Page 1 of 1
[ 13 posts ] |
Плата Ориона для корпуса УКНЦ
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22769 Location: Silicon Valley
Плата попала ко мне в конце прошлого года (фотка кликабельна): Говорят это Орион - где бы достать её схему и расположение элементов?...
25 Nov 2013 22:08 |
Судя по фотке - оно!
P.S. Вот более правильная ссылко: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9804
25 Nov 2013 23:00 |
Советы собирающего:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14363 | | | | Panther wrote: Еще пара наблюдений над схемой, возможно, кому-то пригодится. 1. В схеме используется три питания - +5, +12 и -12 В. Напряжение -5 В получается из -12 В с помощью цепочки R29-VD4. (Причем полярность VD4 на схеме неправильная!). По сути, -12 В нужно только для питания преобразователя ТТЛ - RS-232. Если не ставить ВВ51 (а я особого смысла в ней не вижу), то можно спокойно убрать R29-VD4 и подать на плату сразу -5 В в нужное место (или подать вместо -12 и заменить R29 на перемычку). Также без ВВ51 не нужно ставить X8, D60 и ее обвязку. 2. Выход ВН59 смотрит в космос, вход INT процессора смотрит в землю. ВН59 можно спокойно не ставить, все равно без специальных ухищрений не заработает. 3. Если не ставить ВВ51 и ВН59, то и в ВИ53 смысла нет, она все равно управляет только ими двумя. Можно, конечно, ее приспособить для генерации звука, но есть ли использующие ее программы? Да и с адресацией, видимо, придется поработать. (А я ненавижу сопли, пусть лучше без ВИ53 и ВН59 будет, зато плата красивая | | | | |
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=253855&postcount=113P.S. Вот список компонентов: http://www.nedopc.org/nedopc/upload/Ori ... ments.htmlP.P.S. Ещё из житейских мудростей: P.P.P.S. И ещё про косяки: | | | | Mick wrote: Ну скажем так, большая вероятность что это плата промежуточный вариант с ошибками, так сказать уведеный из под контроля авторов.
Итак, кто собирается паять или уже паяет, пока не запаивайте эти элементы. Если же запаяли их, то плата естественным образом работать не будет. Надо отрезать дорожку ведущую к выводу 1 D64 и посадить ее на землю - тем самым на время вы заблокируете порты.
А так по логике как должно быть подсоединена D64. вывод 1 - сейчас это бит данных под номером 34, должно быть шина адреса A4 под номером 14; вывод 3 - сейчас это бит данных под номером 36, должно быть шина адреса A6 под номером 16; вывод 13 - сейчас это бит данных под номером 35, должно быть шина адреса A5 под номером 15; выводы 2 и 14 - сейчас на земле, должны соединятся с выбором окна F700, номер линии 91.
Итого мы получим следующую дешифрацию портов: F700 - НГМД; F720 - ВИ53; F740 - ВН59; F760 - ВВ51. Вроде так.Еще бы интересно узнать тот монитор, который инициализирует эти девайсы.
Кстати, питание +5В, как впрочем и земля ужасно разведены. Возможно у кого проц не хотел нормально работать из-за этого. Я специально проверил напряжение питание, так оно падает аж до 4,6...4,7В. Кинул проводки - поднялось до 4,91В
| | | | Mick wrote: Сейчас гляну, действительно перепутаны местами. А это значит что считывание из памяти никогда не произойдет. Вот досада, надо менять полярность сигнала на выводе 11. Кстати это лечится достаточно легко, вместо сигнала 74(RD), надо подать сигнал 73(RD/) - и направление будет правильным. ..... Была микротрещина на линии 207 (как раз неправильно шел адрес A0, отсюда и было повторение линий), которая шла от мультиплексора до памяти. ..... Так что смело запускайте машину, она вроде как еще и работает!!!! ..... Поставил ПЗУ монитор-1, надпись ОРИОН-128.2 выводит. Ну а дальше все, монитора-1 под клаву МС7007 похоже нет, посему буду пока допаивать разъемы, добавлю несколько блокировчных кондеров на плату, а то с ними здесь голяк. Исправлю дешифрацию доп устройств и на отмывку... | | | | |
25 Nov 2013 23:03 |
осталось сущая мелочь - раздобыть коробас УКНЦ
25 Nov 2013 23:18 |
Слегка уменьшенные кликабельные картинки схемы и сборки оттуда: И ещё раз список компонентов: http://www.nedopc.org/nedopc/upload/Ori ... ments.htmlP.S. Mick советует что не впаивать: | | | | Mick wrote: Если нужен классический Орион-128, на сколько это возможно на этой плате. Т.е. кому не нужен дополнительный обвес, который явно сырой, то не надо впаивать следующие детали:
Микросхемы: D60 - К155ЛА3 D61 - К580ВИ53 D62 - К580ВВ51 D63 - К580ВН59 D64 - К155ИД4
Резисторы: R14, R15, R16, R17, R19, R20, R21, R22, R23, R26
Диоды: VD2, VD3
Транзисторы: VT2, VT3
Разъемы: X4, X8
Кроме того, кнопка SB1 не связана со сбросом, а выведена на разъем ROM диска. Хотя логичнее ее все же связать - дополнительный проводник. Я же планирую подключить эту плату по максимуму. Первым делом надо исправить дешифрацию микросхемы D64 и подключить ВИ53 одним каналом к биперу. Кстати входная частота D61(ВИ53) явно завышена - 10Мгц, она такое не переварит, т.е. ее надо на 2,5Мгц (1,25МГц) перетащить. | | | | |
и что исправлять: P.P.S. Единственная оставшаяся проблема - клавиатура MC7007, под которую нужен другой монитор - видимо надо найти способ припаять РК-шную клаву... P.P.P.S. И из недавнего (7 ноября 2013): Файлы и инструкции: http://micklab.narod.ru/orion128.htmПрямые линки на пару важных файлов: http://micklab.narod.ru/file/orion/orio ... 0annex.pdfhttp://micklab.narod.ru/file/orion/orio ... _mon00.pdfP.P.P.P.S. Большая фотка собранной платы:
25 Nov 2013 23:48 |
да мне не стыдно и просто так на столе это добро позапускать
25 Nov 2013 23:49 |
Сравнил схемы Орионов - вроде не проблема переделать под РК-шную клаву - просто ненадо впаивать в плату диоды и подтягивающие резисторы и подпаять проводки прямо к выходам клавиатурной ВВ55...
P.S. с ВВ51 хотелось бы таки поиграться...
26 Nov 2013 01:11 |
Вот новая избавленная от ошибок схема со всей периферией (автор Mick):
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/ori ... _rev01.pdf
26 Nov 2013 07:05 |
Нашёл монитор с поддержкой МС7007, однако всё-таки думаю надо приделывать РК-шную т.к. судя по всему игры, опрашивающие клавиатуру напрямую, не будут с МС7007 работать, т.к. там всё задом наперёд подключено...
26 Nov 2013 19:13 |
У меня, кстати, в один из " Орионов" напрямую подключена ХТ-шная клавиатура безо всяких
там супер-Мега-контроллеров.
В играх тоже, вероятно, не пойдет, но под СР-М от Бриджиди, кажется, великолепно работала.
26 Nov 2013 19:19 |
На место разъёмов расширения (X2-SYSTEM и X3-ROMDISK) замечательно влезают отпиленные до 24 пар контактов ISA-коннекторы, хоть и с небольшим сдвигом крайних ног из-за того что на плате шаг метрический - причём можно выбрать X3 в качестве нового стандарта для плат ромдисков, хоть он и имеет странную распиновку...
Адресные сигналы A0...A15 это порты A и B с ВВ55. Контакты B10,B11 и B16 зачем-то дублируют некоторые биты адреса с другой стороны (упрощали разводку?), а A23 подцеплена к какой-то кнопке SB1...
01 Dec 2013 01:27 |
Отпилил, сдвинул ноги, припаял:
15 Dec 2013 17:15 |
Судя по схеме на системный разъём не идёт входа запроса прерывания, зато имеется инвертированный /RES (наряду с неинвертированным RES), а вот блокировку ОЗУ (BLK) подключили иначе - на сброс триггера вместо установки, как было в оригинале (судя по всему это ошибка, т.к. в оригинале оно выглядит правильнее). Надо будет по плате ещё прозвонить, что куда идёт...
Запрос прерывания можно скажем на B17 подать и BLK исправить.
P.S. Чтобы отличать этот разъём от ROM-DISK его можно с двух сторон отпилить и ключ загнать на место какой-то неиспользуемой пары как в ZX, например A20-B20...
15 Dec 2013 19:21 |
Page 1 of 1
[ 13 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest |
