Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22826 Location: Silicon Valley
Я тут разработал девайс NedoVideo (пока на бумаге) на базе PIC16F777 (DIP-40, 368 RAM, 8K FLASH, 20 MHz, 36 I/O). Будет поддерживать NTSC и PAL. Размер экрана 256х192 (32x24 знакомест). Кол-во загружаемых тайлов/спрайтов/символов 8x8 - 256 штук. Подключается к NI-15 и может быть исполнено в следующих вариациях: - черно-белый вывод (16 корпусов из которых большие: 1 пик, 1 срам 1К, 1 срам 2К) - 4 градации серого (19 корпусов из которых большие: 1 пик, 1 срам 1К, 2 срама по 2К) - 16-цветный вывод (24 корпуса из которых большие: 1 пик, 1 срам 1К, 4 срама по 2К) Вот посчитал я корпуса и сижу чешу в затылке - стоит ли реализовывать в железе?
15 Aug 2004 19:40 |
cr0acker
А ты рассыпуху в альтеру запихни.
16 Aug 2004 05:00 |
Да я уже думал, тока тут не Альтеру надо, а Xilinx, у которого есть FPGA с памятью внутри - не охота под каждый бит пиксела отдельную микруху заводить.
16 Aug 2004 06:14 |
cr0acker
Это дороговато:) Тогда галку какую нить:)
16 Aug 2004 06:56 |
ДЫк рассыпуха в основе своей буфера и регистры сдвига, из логики только 4 корпуса. Вот был бы пик не с 36 IO, а с 80
16 Aug 2004 07:23 |
CHRV
У Альтеры тоже таких микрух много: EPM7xxx, EPM3xxx А память снаружи удобно с точки зрения апгрейда версии хардваре!
17 Aug 2004 05:33 |
Ну нелюблю я Альтеру
Надумал я кроме недо-интерфейса номер раз сделать интерфейс LPT, чтобы можно было с PC эту штуку отлаживать. По сути дела это некий терминал для микроконтроллеров - на западе такие штуки имеют свою нишу и неплохо продаются (цены на подобного рода платки гуляют в районе 100 баксов). Правда они при этом должны быть миниатюрными. Так что после макетирования на рассыпухе можно попробовать (силами NedoPC group : ) затолкать все кроме пика в программируемую логику и сделать коммерчески успешное устройство. Как идея?
17 Aug 2004 21:06 |
CHRV
У нас Альтеры в Росии дешевле чем Хулинкс.
Поддерживается, очень даже поддерживается
17 Aug 2004 22:55 |
cr0acker
18 Aug 2004 06:15 |
cr0acker
Я тоже за.
18 Aug 2004 06:16 |
Оно читается "Зайлинкс"
18 Aug 2004 06:25 |
Развел тут в ExpressPCB (это которые ни с чем не совместимы и прямо из программы позволяют сделать заказ на изготовление) плату NVM-2K (Nedo Video Module - 2 Kbytes), которых в NedoVideo-16 должно быть 4 штуки: Изготовление трех плат мне обойдутся (предварительно) в 60 баксов с доставкой (1 день на изготовление и 2 на доставку). На каждой плате сидят один SRAM 2 кбайта (120 ns), буфер и регистр сдвига. Жду комментариев и критики со стороны старых разводильщиков
29 Aug 2004 08:40 |
cr0acker
Т разводишь как немо:) Питание под землей пустил:) Плату надо разводить так что бы дорги одной стороны были перпендикулярны дорогам друго. А у тебя паралель. Пного переходных отверстий часть дорого можно было пустить между ногами МС.
29 Aug 2004 09:36 |
Питание вроде не подземлей И я старался делать перпендикулярно, а между ногами предпочитаю вести в самом крайнем случае, т.к. паять будет тяжело (мне ; )
29 Aug 2004 10:09 |
Чуть подправил разводку, чтоб покрасивше было, и заказал - посмотрим что получится
29 Aug 2004 17:29 |
