Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 09:08
Reply to topic  [ 9 posts ]
Безвейтовый концепт Turbo-86RK
Подумалось тут мне, раз уж SRAM-клоны РК уже отказались от динамической памяти в пользу статической, то почему бы не воспользоваться слотом времени, который раньше тратился на один из стробов RAS/CAS? Наверное можно ведь ВТ57 хитро подключить (как-нибудь через регистр) так, чтобы он не мешал процу и не ставил бы его на паузу? Заодно можно выкинуть ГФ24, сделав генератор фаз более предсказуемым на мелкой логике (см. на примере "нового" Специалиста тут или на примере прозрачного доступа четырёх ВМ80А к одной памяти тут). Следуя наработкам alexcp можно К589ИР12 заменить на ИР33/LS573 + инвертор, а К155ИР13 - на 2 шт. ИР11/LS194 (см тут).
Так как после этого ПДП мешаться не будет, можно снизить начальную частоту процессора на те самые 27% что ел ПДП сделав её 1.333 МГц (будет совпадать с частотой знакомест в ВГ75?) и далее можно добавить режим ТУРБО в котором скорость процессора становилась бы в 2 раза выше (можно сделать и программно, и кнопкой) - 2.666 МГц (такую частоту вроде как должен выдерживать ВМ80А и должны поддерживать 3-мегагерцовый 8080A-1 и 2.63-мегагерцовый 8080A-2). И да - центральный проц должен оставаться 8080A (580ВМ80А), т.к. смена его на Z80 или даже на 8085 сломает программную совместимость и такты ну и потребует серьёзной переделки схемы.
Также для того чтобы продолжали работать большинство РК-программ тут должны оставаться на месте ВГ75 и ВТ57 (в крайнем случае, если не получится заставить контроллер ПДП работать прозрачно, то можно заменить его на какой-нибудь пик с режимом PSP, например PIC16F871), а мелкую логику можно раскидать по галкам. Клавиатурную ВВ55 можно заменить на PIC24 с USB-интерфейсом для подключения USB-клавы. Квазидисковую ВВ55 можно заменить на 2 регистра и буфер. Ну и наверное музыку на ВИ53 надо иметь - куда же без неё? ;)
Ну и до кучи можно построить на этой базе гибрид РК86/Микроша/Апогей с перенастраиваемым дешифратором адресов (см. тут).
Как идея? 8)
29 Jan 2024 19:08
а чо мелочиться.
берешь FPGA, двухпортовую память и делать РК на 500 МГц. вот это будет трубо так трубо
https://radio-86rk.ru
29 Jan 2024 20:32
не - FPGA у меня для другого планируется :lol:
а тут максимум - галки (да пики) :rotate:
29 Jan 2024 20:35
может лучше делать гибрид РК86\Специалист - как перенастраивать адреса я уже сделал, и на макетке попробовал - работает.
ПЗУ у них не пересекаются - С000 и F000, а если видеовывод сделать как в Спеце то можно выкинуть ВТ57 и ВГ75 и освободить их адресное пространство.
единственная проблема - клавиатуры работают по разному - но и это можно решить - переписать ПО контроллера для РС\2 клавиатуры на Атмеге8,
я на макетке сделал 2 контроллера на 2 Атмегах, переключаются тем же что и дешифраторы адресов, работают, друг другу не мешают, даже в протеусе!
30 Jan 2024 10:37
Не - уж больно компьютеры разные ИМХО :roll:
Я бы ещё понял гибрид Специалист/Орион, но РК-шки это несколько другое
30 Jan 2024 13:21
не понимаю - а почему бы, наконец, не поставить в 86РК 8085 или Z80 (или их российские аналоги) ?
31 Jan 2024 01:19
Уже ставили ведь - особой популярности оно не нашло ибо схема становится тяжелее - чтобы те же EI/DI на шине поймать для вывода звука требуется нагородить нечто на мелкой логике...
31 Jan 2024 01:32
И кстати их есть у меня :roll:
(AMD-шные AM9080A-2DC тоже вроде как 2.6 МГц должны быть)
31 Jan 2024 01:57
практика показала, что безиндексные процы способны на 3МГц работать часами без сбоев, греются не больше чем "-1".
а самыми лучшими, на мой взгляд, являются процы National Semiconductor более позднего выпуска, шершавые -- они еле тёпленькие на 3МГц.
31 Jan 2024 03:01
Users browsing this forum: No registered users and 75 guests
