Author |
Message |
Югославский автор «Галаксии» журналист и изобретатель Во́йя А́нтонич (Voja Antonić) в схему zx80 посматривал, и не только в неё, чего он и не скрывал никогда. Но сотворить «Галаксию» решил он всё же несколько по-своему... Я её оригинал, видимо, отрисую в отечественных УГО, чтобы была более понятна её схемотехника. А пока - раскладка на «Галаксию» в отечественых микросхемах: 74LS166 — is an 8-Bit Shift Register. Designed with all inputs buffered (аналог К555ИР10) 74LS174 — 6-битовый регистр (аналог К555ТМ9) 74LS156 — 2 дешифратора типа К555ИД4, но с ОК (аналог К555ИД5) 74LS74 — 2 независимых D-триггера (аналог К555ТМ2) 74LS93 — двоичный четырехразрядный счетчик (аналог К555ИЕ5, К155ИЕ5) 74LS123 — два ждущих мультивибратора, два одновибратора с входами сброса (аналог К155АГ3, КМ155АГ3) 74LS251 — восьмивходовый селектор-мультиплексор с тремя устойчивыми состояниями (аналог К555КП15) 74LS00 — 4 логических элемена 2И-НЕ (аналог К555ЛА3) 74LS04 — шесть логических элементов НЕ (аналог К555ЛН1, КР1533ЛН1,КР531ЛН1) 74LS32 — четыре логических элемента 2ИЛИ (аналог К555ЛЛ1) 74LS38 — четыре логических элемента И-НЕ с двумя входами и открытым коллектором на выходе (аналог К555ЛА13). CD4040 — 12-разрядный двоичный счетчик (аналог К561ИЕ20). CD4017 — Decade Counter (Divided by 10 Counter). It is a 5 Stage Divide by 10 Johnson Counter with 10 Decoded outputs: десятичный счётчик с дешифратором (аналог K561ИЕ8) 2716 — EPROM 2Кx8 (аналог 573РФ2) 2732 — CMOS EPROM 4Kx8 (точного аналога нет, возможно - отбраковки 1/2 К573РФ4) 6116 — 2K x 8 Asynchronous Static RAM (отечественный аналог КР537РУ10)
_________________ iLavr
20 May 2016 08:23 |
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
А пока держите мою схему Галаксии Плюс.
20 May 2016 10:46 |
Это та схема, которая у тебя не заработала? ( чтобы не спотыкаться лишний раз) P.S. Кстати говоря, "Кроха" довольно похожа на "Галаксию". Единственное, что не делали в зарубежных моделях - прозрачную регенерацию ОЗУ. Но это потому, на мой взгляд, что они ставили z80 на частоте 3 и выше МГц, поэтому был соблаз поручить процессору часть функций генерации видеосигнала, что несколько упрощало схему.
20 May 2016 12:18 |
Да, но я грешу на процессор. Вот есть одна схемка для проверки Z80, буду паять на макетке.
21 May 2016 08:41 |
Возможно, грешишь правильно... На зарубежных сайтах, где пытаются сделать современный клон Galaksija пишут, что там есть какая-то тонкость, заложенная на Z80A тех времен. Но я почему-то в это не очень верю...
21 May 2016 11:42 |
Насколько я понял, при формировании видео используется регистр регенерации памяти, при этом процессор выполняет программу из команд, длительностью только 4 такта, чтобы регенерация была равномерной. Видимо, об этом пишут.
_________________Страничка эмулятора наших компьютеров
22 May 2016 04:08 |
Буквально пишут вот что: Вряд ли у современных Z80 отменили регистр регенерации памяти, так что это либо фейк, почему я и не очень верю, ну... либо имеет под собой какое-то основание, поскольку я давно еще читал, что "Галаксия" построена на основе " грязных программно-аппаратных трюков" - не дословно, но смысл примерно такой. P.S. Кстати, вот эта ситуация с регистром регенерации памяти и не позволит на данный момент смоделировать "Галаксию" в Протеусе: в нашей модели такая тонкость не моделируется, как и не моделируется пока полный набор команд Z80.
22 May 2016 05:35 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22590 Location: Silicon Valley
Он кстати есть на Хакадее https://hackaday.io/Voja и даже лайкает мои прожэкты (сегодня вот PIXPUTER залайкал : )
24 May 2016 12:41 |
Отрисовал я схемотехнику "Галаксии" по отечественному ГОСТ чисто чтобы самому лучше разобраться в её устройстве. (схема довольно большая) «Галаксия» схема по ГОСТ РФ Особого криминалу в процессе отрисовки и разбора схемы не обнаружил. Да, автор широко использовал элементы с ОК, чтобы сэкономить элементы на проводных ИЛИ, но это, на мой взгляд, не порок. Срисовывал я со следующего образца (большая схема из журнала): «Галаксия» схема из журнала "SVET KOMPJUTERA" Там, где мне что-то было непонятно, я сверялся со следующей схемой: «Галаксия» популярная схема из сети Но на этих схемах отсутствуют номиналы элементов (я их и не расставлял), тем не менее, номиналы элементов, я думаю, подойдут с одной из современных схем реплики "Галаксии": «Галаксия» современный вариант схемотехники Ну и, в заключение, - карта памяти "Галаксии", чтобы легче было ориентироваться по схеме: P.S. Надеюсь, что я нигде не ошибся, но в случае чего - оригиналы схем здесь все есть.P.P.S. Хороший материал для понимания принципа работы узлов "Галаксии": https://www.tablix.org/~avian/blog/archives/2006/08/ https://www.tablix.org/~avian/blog/archives/2006/09/ https://www.tablix.org/~avian/blog/archives/2006/11/ https://www.tablix.org/~avian/blog/archives/2009/01/high_resolution_graphics_on_galaksija/
24 May 2016 14:29 |
Потрясающе веселые люди рисовали схему zx80!!! Я грешным делом подумал, что вот этот мужик так поизгалялся: http://searle.hostei.com/grant/zx80/zx80.htmlНо он свято, красиво и с любовью отдублировал оригинал... http://homepage.ntlworld.com/deborah.clayton1/pics/zx80-circuit.jpg...который прочитать практически невозможно. Невольно вспоминается коллега newold86 с его сакраментальным "не нравится - не ешь"...
