесь, я видимо раньше путаницу сделал, вот это все так и тянется...
я же в схеме 'вытягиваю' 2КБ от 8КБ чипа из под портов и эти 2КБ размещал в C000-C7FF, используя их для буфера FAT, а когда добавил еще 32КБ памяти, то получилась раскладка ОЗУ 6КБ+32КБ+2КБ до C7FF. При старте ГалаксияПлюс проверяет весь доступный непрерывный размер памяти и устанавливает границу на C7FF. ГалаксияПлюс свой графический экран (при вводе команды GRAPH) размещает под самый верх доступной памяти, и получается перекрытие графического экрана Плюса с буфером FAT при работе с SD. Мне этот момент не понравился, и я предложил перенести эти 2КБ 'вытянутой' памяти в адреса C800-CFFF, и в эмуляторе это было сделано легко и просто. Когда же я начал в железе делать дешифратор, то понял, что легко это не реализовать, и, обдумав, насколько этот момент портит жизнь, понял, что это не страшно, и оставил как получается проще с дешифрацией, те на C000-C7FF. (если запускать SD интерфейс находясь в текстовом режиме, то этой проблемы нет) Тогда как CS_SD сделал на C800 ( для SD интерфейса HWM_PVV).
Так что актуальная раскладка на реале, и в эмуляторе надо сделать: допОЗУ C000-C7FF, CS_SD - C800-C801
так вот я и пытаюсь понять где ошибка, если в двух эмуляторах все работает, то что ж не так с реалом то? :(
вот схема:
использую вот такую платку:
я ее уже подключал ранее, она работала...
Сигнал MISO здесь 3х вольтовый, правда получается, но я пробовал через диод шоттки сделать ОК, и подтягивал резистором на +5, не помогло.
Перепроверю все еще раз вечером.
13 Jul 2018 04:04
А карта отвечает что-нибудь? Или тишина?
13 Jul 2018 04:54
Тишина. Я на вычитке байта с карты ставил отладочный вывод, сыпет FF, но, если начать касаться пальцами платы, проскакивает мусор, и если попадается 00, то идет выход из функции инита. Получается, что у карты выход сидит в Z состоянии...значит карта ничего не приняла.
Я вообще как все делаю, у меня SDOS под n8vem собрана в адреса 7000. Я этот бинарник пишу на карту. Запускаю Галаксию, ввожу A=USR(&F000) и запускаюсь с интерфейса HWM_PVV, выполняю R SDOS.BIN,7000,1000, далее X(выход из SDOS), переставляю карту в разъем на AY(интерфейс n8vem) и A=USR(&7000), весь вывод на экране есть, а в ответ от карты тишина :(. Я собирал SDOS с отладочным зацикливанием вывода и ввода с карты, осциллографом сигналы (CS, CLK, MOSI) вижу. Просто тупо карта молчит... Плата адаптера именно та, что я проверял на интерфейсе HWM_PVV (на картинке она тут раньше уже проскакивала), может сдохла, конечно... есть вторая, еще не распечатанная из пакетика.
В SDOS есть команда - I - повторный инит карты, без результата.
13 Jul 2018 05:20
Ура, все заработало! :)
Я, вчера паял уже вечером, и на эту плату адаптера внимательно не посмотрел, а там на ножках самого разъема-держателя микроSD карточки был мусор... сейчас хотел осциллографом прямо на ножках этого держателя сигналы посмотреть, и щупом темную соринку подковырнул, а карта определилась!
Вообщем провел эксперимент, загрузка файла TETRIS32.GTP 2700 байт на старом интерфейсе грузится ~1c, а на этом ~5с, PACMANP.GTP 12610 байт ~2.3с и ~15с соответственно.
А если функции чтения байта развернуть из цикла в 8 последовательных цепочек, что увеличит код на ~200 байт, то получится еще быстрее процентов на 10, я думаю, позже проведу такой эксперимент... в Галаксии еще место есть ~1800 байт, так что такую операцию можно провернуть :)
upd: развернул код чтения байта из цикла в 8 повторяющихся последовательностей, вычитка PACMANP.GTP получилась ~12.4с. Можно еще подумать как оптимизировать этот код, применительно к z80, но это уже совсем крохи выигрыша будут...
13 Jul 2018 09:46
вопрос по УМ2149... (решил не громоздить отдельную тему)
имею два чипа, отданные мне вместе с хламом...
собрал платку, чтобы поиграться, подключил къ 8951...
одна, видимо, ку-ку - на всех ногах +5,
другая - порты в/в работают, т.е. я туда пишу и оно появляется снаружи, а вот из аудиовыхода - матросская тишина... :(
то ли выход(ы) зажарены, то ли я не так их зажигаю???
генератор: 1.8 МГц, вроде как генерит
записыаю:
Р0 - младший байт от 262
Р1 - старший байт от 262
Р8 - 15 (громкость постоянная)
Р7 - 11111110 (канал А - тон)
надеялся получить 1843200/16*262=440 Гц (типо Ля)
но... ни*ля... 8)
если должно быть ля, но не ля - знач, и вторая мс жареная (можно использовать только как УВВ), и если у меня получается писать в ВВ, значит и во внутренние регистры я пишу вполне успешно?
14 Jul 2018 10:31
Чего там зажигать. Выхода звука в пучок и на землю через резистор 1К. А дальше по методике из соседней темы (там регистры ну почти созвучны реальному чипу).
Р1 – только 4 младших имеет (для чипа они старшие) - всего 12.
14 Jul 2018 12:50
значит, помер чувачок... у меня пучок из 4.3 кОм (видал разные в нете, взял среднее)
заказал 5 щтук на али - не зряж я девайс клепал! правда, говорят, там под видом новых выпаяные продают...
дык, все по датащиту делать старался...
14 Jul 2018 13:08
Что за датачит такой, у меня так.
В поднебесной все под видом продают. Но пока ау от ямахи приходили оригинальный (то, что выпаянные упустим)
Самое последнее разочарование. Заказал Z180 от Hitachi в корпусе S-DIP64. Это пипец. Наждак, лазер, ножки в раскорячку (это проблема самая реальная. Бо в тыкать ее в не цанговую панельку – фейл(цанговая дорого – 12ую.). Равнять тоже не один час уйдет).
14 Jul 2018 13:18
Онологично!
Именно так и заполняю:
FREQ = 262
    mov  B,#0
    mov  A,#FREQ and 0xFF
    call YM.write
    mov  B,#1
    mov  A,#FREQ shr 8
    call YM.write
см. фидбэк
(скатываюсь в оффтоп - потом можно удалить)
купил две XR2206 - продавец прислал четыре! ай, маладца! даже написал ему "спосиба"! ни одна не заработала! точнее, как-то работали, но выдавали полную херню (лучче всех работала та, что я выпаял из дохлого девайса), короче - некондиция какая-то! я ж не завод сразу с почты на конвеер, время ушло: продавец не помню, а товара уже нет, некуда было "фе" написать!
14 Jul 2018 13:24
Ну как бы на месте видней. Только берем входную (от кварца) делим . И. Нужно быть точней. R1 – 4 битный. От болды только на ослике можно рисовать.
Про себя. Хотя (...) ослик четко хавает, у меня 261Гц (нота ДО (октава 4?))
Без офтома как бы не выходит. Темы становятся скучны и не интересны. У себя в теме так и буду жать.
14 Jul 2018 13:47
ху из ослик?
вот листинг:
00002796:                         FREQ = 262
00002796: 75 F0 00                mov B,#0
00002799: 74 06                   mov A,#FREQ and 0xFF
0000279B: F1 71                   call YM.write
0000279D: 75 F0 01                mov B,#1
000027A0: 74 01                   mov A,#FREQ shr 8
000027A2: F1 71                   call YM.write
т.е. в регистр Р1 записывается 01
14 Jul 2018 13:52
