4-bit AM2901 microprocessor
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22574 Location: Silicon Valley
| | | | Lavr wrote: Даже интересно становится! А есть ли конструкция, где НЕ i8080 на них делают? А, скажем, что-то очень оригинальное? Как мы понимаем, можно " зашить" микрокод под практически любую систему команд... И что - фантазии разработчиков лишь повторять i8080 хватает? В какой документ не ткнись - даже в учебном пособии совместимый с i8080 девайс в качестве примера приводят... | | | | |
Википедия пишет, что некоторые PDP-11 были сделаны на Am2900:
http://en.wikipedia.org/wiki/Am2900
P.S. Поправочка - на Am2901 делался модуль работы с плавающей точкой...
14 Apr 2013 23:46 |
03FF от 01FF отличается всего.. да да, именно.
Может быть он дешифруется так же, как и 01FF ,а одна линия используется каким другим образом для переключения чего-нибудь ?
14 Apr 2013 23:47 |
эти 3 лишние линии просто никуда не подключаются, поэтому выдавая адрес FFF мы обращаемся к адресу 1FF памяти с 9-битной адресацией
14 Apr 2013 23:53 |
А мне почему то показалось - вдруг подключаются ?
Впрочем, если у них не применен такой трюк, то кому либо ещё никто не запрещает (для себя - не для бизнеса) задействовать проводники таким образом (а для бизнеса, для продажи - см. патент, поскольку это, вообще то, запатентованное решение и у Шевкопляса подобное описывалось.)
А интересно, у нас есть тема, где можно пообсуждать например, что будет если 16-битные данные в 8086 отправить на запись в память по адресу { segment=FFFF ; offset=FFFE } ?
15 Apr 2013 00:20 |
Можно чуть подробнее про такой трюк - запатентованное решение... я что-то не совсем понял...
Насколько я помню, 8086 - он " корректный" и, сдвинув segment на 4 бита,
дополнив его справа 4-мя нулями и сложив его с offset, отбросив разряд,
превышающий число адресных линий, - куда надо, собственно, и попадёшь!
А вот в 286-м - попадёшь, если я не ошибаюсь, - в himem из-за первоначальной,
но потом узаконенной, такой удачной ошибки процессора...
PS. Правда, himem - это 64КБайт без одного параграфа... может и не попадешь...
15 Apr 2013 07:13 |
Всё зависит от того, как установлен бит enable a20 (это такая аппаратная опция, устанавливалась через ж..., то есть контроллер клавиатуры). Погугли enable a20 address line.
16 Apr 2013 03:53 |
Именно так... через ж...олтую клавиатуру... ( щютка юмора) Но petrenko, как мне показалось, задаёт вопрос - что будет если мы ничего дополнительно не трогаем. Так что для 8086 - мы без вопросов попадаем туда, куда я и сказал. А вот в 286-м там все фокусы начинает вытворять драйвер himem.sys, если я правильно помню, но он сам появился в жизни из-за ошибки 286-го процессора. | | | | Quote: 80286 имеет ошибку, «узаконенную» и в следующих поколениях процессоров. При вычислении физического адреса возможно возникновение переполнения, которое с 20-битной шиной адреса просто игнорируется. Если, например, Seg=FFFFh и EA=FFFFh, физический адрес, вычисленный по формуле РА=16 х Seg + EA=10FFEF, процессором 8086 трактуется как 0FFEF — адрес, принадлежащий первому мегабайту. Однако на выходе А20 процессора 80286 в этом случае установится единичное значение, что соответствует адресу ячейки из второго мегабайта физической памяти. Для обеспечения полной программной совместимости с 8086 в схему PC был введен специальный вентиль Gate A20, принудительно обнуляющий бит А20 системной шины адреса. Не оценив потенциальной выгоды от этой ошибки, управление вентилем узаконили через программно-управляемый бит контроллера клавиатуры 8042. | | | | |
16 Apr 2013 10:57 |
Беру книжечку автора Б.В Шевкопляс и смотрю :
"А.с. 1434446 СССР.-Опубл. в Б.И.-1988.-¹40."
Действительно , звиняйте панове, не патент, всего лишь "А.с."
Если в общих чертах - там об использовании по другому назначению какого то количества адресных линий, освобождающихся в случае частичной дешифрации адреса.
А про 8086 я подумал - а что там будет, если 16-битное пойдёт на запись по нечётному адресу так, что один байт будет в пределах 1Мб, а другой "вылезет", т.е. по абсолютному адресу FFFFEh
Просто прикольно, дюжее любопытство .
16 Apr 2013 12:06 |
Неееее... 8086-й он " строгий и серьёзный" процессор... проверенный годАми...
Сказано - РА=16 х Seg + EA - так и будет... для него совершенно сраведлива фраза,
что " микропроцессор рассматривает свою память, как замкнутую в кольцо ленту из байтов".
А я с какой-то долей иронии рассматривал тот факт, что НАСА использовала 8086 в системах
управления двигателями Шаттлов, когда 8086 уже был снят с производства....
Оказывается, чтобы процессор попал в космическую технику он должен длительно
и надёжно быть опробированным на земле.
Новоиспеченные супер-камни туда не ставят, как раз из-за подозрения на
невыявленные ошибки...
Я, кстати, купил себе 8 штук 8086-х еще по осени... из-за какой-то странной жадности
к дешевым камням...
16 Apr 2013 13:16 |
По-умолчанию этот бит выключен, т.е. полная программная совместимость с 8086. А вот himem.sys включает этот бит.
17 Apr 2013 02:29 |
Вот такой вот набор книжек накопился у меня по Am2900 комплекту:
P.S. Из тёткиных ещё купил книжку по разработке цифровой логики на матрицах AMCC
21 Apr 2013 08:51 |
30 Sep 2018 16:48 |
Joined: 25 Aug 2009 07:02 Posts: 460 Location: Москва
Суперское чтиво! Невольно аналогию проводишь с нашей серией 1802. У нас как-то все в тайне и не для широкой публики, в отличие от. И совсем не customer driven, тоже в отличие от. P.S. Периодически гоню из головы идею ради хохмы и прикола на одной 1804ВС1 4-битную штуковину сделать, гоню из-за то ли излишней простоты, то ли бесполезности, то ли из-за бессмысленного баланса простоты и полезности (типа очень простая и столь же бесполезная). Ан нет, сделал чувак автомойку на одной секции, 1 бит для воска, 1 бит для мыла, 16 регистров - можно запрограммировать для очереди в 16 машин.
03 Oct 2018 07:11 |
Joined: 05 Apr 2011 12:45 Posts: 491 Location: Великий Новгород
Ища некоторую информацию насчет мкб-8601 нашел вот такую книжечку bit slice microprocessor whith loadable microstore https://www.ideals.illinois.edu/bitstre ... sequence=1жаль качество скана поганейшее. схему толком не разглядеть. Попробовал поискать может где то еще есть этот файл. Но увы. Это только если обращаться в этот универ и пересканивать эту книжку. Но вот если она жива еще. Там правда используются 1804ВС2 Только они их обозвали ам2903.
_________________ танцуй пока живешь под каплями огненного дождя...
23 Mar 2020 14:50 |
У меня получилось 2 копии правой-нижней книжки - может надо кому в подарок? P.S. А левая-верхняя куда-то затерялась при переезде из Нью-Йорка в Корорадо в 2017 году (а щас я пакую вещи, чтоб в Калифорнию переехать)
23 Mar 2020 18:06 |
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests |
