Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Jan 2019 20:11
Reply to topic  [ 28 posts ]  Go to page Previous  1, 2
4-bit AM2901 microprocessor
Случайность wrote:
еще существует аппаратный эмулятор процессора 8080 на 2900 серии.
он подробно описан в амдшном мануале.
Даже интересно становится! А есть ли конструкция, где НЕ i8080 на них делают?
А, скажем, что-то очень оригинальное?
Как мы понимаем, можно "зашить" микрокод под практически любую систему команд...
И что - фантазии разработчиков лишь повторять i8080 хватает?
В какой документ не ткнись - даже в учебном пособии совместимый с i8080 девайс
в качестве примера приводят... :roll:
Википедия пишет, что некоторые PDP-11 были сделаны на Am2900:
http://en.wikipedia.org/wiki/Am2900
P.S. Поправочка - на Am2901 делался модуль работы с плавающей точкой...
15 Apr 2013 00:46
03FF от 01FF отличается всего.. да да, именно.
Может быть он дешифруется так же, как и 01FF ,а одна линия используется каким другим образом для переключения чего-нибудь ?
15 Apr 2013 00:47
эти 3 лишние линии просто никуда не подключаются, поэтому выдавая адрес FFF мы обращаемся к адресу 1FF памяти с 9-битной адресацией
15 Apr 2013 00:53
А мне почему то показалось - вдруг подключаются ?
Впрочем, если у них не применен такой трюк, то кому либо ещё никто не запрещает (для себя - не для бизнеса) задействовать проводники таким образом (а для бизнеса, для продажи - см. патент, поскольку это, вообще то, запатентованное решение и у Шевкопляса подобное описывалось.)
А интересно, у нас есть тема, где можно пообсуждать например, что будет если 16-битные данные в 8086 отправить на запись в память по адресу { segment=FFFF ; offset=FFFE } ? :wink:
15 Apr 2013 01:20
Можно чуть подробнее про такой трюк - запатентованное решение...
я что-то не совсем понял... :(
Насколько я помню, 8086 - он "корректный" и, сдвинув segment на 4 бита,
дополнив его справа 4-мя нулями и сложив его с offset, отбросив разряд,
превышающий число адресных линий, - куда надо, собственно, и попадёшь! :wink:
А вот в 286-м - попадёшь, если я не ошибаюсь, - в himem из-за первоначальной,
но потом узаконенной, такой удачной ошибки процессора... :lol:
PS. Правда, himem - это 64КБайт без одного параграфа... может и не попадешь... :o
15 Apr 2013 08:13
Всё зависит от того, как установлен бит enable a20 (это такая аппаратная опция, устанавливалась через ж..., то есть контроллер клавиатуры). Погугли enable a20 address line.
16 Apr 2013 04:53
Именно так... через ж...олтую клавиатуру... :wink: (щютка юмора)
Но petrenko, как мне показалось, задаёт вопрос - что будет если мы ничего
дополнительно не трогаем.
Так что для 8086 - мы без вопросов попадаем туда, куда я и сказал.
А вот в 286-м там все фокусы начинает вытворять драйвер himem.sys,
если я правильно помню, но он сам появился в жизни из-за ошибки
286-го процессора.
80286 имеет ошибку, «узаконенную» и в следующих поколениях процессоров. При вычислении физического адреса возможно возникновение переполнения, которое с 20-битной шиной адреса просто игнорируется. Если, например, Seg=FFFFh и EA=FFFFh, физический адрес, вычисленный по формуле РА=16 х Seg + EA=10FFEF, процессором 8086 трактуется как 0FFEF — адрес, принадлежащий первому мегабайту. Однако на выходе А20 процессора 80286 в этом случае установится единичное значение, что соответствует адресу ячейки из второго мегабайта физической памяти. Для обеспечения полной программной совместимости с 8086 в схему PC был введен специальный вентиль Gate A20, принудительно обнуляющий бит А20 системной шины адреса. Не оценив потенциальной выгоды от этой ошибки, управление вентилем узаконили через программно-управляемый бит контроллера клавиатуры 8042.
16 Apr 2013 11:57
...Можно чуть подробнее про такой трюк - запатентованное решение...
Беру книжечку автора Б.В Шевкопляс и смотрю :
"А.с. 1434446 СССР.-Опубл. в Б.И.-1988.-¹40."
Действительно , звиняйте панове, не патент, всего лишь "А.с." :D
Если в общих чертах - там об использовании по другому назначению какого то количества адресных линий, освобождающихся в случае частичной дешифрации адреса.
А про 8086 я подумал - а что там будет, если 16-битное пойдёт на запись по нечётному адресу так, что один байт будет в пределах 1Мб, а другой "вылезет", т.е. по абсолютному адресу FFFFEh
Просто прикольно, дюжее любопытство .
16 Apr 2013 13:06
petrenko wrote:
А про 8086 я подумал - а что там будет, если 16-битное пойдёт на запись по нечётному адресу так, что один байт будет в пределах 1Мб, а другой "вылезет", т.е. по абсолютному адресу FFFFEh.
Неееее... 8086-й он "строгий и серьёзный" процессор... проверенный годАми...
Сказано - РА=16 х Seg + EA - так и будет... для него совершенно сраведлива фраза,
что "микропроцессор рассматривает свою память, как замкнутую в кольцо ленту из байтов".
А я с какой-то долей иронии рассматривал тот факт, что НАСА использовала 8086 в системах
управления двигателями Шаттлов, когда 8086 уже был снят с производства....
Оказывается, чтобы процессор попал в космическую технику он должен длительно
и надёжно быть опробированным на земле.
Новоиспеченные супер-камни туда не ставят, как раз из-за подозрения на
невыявленные ошибки...
Я, кстати, купил себе 8 штук 8086-х еще по осени... из-за какой-то странной жадности
к дешевым камням... :roll:
16 Apr 2013 14:16
что будет если мы ничего дополнительно не трогаем
По-умолчанию этот бит выключен, т.е. полная программная совместимость с 8086. А вот himem.sys включает этот бит.
17 Apr 2013 03:29
моя книжка про эмуляцию 8080 (точнее Am9080) там тоже есть ;)
http://www.donnamaie.com/AMD_Vintage/em ... educed.pdf
P.S. Тут эта тётка, что собрала у себя этот архив своих и чужих книжек, пишет про себя:
http://www.white-enterprises.org/SHTSTORY/Analog.html
P.P.S. Я купил все её бумажные книжки, которые есть на амазоне :roll:
Вот такой вот набор книжек накопился у меня по Am2900 комплекту:
P.S. Из тёткиных ещё купил книжку по разработке цифровой логики на матрицах AMCC
21 Apr 2013 09:51
Старики трут по поводу воспоминаний о создании Am2900:
http://archive.computerhistory.org/resources/text/Oral_History/AMD_2900/102658341.05.01.pdf
Стенгограмма встречи в 2009 году...
30 Sep 2018 17:48
Суперское чтиво! Невольно аналогию проводишь с нашей серией 1802. У нас как-то все в тайне и не для широкой публики, в отличие от. И совсем не customer driven, тоже в отличие от.
P.S. Периодически гоню из головы идею ради хохмы и прикола на одной 1804ВС1 4-битную штуковину сделать, гоню из-за то ли излишней простоты, то ли бесполезности, то ли из-за бессмысленного баланса простоты и полезности (типа очень простая и столь же бесполезная).
Ан нет, сделал чувак автомойку на одной секции, 1 бит для воска, 1 бит для мыла, 16 регистров - можно запрограммировать для очереди в 16 машин.
:rotate:
03 Oct 2018 08:11
