PDP-11
PDP-11
В прошлом 2012 году у меня возник интерес к PDP-11 (в основном на почве интереса к КМ1801ВМ2 и КМ1801ВМ3).
Интерес вылился в покупку вот таких книжек (некоторые из них PDP-8 тоже задевают):
и вот такого железа:
Если идти сверху-вниз, то железяки называются:
M7942 - плата памяти;
M3106 - плата последовательного интерфейса;
M7270 - плата процессора.
Интернеты говорят что этого набора достаточно, чтобы построить и запустить простейшую систему PDP-11 :o
ну как вижно для PDP-11 еще что то можно достать
то вот все что касается 1801ВМх не самих процессоров а их обвязки достать сложно. Все везде ищу 1801РР1 и нет их. нигде нет.
Если кому интересно - могу поискать схемы PDP-11
на 155 серии.
Наверное еще есть схема подключения куба памяти на ферритах.
aav8 wrote:Если кому интересно - могу поискать схемы PDP-11
на 155 серии.
А где поискать?...
на 155 серии.
А где поискать?...
На полках/стелажах
Комп. называется Электроника 100/16и
с перфоратором/считывателем.
на 155 серии.
А где поискать?...
На полках/стелажах
Ну давай :)
1801РР1 есть у одного человека, он обменивает на что то ему нужное, но увы, форум phantom.sannata.ru/forum "сломался", а ¹ телефона этого человека у меня нету...
А вообще никто не запрещает демультиплексировать A/D шины Э-60 (aka Q-bus) и использовать те же 558ррX или любые другие.
P.S. У меня, кстати есть 537ру11 - могу меняться на что-нибудь :wink:
такие что ли? нашел чем удивить.
кстати на них на всех разные цифры в кружке
получается штамповали индивидуально? вообще что значат эти цыфры?
на извлечение 1809ру1 нашел шахматный компьютер. Надо будет забрать его.
Re: PDP-11
Shaos wrote: M7942 - плата памяти;
Судя по википедии это:
M7942 	MRV11-AA		Space for 4K 16-bit PROM
M3106 	DZQ11-M 		4-line double-buffered async EIA MUX, with
M7270 	KD11-HA 		LSI-11/2 CPU, 16-bit
Надо ещё прикупить RAM
P.S. EIA это вроде бы и есть RS-232
Re: PDP-11
Shaos wrote:В прошлом 2012 году у меня возник интерес к PDP-11 (в основном на почве интереса к КМ1801ВМ2 и КМ1801ВМ3).
В нижнем ряду первая и последняя книжки в основном про старые флип-чипы, на которых PDP-8 построена и до, а вот средняя - как раз то что нужно - про LSI-11 и в частности про ту плату, которая у меня есть (M7270) - с описанием контактов, джамперов, диаграммами и т.д. Эта книжка говорит, что в Q-bus циклы работы с памятью устроены так:
- по фронту SYNC внешний девайс должен защёлкнуть адрес с мультиплексированной шины и ждать DIN или DOUT;
- по фронту DIN внешний девайс выдаёт логическую единицу в RPLY, выдаёт на шину данных нужное слово убираемое после спада DIN вместе с обнулением RPLY;
- по фронту DOUT внешний девайс выдаёт логическую единицу в RPLY, читает слово (либо байт если WTST="1" - старший при A0=0 или младший при A0=1), ждёт сброcа DOUT и далее сбрасывает RPLY.
При адресации слов сигнал адреса A0 игнорируется - он учитывается только при записи отдельных байтов (если WTST="1").
Похожий "handshake" есть для работы с DMA, для прерываний IRQ и даже по включению - с блоком питания ;)
P.S. Диаграммы в книжке вводят в заблуждение, т.к. из текста похоже, что все сигналы управления шиной инверсные (активный ноль), а на диаграмме всё нарисовано наоборот - т.е. там где на картинке изображено срабатывание по фронту на самом деле будет срабатывание по спаду...
P.P.S. Вот PDF-ка официальной книжки про UNIBUS и Q-Bus (LSI-11 bus):
http://bitsavers.informatik.uni-stuttga ... ok1979.pdf
Тут на 132 странице есть замечание, что на диаграммах показано внутреннее (для процессора и для периферии) состояние сигнала, который по шине идёт в инверсном виде...
Японцы затолкали PDP-11 в альтеру (кликабельно):
И запускают на нём настоящий UNIX :o
Правда их сайт уже не пашет: http://shimizu-lab.dt.u-tokai.ac.jp/pop11.html
по мне самое лучшее это оригинальное и настоящее железо. а все эмуляторы как програмные так и аппаратные это все равно что резиновая женщина.
Shaos wrote:Правда их сайт уже не пашет: http://shimizu-lab.dt.u-tokai.ac.jp/pop11.html
Может переехали сюда: http://labo.nshimizu.com/pop11.html ?
Shaos wrote:Японцы затолкали...
спорт у них видимо, национальный. то фамикон в плиску затолкают, то еще что-нибудь. лучше бы Асимо до ума довели скопом.
Похоже на то - спасибо! :roll:
