nedoPC.org
Community for electronics hobbyists, established in 2002
Last visit was: 31 Oct 2024 17:15
It is currently 31 Oct 2024 17:15
 [ 19 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Настройка синхронизации в ленинград 1
Author Message
Заменили мне индуктивность на кварц, видимо изменилась частота , синхронизация, как мне посмотреть значение счётчика d4?
Посмотрите конец темы
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=20667
24 Mar 2014 02:43
Post
D3 - 1 1 1 1 - F - 15
D4 - 0 0 1 0 - 2 - 02
Общее число - 2F или 47. Но счетчик считает вверх, стало быть число FF-2F=D0 = 208 Это если я нигде не ошибся. Я только начал разбирать эту схему, отмечаюсь в соседней ветке.
24 Mar 2014 04:21
Хм. В конце темы ничего про замену индуктивности на кварц не увидел.
Посмотри тестером или логическим пробником входы предустановки счетчика и сверь с таблицей кварцев, что к типовой схеме приложена.
В нормальном варианте кварц должен быть 14мгц, под него же были разведены типовые платы и нарисована предустановка на схеме.
24 Mar 2014 11:04
Post
там не про замену индуктивности на кварц а про выставление таймингов при использовании разных кварцев. Частота у меня 15.06-15.15 при кварце 14 кГц. Пропорционально считаем что нужно поставить кварц 14,5 кГц для 15.625 не меняя таймингов. Правильно?
27 Mar 2014 01:41
Post
Похоже что да.
Проверь D4.1=5v; D4.9=D4.10=D4.15=0v.
Если так, то два варианта:
1) ставить кварц 14,5
ИЛИ
2) отрезать D4.15 от GND и подать на него VCC.
27 Mar 2014 21:32
Post
Осциллограмма VCC
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140331/945RInW8.png
30 Mar 2014 21:58
Post
Не понял... Это что, питание??? O_o
31 Mar 2014 03:13
Post
Это синхронизация VCC.
01 Apr 2014 05:11
Post
Понятно. Разночтение случилось. Я под VCC подразумевал +5В, а не вертикальную синхру.
01 Apr 2014 08:50
Post
А подскажите комбинацию выводов D4 для 14 кгц
01 Apr 2014 22:01
Post
Попробуй: D4.1=D4.15=5V, D4.9=D4.10=0V(GND)
У меня в доке так.
02 Apr 2014 09:40
Post
Фото платы
http://imglink.ru/show-image.php?id=a5f778ae489b2c362d3c869fb2b0f083
20 Apr 2014 23:47
Post
Экран нормальный, надпись читается, но сам кадр бежит по вертикали.
Частота синхронизации 15100 Гц
Дело в модуляторе?
модулятор
http://imglink.ru/show-image.php?id=2d03c5796b29327a2ef071539e88f374
Как его настраивать?
20 Apr 2014 23:48
Post
Попробуй для начала получить стабильное ч/б изображение прямо с платы ленина, на схеме сигнал обозначен как "VIDEO" и выведен на край платы под разъем DIN5 (DIN7 в оригинале), который подключается к любому телеку с видео-входом типа RCA VIDEO-IN ("Тюльпан") или SCART.
P.S. "Модулятор" очень похож не на модулятор, а на кодер секам. Нормальные модуляторы не такие громоздкие и обычно закрыты со всех сторон металлом. Хотя... наверно бывали колхоз-схемы "сорок лет без урожая".
21 Apr 2014 22:39
Post
Ой, какая красота.
Да, это СЕКАМ. Угадываются все ГУНы, а слева отдельно - это сам модулятор. Я такую платку как-то видел.
21 Apr 2014 22:58
Who is online
Users browsing this forum: Claude AI [Bot] and 1 guest
Jump to:
Designed by ST Software.
