Tronix
Схема, вроде похожа на мою: http://rghost.ru/51871899
Комп работает (грузит DOS с дискеты, отвечает на команды типа DIR), но нету изображения. Значит грешил я на РТ4 (D50, D51, D55), но собрав наконец программатор и считав содержимое убедился, что содержимое микросхем в порядке.
Далее, из подручных средств (а именно 74LS244) собрал такой анализатор: http://www.cqham.ru/digan.htm
Нет синхры, там нет импульсов. Нет HSYNC и VSYNC (0 и 1 постоянно).
На 7 и 8 ноге ИР23 приходят сигналы после РТ4. На седьмой ноге частые импульсы:
На 8 ноге широкие импульсы, пришлось сделать большой zoom out.
Соответственно на 6 (HRTC) и 9 (VRTC) ногах постоянный логический ноль и единица. Почему?
23 Jan 2014 09:35 |
KolAnVi
Это зависит от того, что на ноге 11. Если там есть частота, значит неисправна U58 555ИР23(это регистр - информация со входов D0-D7 запоминается внутри мс в момент перехода CLK из 0 в 1, т.е. по положительному фронту, и выдается на выходы Q0-Q7 пока на выводе 1 логический 0, т.е. здесь - всегда). Что HRTC и VRTC посажены дальше - маловероятно, но надо проверить тоже.
23 Jan 2014 12:11 |
Tronix
На 11 ноге есть явно какая-то жизнь, импульсы бегут и много их.
На всякий случай выпаял D57 (ЛН3), что-то грелась она прилично, но нет, "просадку" это не убрало, если конечно она имеет место быть.
Завтра поеду за ИР23 и на всякий случай за ЛП5....
23 Jan 2014 12:18 |
Tronix
Заменил КР1533ИР23 на К555ИР23 , появились импульсы на 6 (HRTC) и 9 (VRTC) ногах, и дальше по схеме. Однако, при подключении к телику по скарт вижу мигающий белый экран, с очень блекло прорисовывающимися надписями BIOS...
24 Jan 2014 03:34 |
Tronix
Через китайский конвертер CGA -> VGA пошло нормальное цветное изображение с разъема RGB. Починился Поиск.
На всякий случай сигналы формирования синхронизации с починенной машины:
A = 11 пин ИР23 (CLK);
B = 7 пин ИР23 (вход H) ;
C = 8 пин ИР23 (вход V);
D = 6 пин ИР23 (выход HRTC)
D = 9 пин ИР23 (выход VRTC)
A = 6 пин ИР23 (выход HRTC)
B = 9 пин ИР23 (выход VRTC)
C = 3 пин ЛП5
D = SYNC
24 Jan 2014 11:56 |
Ну, я смотрю, - тебе UniLogic пригодился?
25 Jan 2014 09:10 |
Tronix
Ну да, спасибо, когда из инструмента только "кувалда" - незаменимый вариант. Самое прикольное что девайс состоит из одной детали - собственно АП5. Я даж резисторы не запаивал, ибо спешил, да и лень
25 Jan 2014 10:38 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22615 Location: Silicon Valley
а программулька досовская чтоли у него?
25 Jan 2014 10:44 |
Да ты просто МОЛОДЕЦ в этом плане!
Когда мне приспчило - а мне надо было выловить длинный протокол обмена между ноутбуком
и его " умной" батареей - я просто ничего не поставил - а завёл сигналы прямо на LPT самог О
ноутбука...
Это, возможно, неосторожно с моей стороны было, но я подумал - батарея ноут питает, " общий"
у них и так - общий, а уровни сигнала - вполне себе ТТЛ!
25 Jan 2014 10:57 |
25 Jan 2014 11:00 |
Tronix
Конкретно у него - досовая, да. Даже есть две проги - собственно сам UniLogic, и еще вот немного другая прога: http://www.cqham.ru/digan.htm , тоже под DOS. У меня вообщем-то с DOS никаких проблем нет, для этих целей просто имеется маленький компактный ноут с iP166MMX на борту (COM, LPT, USB 1.0), и соответственно DOS и Win98.
Но вообще гуглив, встречал примерно аналогичный анализатор, только 8-канальный (использует соответственно дата-пины в LPT), и софтина к нему под Linux и Win : Fabulous Logic analyzer. Примерная схема: http://okelectronic.files.wordpress.com ... er-ckt.jpg Скриншотики и девайс в сборе: http://www.hansotten.com/index.php?page=logic-analyzer
25 Jan 2014 11:10 |
25 Jan 2014 12:10 |
