Отладочный модуль на К1801ВМ1
Я, конечно, не большой специалист по С++, но как работает код всё же представляю. В С++ есть вот такой абзац: Ну про ASSERT - ладно - Shaos мне объяснил... Но вот дальше: if (addr == 0177714)Взял я сегодня один свой коротенький (чтоб легче искать) проект на С++, и вставил в него очень похожий код: Скомпилировал и поискал в коде сигнатуру CC FF (=o177714). Вот что нашел: Ну cmp eax,00000FFCC <==> if (addr == 0177714) я просто ожидал! Остальное - просто интересно... Только вот в коде эмулятора БК-0010 кода cmp eax,00000FFCC или чего похожего не нашлось...
13 Jan 2018 12:03 |
Написал письмо автору эмулятора - Юрию Калмыкову, а он исчез... однако. | | | | Quote: Final-Recipient: rfc822; kalmykov@stoik.comAction: failed Status: 5.0.0 Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser b38sor10147536uad.30 - gsmtp Last-Attempt-Date: Sat, 13 Jan 2018 20:19:41 -0800 (PST) | | | | |
13 Jan 2018 21:41 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22599 Location: Silicon Valley
Может эмулятор 16-битный?
14 Jan 2018 02:09 |
Да нет... не 16-битный, я уже почти все аналогии в коде нашел. Вот, к примеру, смотри: Код С++Этот код на ассемблере: | | | | Code: .00404594: 8B4E18 mov ecx,[esi][00018] .00404597: 52 push edx .00404598: 68B0FF0000 push 00000FFB0; 0177660 .0040459D: 8B01 mov eax,[ecx] .0040459F: FF5024 call d,[eax][00024]
.004045A2: 8B4E18 mov ecx,[esi][00018] .004045A5: 33DB xor ebx,ebx .004045A7: 53 push ebx .004045A8: 68B2FF0000 push 00000FFB2; 0177662 .004045AD: 8B11 mov edx,[ecx] .004045AF: FF5224 call d,[edx][00024]
.004045B2: 8B4E18 mov ecx,[esi][00018] .004045B5: 68D8020000 push 0000002D8; o1330; 728d .004045BA: 68B4FF0000 push 00000FFB4; SetWordIndirect (0177664, 01330); .004045BF: 8B01 mov eax,[ecx] .004045C1: FF5024 call d,[eax][00024] SetWordIndirect
.004045C4: 8B4E18 mov ecx,[esi][00018] .004045C7: 53 push ebx .004045C8: 68C6FF0000 push 00000FFC6; 0177706 .004045CD: 8B11 mov edx,[ecx] .004045CF: FF5224 call d,[edx][00024]
.004045D2: 8B4E18 mov ecx,[esi][00018] .004045D5: 53 push ebx .004045D6: 68C8FF0000 push 00000FFC8; 0177710 .004045DB: 8B01 mov eax,[ecx] .004045DD: FF5024 call d,[eax][00024]
.004045E0: 8B4E18 mov ecx,[esi][00018] .004045E3: 53 push ebx .004045E4: 68CAFF0000 push 00000FFCA; 0177712 .004045E9: 8B11 mov edx,[ecx] .004045EB: FF5224 call d,[edx][00024]
.004045EE: 8B4E18 mov ecx,[esi][00018] .004045F1: 53 push ebx .004045F2: 68CCFF0000 push 00000FFCC ; 0177714 *** .004045F7: 8B01 mov eax,[ecx] .004045F9: FF5024 call d,[eax][00024] SetWordIndirect | | | | |
Но не могу найти вот этой аналогии: Как ты считаешь if (addr == 0177714) можно выполнить иначе чем cmp eax,00000FFCC ? Ну то есть без cmp ?
14 Jan 2018 09:34 |
ну можно скажем push 0000FFCC и потом pop его в какой-то регистр и потом сравнивать уже регистры? и допустим если у человека включена жестокая оптимизация и этот адрес уже сидит в каком то регистре...
14 Jan 2018 09:56 |
Я тоже уже про это думал... Тут еще в чем сложность - исходники от версии 3.0, а код от версии 2.6. Я предполагаю, что разницы большой между ними не случилось в обработке порта FFCC. Но может так быть что в версии 2.6 этот момент был написан иначе - я поэтому и компилировал сам отдельно похожий участок: он выдает, что if (addr == 0177714) компилируется в cmp eax,00000FFCC. А push 0000FFCC - это, как мне кажется, судя по коду - передача аргумента в функцию. Собственно, я и попробовал написать письмо автору - спросить исходники для версии 2.6.
14 Jan 2018 10:16 |
Ну если у тебя код более старый чем исходники, то видимо там этой строчки вообще небыло?
14 Jan 2018 10:47 |
Может быть... Но как-то должно же происходить выделение адреса 0000FFCC. Тем паче, что судя по коду версии 3.0, автор не мудрствовал лукаво в выделении адресов портов. Их там потом больше интересовало качество и плавность звука. Ладно... подумаю еще над кодом... P.S. Могло быть сделано через switch (...) case ...
14 Jan 2018 10:52 |
Наверное, всё же в версии 2.6 проверки if (addr == 0177714) не было. Такое ощущение, что автор в версии 3.0 её непонятно зачем добавил, перестраховался что ли... Вот так идет вызов: То есть адрес 0177714 уже выделен. Но дальше в SetWord опять проверка на адрес 0177714 : По меньшей мере такое сочетание странно. В SetWord не должно быть if (addr == 0177714). Тогда всё похоже на истину.
14 Jan 2018 11:13 |
Shaos, пока я ищу точку входа (а я надеюсь, что всё же найду), посмотри вот этот материал: http://arhiv.xaker.name/threads/22158/Всё ли там достоверно? Ибо другого плана внедриться в код .ехе-файла у меня просто нет.
14 Jan 2018 14:07 |
А зачем внедряться, если есть более новые исходники? Просто собери исходники и вперёд
14 Jan 2018 20:20 |
С ними приложен уже и собранный .ехе - но версия 3.0 уже не работает в Вынь 98 и Вынь ХР, иначе бы я, бесусловно, не морочил себе и другим голову... Но в познавательных целях морочить себе голову, оказывается, очень полезно порой! Скомпилировал я для проверки это "странное сочетание"... Так вот компилятор С++ тоже считает вторую проверку if (addr == 0177714) не только странной, но и ненужной! И ОН ЕЁ ПРОСТО УДАЛЯЕТ!!! АФИГЕННО!!!Поэтому я и не могу найти cmp eax,00000FFCC ТАМ ЕЁ ПРОСТО НЕТ! Ну и заодно посмотрел, как компилятор С++ разворачивает конструкцию switch (...) case ...Тоже очень интересно... хотя и не так потрясно...
14 Jan 2018 23:26 |
Ну если собрать правильным компилятором, то поди и в Win98 заработает?
15 Jan 2018 00:22 |
Нет, об этом прямо предупреждают там, где выложены исходники. Начиная с версии 3.0, эмулятор БК-0010 ориентирован на Вин 7, Виста и т.д. Да я уже почти все нашел. Пустот в коде много. Даже интересно будет попробовать все же сделать "инжекцию" в код. Один раз у меня это не получилось, надо попробовать еще раз...
15 Jan 2018 00:57 |
Ну может человек перешел на вижуалстудию более новой версии - вот сборка 3.0 и перестала быть совместимой со старыми виндами А ты попробуй пересобери исходники в старой вижуалстудии - авось заведётся?
15 Jan 2018 01:07 |
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests |
