Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 18:45
Reply to topic  [ 229 posts ]  Go to page Previous  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Next
Простейшая микроЭВМ (К580ВМ80А)
Надо ли собирать простейшую микроЭВМ?
Надо. 62%  62%  [ 28 ]
Не надо. 7%  7%  [ 3 ]
Лучше потратить время на другую ЭВМ. 31%  31%  [ 14 ]
Total votes : 45
Stan wrote:
Случайность wrote:
Информация вводится в 8ричном коде. а выводится в двоичном. Эта 8-ричность скорее всего идет от Эл-ки 60. В старых изданиях почему то часто попадается К580ВМ80 и 8-ричный код, Потом он сходит на нет.
Про "Эл-ку 60", возможно, Вы и правы, а вот К580ВМ80 и 8-ричный код мне не встречлись как-то ни разу.
Меня тоже заинтриговало, почему в схеме на К580ВМ80 и вдруг 8-ричный код! :o
Похоже, что "уши растут" вот откуда: на i8080A было выпущено приличное количество разнообразных
плат-"трейнеров", так вот в них для экономии кнопок ввода A,B,C,D,E,F на клавиатуре не было! :mrgreen:
Также поступили и в обсуждаемой нами Простейшей микроЭВМ.
Но если вспомнить, как всё начиналось, то мне эти A,B,C,D,E,F зело ломали шаблон, но
потом - привык. Так же и к восьмиричной нотации можно постепенно привыкнуть...
Тем более, что у меня в планах 1801ВМ2 - а там всё в восьмиричной нотации.
27 Jun 2017 07:06
Post Re:
VituZz wrote:
Мне вот была интересна простейшая ЭВМ на ВМ80, так я просто взял макетку да и за неделю неспешно и спаял её. А сейчас она, сволочь, уже занимает около десятка макеток и давно забыла, когда была простейшей...
Да, соблазн что-то добавить на макет большой... :mrgreen: У меня тоже вширь пошла...
Попытка корректно воплотить RST7 с резисторами на +5В простыми средствам.
Как мы выяснили - одних резисторов для этого недостаточно, а они уже на ШД есть. :lol:
Тоже задумался о критериях "простейшей ЭВМ"...
Ну, пока еще у меня попроще, чем у Буреева & Ko, хотя и эффективнее... :wink:
30 Jun 2017 06:17
В общем, закончил я этот проект "Простейшая микроЭВМ (на К580ВМ80А)"
Последнее, что добавил - корректную реакцию на прерывание с вектором RST 7.
В итоге получилось не совсем спортивно:
во-первых, пришлось поставить ИС серии 555, а хотел сделать всё на 155...
во-вторых, 2 ИС пришлось впереть в макетку на дополнительной платке:
А на z80 я всё-же уложился только в панель макетки.
Ну и жрёт всё это хозяйство примерно под Ампер, когда цепляю на порт светодиоды,
и начинаю ими мигать, источник питания проседает на 0.3В примерно...
Видимо, надо будет как-то сесть подумать и сделать гибрид из этих двух схем.
Некоторые непопулярные схемотехнические решения были вызваны всё же ориентацией
на карту памяти и софт ПК "Специалист".
27 Jul 2017 13:34
Перечитал здесь всё ещё раз, но вопрос для меня остался открытым: так что же будем считать простейшей микроЭВМ на ВМ80? Каковы критерии? Какие функции она должна выполнять в обязательном порядке? Моё мнение такое: минимальное число корпусов микросхем и как минимум возможность на ней самой после её изготовления писать ПО для неё, хотя бы и в машинных кодах. Какие есть соображения общефилософского характера? :-)
31 Jul 2017 06:19
Я преследовал лично следующие цели: после сборки тактового генератора и теста его вместе
с процессором на выполнение операции NOP (через резисторы на землю), простейшая микроЭВМ
далее на каждом следующем шаге работоспособна, и это можно отследить простыми средствами,
по возможности без осциллографа.
Т.е. я попытался избежать ситуации: "собрали схему, а она не работает - что делать?" :wink:
Схема работает на каждом шагу её сборки.
Второе, что я хотел, чтобы сразу по готовности эту простейшую микроЭВМ можно было программировать
в машинных кодах, причем это свойство используется уже в тестах в процессе сборки.
Т.е. я принципиально отказался от ПЗУ с неким загрузчиком - это для всех начинающих создает
проблему и лишает "мгновенного удовольствия": "схема корректно собрана и тут же - работает"! :lol:
Собственно - это были две основные идеи, толкнувшие меня сделать эту простую конструкцию.
Её можно запрограммировать через порт принтера - и тогда в распоряжении все кросс-средства,
имеющиеся на IBM-PC.
И можно запрограммировать вручную, с HEX-клавиатуры (это удобство), а можно и с 8 тумблеров,
это если так хочется, что никаких клавиатур делать не охота. :idea:
Ну и "спортивные" ограничения были - вся мелкая логика серии 155 - это доступность элементной
базы, а также беспаечная макетная плата, как на моих фото - в два ряда - она тоже самая доступная,
хотя и не по цене. :-?
Беспаечная макетная плата просто очень ускоряет сборку, и всю простейшую микроЭВМ можно
сделать за 1-2 вечера при наличии готовой схемы, особенно если не укладывать соединения на
плоскости, как это делал я чисто для наглядности.
Ну а RST7 мне просто захотелось, чтобы хотя бы один вектор прерывания был.
31 Jul 2017 07:21
Я не выкладываю пока никаких схем с заявлением: вот "Простейшая микроЭВМ (на К580ВМ80А)",
поскольку основные эти идеи я в общем-то опробовал в конструкции Nedo-"Специалист" на UB880.
В этом варианте я просто смог заменить регистры ввода/вывода на ППА КР580ВВ55А без потери
основной изюминки функциональности - "работает без ПЗУ сразу после сборки".
Просто, когда я завершил всю работу, мне пришла в голову мысль, что может быть, эта Простейшая
микроЭВМ аппаратно может быть еще проще, если не ориентироваться на софт "Специалиста", который
я в обоих вариантах предполагал использовать, а красиво разделить УВВ и память, чтобы памяти
было все 64кБайт, раз уж я ставлю такую RAM, а УВВ тогда можно дешифровать и без ИС дешифратора...
Но сейчас я не готов ни сказать, будет ли это проще, ни переделывать что-то в уже завершенной конструкции.
31 Jul 2017 08:00
Если ориентироваться на простоту, минимум микросхем, повторяемость и возможность сделать
Простейшую микроЭВМ за один вечер - то я бы рекомендовал-таки вот эту схему:
Если не называть Z80 "некошерным" - то эта схема, пожалуй, подходит по всем критериям.
Другое дело, что она не ориентирована на какой-то готовый софт, но программы из книги Буреева
на неё вполне адаптируюся, а порта ВВ55 - хватит и "лампочками" поморгать, и побибикать, и даже
LCD дисплей Nokia 3310 подключить. По питанию - жрет немного, значит источник питания -
не критичен, ОЗУ - практически любая БИС статической RAM.
Эту схему можно сделать еще проще, но она потеряет надежность и наглядность.
Её можно повторить на КР580ВМ80А, но для него потребуется больше элементов
и три источника питания.
P.S. И здесь, кстати, прерывание с вектором RST7 работает только на резисторах к +5В безо
всяких лишних схемотехнических заморочек...
02 Aug 2017 09:20
вот книга прикольная, вконце есть схема с цветным адаптером http://zx-pk.ru/threads/20927-quot-prostejshaya-mikro-evm-quot-i-drugaya-literatura.html?p=921507&viewfull=1#post921507
03 Aug 2017 07:58
Книжечка довольно неплохая... даже оригинально, что начали там разговор не с 8080,
а с 8086.. :wink: Тем не менее, схема с цветным адаптером в конце построена на
КР580ВМ80А и по структуре на первый взгляд напоминает "Орион", но с палитрой цвета.
К простейшим отнести эту схему довольно затруднительно...
Скляров В.А., Лосич В.А. МикроЭВМ для всех
Издательство: М:, Вышэйшая школа, 1989, 253 с.
P.S. Shaos, будь добр, перекинь эти два поста в наш топик про литературу...
03 Aug 2017 12:28
Этой схеме всё же нужен компьютер для "начального толчка". Это не плохо, но нет средств для автономного существования. Как прототип для своей разработки годится.
03 Aug 2017 22:26
Ты немного не вник. Этой схеме, как и двум схемам, что сделал я, компьютер для "начального толчка" особо не нужен.
Все три отлично программируются с НЕХ-клавиатуры или с 8 тумблеров.
Другое дело что можно не тыркаться с тумблерами, а залить программу через LPT - и вся эта прелесть
безо всякого начального загрузчика в ПЗУ! :o
Даж обидно становится... рассказываешь-рассказываешь людям про "вкусную няшку", а тебя никто не слушает.
Ну и ладно... :-?
04 Aug 2017 02:38
Ты имеешь в виду, что в разъём LPT можно включить кнопки и таким образом заливать вручную программы, руками имитируя внешний компьютер? Ну, это как-то экстремально... Даже для простейшей микроЭВМ. Потому что довольно не наглядно и не удобно.
Даже прямо спортивный интерес появляется самому порезвиться на поприще простейшей.
Это не так, просто на вкус и цвет... Ну, если с первого раза не распробовал, то второй раз никто ведь не отнимает? :-)
Ну и как занудному педанту, мне хотелось бы увидеть от других участников дискуссии немножечко формализЬму: "Простейшая микроЭВМ должна удовлетворять таким условиям: 1)... 2)... 3)... ..." :-).
04 Aug 2017 04:53
Да нет там никакого разъёма LPT - там регистр на 8 бит и сигнал строба.
ASCII - клавиатура так и работает - выставляет байт кода и дает строб.
Другое дело, что я решил обойтись НЕХ-клавиатурой, где код виден на индикаторах.
А схему интерфейса доработал так, что и USB2LPT теперь понимает её как LPT.
Ну, батенька, "ваша Галя балувана!..." :mrgreen:
В оригинале эту Простейшую микроЭВМ (на К580ВМ80А) программируют с НЕХ-клавиатуры в кодах.
Только для этого необходим прошитый в ПЗУ "Монитор", а уменя реализуется без прошивки ПЗУ.
Ну а насчет тумблеров - то как-то в простых ЭВМ не стеснялись программировать в кодах и на бОльшем
числе тумблеров, нежели восемь... 8)
И никто не говорил, что это "не наглядно и не удобно"! :lol:
04 Aug 2017 08:22
Всё, теперь понял. А то вся инфа разбросана по разным местам, да и читается не всё подряд за раз, так что цельная картинка в голове не складывалась.
Тумблеры - оно в нашем деле нормально. Но всё же в совокупности схема выходит не слишком простейшая. Есть куда совершенствоваться.
Вот такое купил себе для экспериментов:
04 Aug 2017 11:48
Если совершенствоваться - она будет сложнее... :wink: Впрочем - сделай, посмотрим... 8)
А я под HEX-клавиатуру вот такую купил:
Но не подошла - т.к. кнопки спаяны в матрицу, а резать пока не решил...
А насчет критериев 1)...2)...3) - тут их однозначно сформулировать трудно, т.к. всё зависит от того,
чего хочется поиметь в результате от своей "простейшей" конструкции.
04 Aug 2017 12:33
Users browsing this forum: No registered users and 39 guests
cron
