КР1801ВМ1
Shaos wrote:У меня есть парочка (см. слева):
Продавец этих процыков, некий ru.seller, держит на своих ебейских страничках стандартное отображение всех трёх. Я растолкал картинки по тематическим топикам - в частности сюда ставлю картинку про ВМ1:
P.S. Материалы про 1801 процы (включая схемы БК-шек):
http://vak.ru/doku.php/proj/bk-fpga
http://vak.ru/doku.php/proj/bk/1801vm1
http://vak.ru/doku.php/proj/bk/1801vm-series
Судя по описанному там, некоторые выводы К1801ВМ1, обозванные на картинке "SP" имеют вполне конкретное назначение:
27 - это PA0
26 - это PA1
которые обозначают адрес процессора в системе (отсюда следует, что процессоров не может быть больше четырёх)
3 - это DMGI (вход одобрения захвата шины от предыдущего процессора - в LSI-11 используется тот же механизм)
6 - автор пишет, что назначение неизвестно (соединить с +5), однако я могу предположить, что это IAKI (по аналогии с DMGI это также вход одобрения от предыдущего проца, но прерывания - как в LSI-11).
KolAnVi wrote:Вот схема картриджа памяти для БК-шки. Эмулирует МПИ интерфейс (ГОСТ 26765.51-86)
Также немного по нему есть в книге О.Н.Лебедева "Применение микросхем памяти в электронных устройствах"
http://kolanvi.nm.ru/8.gif
Перенёс схему на этот сайт (картинка кликабельна):
По этой схеме выходит, что если даже идёт обращение к байту (когда должен учитываться бит A0) выбранная половинка памяти всё-равно засылает свой байт в свою же половину слова данных - какой тогда смысл в таком "побайтовом" обращении, если слово всё также идёт на шину - просто неиспользуемая половинка шины в подвешенном состоянии остаётся?...
P.S. Вроде понял - в документации на PDP-11 вычитал, что чтение всегда целым словом, а вот запись может быть как целым словом, так и отдельным байтом - в зависимости от состояния A0 пишется либо старший байт слова (при A0=0) либо младший (при A0=1), причём сразу в свою половинку.
Соответствие русских и "стандартных" названий шины Q-bus:
ДА00...ДА15 = AD0...AD15
СИА = SYNC
ВВОД = DIN
ВЫВОД = DOUT
БАЙТ = WTBT
СИП = RPLY
БЛК = ? (подана "1")
Е = ? (может быть подана "1")
кстати несоответствие УГО в разных справочниках бесит. Ощущение что каждый рисовал кто во что горазд. Так нечестно.
вот исправил УГО согласно с пояснениям.
надо обновить в первом посте.
есть подобная схема Но там уже модуль ОЗУ ПЗУ и поэтому микросхем чуточку больше.
Случайность wrote:кстати несоответствие УГО в разных справочниках бесит. Ощущение что каждый рисовал кто во что горазд. Так нечестно.
Всё-таки IAKI надо переобозвать обратно в SP - это ведь только гипотеза была, которую надо проверять экспериментально...
без проблем сейчас переименую
вот схема отладочного модуля.
увы исходное качество говно так что узнавал что за микры по справочнику. сверя обозначения и ноги
остались вопросы что за ИС DD17
DD3 предположил что жто К155ТЛ2 Но по чему на схеме где есть инверсный выход а где нет?
DD2 это К555ЛА3 по ногам подходит только она. Но на схеме это элементы И так всеже кто это может быть?
ну и мог ошибиться в нумерации шин. Просьба проверить и сообщить об ошибках
Оригинал тут
http://wdigest.ru/mpss_pdf/1986/mpss-1986-02.pdf
http://wdigest.ru/mpss1986/mpss02_1986.htm тут картинки стр 33
исправленый проц
Хотелось бы узнать у опытных насколько реальна эта машинка? или она нерабочая системно? А то подумываю собрать. Благо что комплектуха там легко добываемая в любых количествах.
Случайность wrote:Хотелось бы узнать у опытных насколько реальна эта машинка? или она нерабочая системно? А то подумываю собрать. Благо что комплектуха там легко добываемая в любых количествах.
да, похоже на правду - только там ЛЛ1 (ИЛИ), а не И-НЕ (кстати все счетверённые 2-входовые логические элементы будут по ногам подходить):
и память там самая обычная, но только подключена к процу через необычные контроллеры памяти - 588ВГ2 и они даже до сих пор производятся, например в Беларуси - я бы взял штучек 5 в соиках :)
ещё по-моему в левом-нижнем углу они намудрили - можно было попроще сделать с этими DCLO/ACLO и тактовый генератор на конденсаторе это как-то некузяво...
Точно. Вот это я тупанул. Не додумался страницу справочника перевернуть. Точнее перевернул нов графу с ЛЛ не глянул. Посыпаю голову пеплом.
Сейчас переправлю.
вот забавная страничка из книжки
вот откуда они это взяли. Зачем что то выдумывать когда все есть.
раскрываем тайну DD17. Отчаявшись искать что то подобное среди ТТЛ серий. Решил полистать КМОП серии. В итоге подходит К561ЛН1. Надеюсь в этот раз не ошибся. Вот уж лепили ЧПРП.
Случайность wrote:раскрываем тайну DD17. Отчаявшись искать что то подобное среди ТТЛ серий. Решил полистать КМОП серии. В итоге подходит К561ЛН1. Надеюсь в этот раз не ошибся. Вот уж лепили ЧПРП.
Это вроде бы ввод кнопок - его как угодно можно сделать, причём сохранив совместимость с программой
вот в этой статье
описание взято с книги
Микропроцессоры - справочное пособие для разработчиков судовой РЭА
так как раз и график есть работы в СМП конфигурации.
так что вот и автор нашелся кто написал про это. А компиляция в кучу это уже дело какого то студня.
найдена схема модуля памяти.
по идее должен подойти к любой подобной машинке (авторский журнальный вариант)
это исправленый вариант схемы (по справочным данным на 588ВГ2)
схема похожа на огрызок схемы из МПСС, однако я тут вижу конденсаторы подключенные к ВГ2, через которые по-видимому задержка ответа в проц происходит, но в первоначальной схеме только резисторы - кондёров не видно...
схема взята из МПСС но конденсаторы там были назначение этих цепей задержка выдачи сигнала SYNC относительно ВК1 и ВК2 при считывании и записи данных в память.
так что по идее этот девайс можно прилеплять к чему угодно.
