Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024 01:49
Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page Previous  1, 2
SDOS
Недавно мне в личку написали просьбу собрать SDOS для Ориона, работающую с SD картой через РОМдиск, как это сделано здесь для Апогея. Во вложении образ для РОМдиска, конфиг для emu и проверочный образ SD карты с несколькими Орионовскими игрушками.
Orion-128_SD_Rdsk.zip [434.37 KiB]
Downloaded 360 times
19 Dec 2019 04:14
На днях, совместно с пользователем с zx-pk Дмитрий2012, был проведен эксперимент по замене типа носителя в SDOS с SD карты на CF в режиме IDE. Эксперимент проводился на ОрионПро к которому подключен интерфейс NemoIDE. Кроме этого был доработан функционал SDOS для Ориона, что бы была возможность запускать не только RKO, но и ORD и BRU файлы.
sd_dos_v8C.zip [91.21 KiB]
Downloaded 334 times
11 Mar 2020 13:28
Нужно определить, где будет размещаться как код самой SDOS, в ОЗУ или ПЗУ, так и ее служебная область 2048-256=1792 байт и в каких адресах
Откуда взялась цифра 2048-256?
Я вижу, что очищается ровно столько:
  lxi h,BUF
  lxi b,2048-256
clrmem:
  mvi m,0
  inx h
  dcx b
  mov a,c
  ora b
  jnz clrmem
и объявляется эта служебная область так:
BUFDIR  EQU BUF+0200h
CWD     EQU BUF+0400H
FATSEC  EQU BUF+0500H
ROOTSEC EQU FATSEC+4
DATASEC EQU ROOTSEC+4
ROOTLEN EQU DATASEC+4
ROOTLNS EQU ROOTLEN+2
SECINBL EQU ROOTLNS+2
FAT_NXT EQU SECINBL+1
BUFSEC  EQU FAT_NXT+3
BLKLEN  EQU BUFSEC+4
BLKSEC  EQU BLKLEN+1
BNEXT   EQU BLKSEC+4
FBPOS   EQU BNEXT+4
FBLEN   EQU FBPOS+2
DIRREC  EQU FBLEN+2
CWDBLK  EQU DIRREC+1
LINEBUF EQU CWDBLK+4
SDTYPE  EQU LINEBUF+38h
Значит ли это, что размер буфера FATSEC составляет 1792-0x500=512 байт?
1792 байта это вся ОЗУ которая нужна SDOSу если его затолкать в ПЗУ? Или откуда-то надо ещё 2кб взять?
плюс для работы с FAT16 нужно еще 2КБ ОЗУ
03 Mar 2021 23:13
самому все вспоминать уже надо, однако смотрю на это:
CWD     EQU BUF+0400H
от определения начала ОЗУ_SDOSa - BUF до FATSEC 0х500 байт, те 1280 байт, и от FATSEC до SDTYPE еще 100 байт набегает, те 1380 байт надо, а не 1792, которые очищаются при старте SDOS... надо внимательней посмотреть, где еще пол килобайта я не вижу...
формально FATSEC = ROOTSEC - FATSEC = 4 байта. Однако, похоже, что да, = 512 байт, возможно весь сектор туда читаем, и обращаемся по смещениям. Может это и есть те, недостающие полкило? только реально используется первые 100 байт от всей области... посмотрю...
стоп, недопонимание пошло. Для того, что бы SDOS запустить на какой то машине, в этой машине нужно ОЗУ для буферов самой SDOSa (эти самые, толи 1792, толи то, что я насчитал сейчас 1380) и память для кода SDOSa, который можно разместить или в ПЗУ или в ОЗУ, в районе 2КБ, все.
итог, при размещение всего SDOS в ОЗУ некой машинки надо выделить в ней около 4КБ оперативной память, грубо, 2КБ кода + 2КБ буферы.
да
04 Mar 2021 03:29
ok - спасибо!
04 Mar 2021 10:24
посмотрел, дальше ничего не используется, это просто рабочие переменные 100 байт, так что для SDOS надо не 1.7КБ, а 1.4КБ.
04 Mar 2021 12:27
отлично!!!
если что это я присматриваюсь к SDOS на тему прикручивания к своей карточке SprinterNet
(как временное решение, пока не появится драйвер SD/MMC на самом Спринтере)
04 Mar 2021 13:06