25 May 2016 17:14 |
Нет, реально - потрясающе!... Теперь уже не по форме, а по существу! Решил я перерисовать всё же zx80 в понятном для себя стиле и впал в удивление! Сдвиговый регистр видеосигнала параллельными входами подключен прямо к шине данных процессора z80 и эта шина данных - притягивается непосредственно к "0" вентилями для имитации команды NOP. А вот линии данных от ОЗУ и ПЗУ подходят на ШД процессора через резисторы 1К. То есть, когда процессору вентилями изобразили NOP сдвиговый регистр видеосигнала будет выдвигать на выход видео эти самые нули! А видеоинформация, получается, что выдается несколько иначе. Я предполагал, что сдвиговый резистр подключен к выводам данных до резисторов. А так - получается, что в выдаче данных участвует ШД самог О процессора z80. P.S. Шина данных ещё как-то странно "перепутана", но это больше похоже на особенность разводки... Принципиального в этом ничего не вижу, на сдвиговый резистр все данные приходят в правильном порядке...
29 May 2016 13:03 |
Что-то меня озадачивают сопротивления в цепях логических элементов... R( C)-задержки на входных емкостях что-ли?... Причем номиналы R разные... получается, что несут какую-то смысловую нагрузку. Если C без R на линии ТТЛ(Ш) логики, то заложились на величину R выходного предыдущего лог.элемента. А вот R без C - разве что на входную ёмкость... Вобще говоря, можно, наверное, заложиться с некоторой точностью на входную ёмкость ТТЛШ логического элемента: Я только нигде не встретил, чтобы этот параметр как-то нормировался... В какой-то замшелой курсовой работе нашел: Не знаю, "откуда дровишки" и насколько им верить...
31 May 2016 12:42 |
Разрисовал я схему zx80 так примерно на 90%, осталось протащить только всякие "длинные" цепи шины управления... И стало мне понятно вдруг, как это убогое поделие - zx80 - работает, так понятно, что и дорисовывать стало неохота. А зацепило меня порисовать непонятность, кто же дергает там процессор z80 за /INT для генерации видеосигнала? Оказалось, что - НИКТО! То есть, zx80 - это машинка, которая только и занята тем, что программно с некоторой простой аппаратной "подпоркой" генерирует видеосигнал! Как только она начинает делать что-то полезное, экран сразу гаснет и теряет синхронизацию. Даже во время нажатия кнопок сигнал на экране, похоже, что будет подергиваться... Эта простота была хороша, вероятно, на заре компьютерной эры, когда всё было дорого и в диковинку... И диковинка оправдывала себя год "на безрыбье..." так сказать... А в zx81 уже приделали внешнюю синхронизацию для формирования TV-сигнала, но запрятали весь "хлам" в ULA. Есть схемы доработки zx80 до zx81. Так что "Галаксия" всё же ближе к zx81, но выполнена она на "рассыпухе" с учетом специфики хоть и прозападной, но страны соц-лагеря... Вот только "Галаксия" синхронизацию экрана по строке и кадру не теряет, уходя в работу... " Вот такая, понимаешь, загогулина получается"... как любил говаривать один известный землячок Шаоса. Известный своей любовью " работать с документами" на даче до полного посинения...
31 May 2016 17:40 |
Попался неплохой сайт с материалами по zx80: Scot's ZX80 SiteЧисто чтобы не забыть, отмечу здесь...
03 Jun 2016 23:58 |
Но сегодня решил всё же дорисовать, поскольку не люблю бросать начатое неоконченным, да и убедился я в который раз, что грамотно нарисованная схема позволяет прочесть по ней многое, конечно же грамотному в схемотехнике человеку. А то, оказывается, можно рассматривать схему ПОЛЧАСА! но так и не увидеть откуда и куда проходят на ней сигналы... А схема должна "работать" перед глазами сама! Схема опять большая ( по размеру в пикселях - это для недалеких ) поэтому уберу под спойлер. «ZX80» схема по ГОСТ РФ В плане сложности zx80 содержит 21 корпус ИС, без учета стабилизатора питания, что ровно столько же, как в « Galaksija», и более чем вполовину меньше, чем в « Специалисте». Схема не является точной копией вот этого оригинала, с которого я её перерисовывал: «ZX80» схема from Grant Searle Я не стал повторять " запутывание" сигналов по шинам, которое, на мой взгляд, отражает особенность разводки. Все D0...D7 проходят по одноименным входам и выходам соответствующих микросхем именно в таком порядке - это для "читабельности" схемы. Надеюсь, я нигде не ошибся, но схема, с которой я отрисовывал, имеет отличия от изначального варианта zx80. Авторы дубликата хорошего качества пишут, что исправили некоторые известные ошибки, но один момент с сигналом /SYNC вызвал у меня сомнение, хотя я и перерисовал этот узел as is. Я также не нарисовал диод D11, поскольку он в оригинальном zx80 не ставится. И так же я не стал пeрeрисовывать разводку разъема платы...
04 Jun 2016 06:39 |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests |
