Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22609 Location: Silicon Valley
Изучая исходники Emu80 обнаружил, что ВИ53 аналогичным образом (все три канала и один бит с ВВ55 замикшированы вместе) был подключен в клоне РК "Апогей"!
Но "Апогей" совсем другой - у него 52К доступного ОЗУ и соответственно вся периферия собрана сверху:
P.S. Послушал доступные музыкальные программки для Апогея - с Вектором конечно не сравнить...
30 Dec 2013 10:25 |
Я полагал, что Вас хоть чуть чуть заинтересует, что такое ``адрес, испытавший "релятивистское искривление" ``, но Вы не задали никакого вопроса... Полное отсутствие любопытства..
Так вот , тогда я задам Вам вопрос : а что Вы думаете о "ремаппере" памяти и портов ВВ ?
И ещё вопросик - а что в "Апофигее" делает 556рт4 ?
30 Dec 2013 10:46 |
Адреса маппит?
30 Dec 2013 10:51 |
Угу.
Именно "ремаппит", а далее там стоит обычный дешифратор 3->8
А вот если вместо ПЗУ поставить ОЗУ, то машинка сможет на ходу реконфигурироваться..
30 Dec 2013 12:09 |
Не все микрухи кстати правильно указаны:
IC9 74LS06D тут должно быть 74LS04 (обычные инверторы)
IC16 CA3140N а это ОУ, соответственно его номер должен быть 21, как в оригинале
P.S. Оба косяка в названиях мои - в оригинале с http://radio86rk.pbworks.com всё ок
30 Dec 2013 23:32 |
Думаю в будущем вполне можно построить РК-шку, которая сможет из себя изображать и РК, и Микрошу, и Апогей
31 Dec 2013 01:46 |
В далёком?...
31 Dec 2013 05:57 |
31 Dec 2013 08:01 |
04 Jan 2014 19:49 |
Сегодня получил платки - всего 14 дней с момента заказа (доставка FedEx) Причём доставили плат несколько больше, чем я заказывал... P.S. Прозвонил - КЗ по питанию нет, но есть пропущенная дорожка, которая должна была уводить 5В в нижнюю-правую часть платы: В следующей ревизии (Beta) исправлю, а пока можно просто ноги этих резисторов вместе спаять...
11 Jan 2014 21:27 |
| | | | Shaos wrote: | | | | Shaos wrote: Из расширений - фикс ПЗУ 8К, когда при включении управление передаётся на #F800 (как в оригинале), а не на #E000; расширенная память 128К в SOIC, переключающаяся четвертинками через 2 младших бита нового порта #F000; вся мелкая логика тоже убрана в SOIC; знакогенераторы переключаются битом C1 клавиатурной ВВ55, а не атрибутами ВГ75; генератор ВИ53 подключенный как в Вектор-06Ц (ну только по другим адресам, а именно #B000-#B003 и с клоком 1.777MHz); микросхема ВВ55 ROM-диска (и сам ROM-диск) убрана на внешнюю платку (можно спаять на макетке) - причём разъём выбран D-Sub15-M (создаю новый стандарт : ); и точно такой же разъём выведен на адрес #9000 для подключения подобных же платок расширения (с ВВ55 и без); введены дополнительные дешифраторы #C000 (разделяемый ресурс с ВГ75), #C800, #D000, #D800 - все эти CS-ы вместе с адресами A0...A10, WR/RD и буферизированной шиной данных выходят наружу через 28-дырочный разъём (буду в него втыкать ShaOS-платку с NI-15 и RTC); ну и кроме буферизации шины данных (после ПЗУ,ОЗУ,ПДП) через усилительные гейты пущены WR, A0 и A1; кроме того для видео дополнительно поставлено гнездо S-Video, которое должно дать лучшее качество для чёрно-белого сигнала, т.к. цветность там отдельной ногой идёт и в данном случае эта нога не подключена, т.е. никаких цветных искажений быть не должно в принципе; плюс убрал отдельный осциллятор для видео - пусть будет как в оригинальном РК-86...
... ввод с магнитофона и контроллер ЭЛТ в области #C000...#C7FF будут работать только в нулевой странице памяти (индикация светодиодом LED5), а во всех остальных страницах (1,2,3) вместо ввода с магнитофона на PC4 клавиатурной ВВ5 пойдёт вертикальная синхра с ВГ75 (чтобы программно ловить момент окончания кадра), а в области #C000...#C7FF будет распологаться внешняя плата, подключенная через 28-пиновый разъём... | | | | |
Ещё следует сказать, что подключив ВИ53 по схеме Вектор-06Ц, я примешал туда магнитофонный выход (с ВВ55) и обычную РК-шную INTE пищалку, причём 3 канала ВИ53 и магнитофонный выход ВВ55 примешаны через резисторы 3.3К, а пищалка - 1.6К, т.е. теоретически можно попробовать делать 2-битный (4-уровневый) ковокс, но качество думаю будет поганое, т.к. проц тормозится каждую восьмую (?) строку! | | | | |
Наверное знакогенератор таки надо переключать битом C2, а C1 замешать к звуку через меньший резистор - будет трёх-битный ЦАП (два младших бита C и один бит INTE) P.S. В микроше через C2 гейтается третий канал ВИ53, через который одноканальный звук играет, а C1 гейтает выход ВИ53... P.P.S. В первой ревизии (Alpha) знакогенератор видимо пока переключаться не будет - вставлю оригинальный ПЗУ от alexcp где две копии знакогенератора, а C1 можно подключить резистором 1.6К к точке сбора звука навесиком и уже можно будет начинать экспериментировать с 2-битным ЦАП-ом (возможно резистор R20 надо заменить на диод, чтобы INTE обратно не подпитывать)... P.P.P.S. Не - больше одного бита брать с ВВ55 для звука нельзя (как минимум без изменения монитора), т.к. в процессе записи на магнитофон байт сдвигается побитно и сдвинутый байт целиком посылается в порт C - т.е. младшие 4 бита постоянно меняют своё состояние в процессе записи на магнитофон, а я магнитофон к звуку примешал, как в Векторе... P.P.P.P.S. Подробности тут
12 Jan 2014 12:06 |
15 Jan 2014 19:07 |
Вот как звучит трёхголосый ВИ53 если его с умом запрограммировать
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=22573
28 Jan 2014 19:21 |
maxym1972
Joined: 16 Feb 2014 08:22 Posts: 5 Location: Украина, Днепропетровск
Вот бы хотелось платку под версию 128 кб с соотв ей принципиальной схемой (т.е. что добавлено в сравнении с начальным вариантом). Если еще и с панельками и разъемами - вообще супер)). Так хотелось бы вспомнить юность и пошевелить мозгами). Как можно у вас купить такой наборчик?
16 Feb 2014 08:46 |
128K пока не продаю т.к. надо сначала найти и исправить ошибки...
16 Feb 2014 11:59 |
