Взял из интернета делитель частоты на что угодно - он занял 38 макроячеек (т.к. счётчик 32-битный):
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.numeric_std.ALL;
entity Clock_Divider is port ( clk,reset: in std_logic; clock_out: out std_logic); end Clock_Divider;
architecture bhv of Clock_Divider is signal count: integer:=1; signal tmp : std_logic := '0'; begin process(clk,reset) begin if(reset='1') then count<=1; tmp<='0'; elsif(clk'event and clk='1') then count <=count+1; if (count = 1000000) then tmp <= NOT tmp; count <= 1; end if; end if; clock_out <= tmp; end process; end bhv;
Теперь вот задействовал тактовый сигнал 1.8432 МГц, что на плате, и делю его на миллион (см.выше), чтобы глазами видеть NOPONOPONOPO после ternary_clk
Пора заталкивать в CPLD троичный счётчик
P.S. bln (block negative) это e21(s,O,P) или mux(s,O,O,P), а blp (block positive) это e12(s,N,O) или mux(s,N,O,O).
Троичный счётчик вроде считает - интересный момент, что каждый новый троичный разряд счётчика добавляет только 2 макроячейки, что несколько неожиданно, т.к. я рассчитвал на 4 потому что в каждом разряде у нас по 2 блока MEM
Вот исходный текст главного модуля:
use ternary.all;
entity main is Port ( clk : in bit; res : in bit; a : in FakeTrit; b : in FakeTrit; c : in FakeTrit; s1 : out FakeTrit; s2 : out FakeTrit; s3 : out FakeTrit; led : out bit); end main;
architecture Behavioral of main is signal a1,b1,c1,ss0,ss1,ss2,ss3,ss4 : FakeTrit; signal pclk,pclk1,nclk,nclk1,res0,res1,m1,m2,m3,m4,h1,h2,h3,h4,g1,g2,g3 : FakeTrit; signal tmp_clk_std, tmp_iclk_std : STD_LOGIC; signal tmp_clk : BIT;
COMPONENT Clock_Divider PORT( clk : IN std_logic; reset : IN std_logic; clock_out : OUT std_logic ); END COMPONENT;
COMPONENT Half_Adder Port ( a : in FakeTrit; b : in FakeTrit; s : out FakeTrit; c : out FakeTrit ); END COMPONENT;
FUNCTION io_invert(T: FakeTrit) RETURN FakeTrit IS begin case T is when N => return P; when O => return X; when P => return N; when others => return O; end case; end;
entity Half_Adder is Port ( a : in FakeTrit; b : in FakeTrit; s : out FakeTrit; c : out FakeTrit ); end Half_Adder;
architecture Behavioral of Half_Adder is signal r1,r2,r3,r4,r5,r6 : FakeTrit; begin process (a,b) begin r1 <= mux(a,P,N,O); r2 <= mux(a,O,P,N); r3 <= mux(b,r1,a,r2); r4 <= e12(a,N,O); r5 <= e21(a,O,P); r6 <= mux(b,r4,O,r5); s <= r3; c <= r6; end process; end Behavioral;
Привязка ног:
NET "clk" LOC = "P38" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "res" LOC = "P143" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "a<0>" LOC = "P140" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "a<1>" LOC = "P142" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "b<0>" LOC = "P138" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "b<1>" LOC = "P139" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "c<0>" LOC = "P136" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "c<1>" LOC = "P137" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "s3<0>" LOC = "P82" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "s3<1>" LOC = "P83" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "s2<0>" LOC = "P85" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "s2<1>" LOC = "P86" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "s1<0>" LOC = "P87" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "s1<1>" LOC = "P88" | IOSTANDARD = LVTTL ; NET "led" LOC = "P92" | IOSTANDARD = LVTTL ;
Плюс ещё использовался модуль делителя частоты, что я приводил чуть выше, но в данном случае я делю на 460800, чтобы счётчик считал секунды (тактовая частота при преобразовании в троичную синхру делится на 4).
P.S. На этом этапе VHDL код постепенно начинает превращаться в месиво - думаю пора браться за автоматизацию...
На видео запечетлено, как оно после сброса кнопкой (вход res) считает от OOO (0) до PPP (+13) и далее NNN (-13) и вверх до OOO (0) с периодом в 1 секунду (частоту двоичного такта, которая выше в 4 раза, можно пронаблюдать на бортовом красном светодиодике)
В этот CoolRunner-II с 256 макроячейками можно выходит затолкать 128-тритный счётчик
Больше интереса вызывает вопрос: а сколько ячеек нужно что бы затолкать более-менее функциональный Триадор с его "лимитом" в семь сотен Тримуксов?
Ну тут скорее считать надо элементы с памятью, т.к. наши сотни тримуксов легко превращаются в достаточно компактные луты и ромы, реализующие аналогичные комбинационные схемы - пока у меня ещё есть надежда, что триадора можно в этот CPLD засунуть целиком
Надо чтоли про средства отладки подумать - чтобы можно было сигнал в любой (или почти любой) точке изнутри выдать наружу и померять - либо путём адресации к конкретным точкам в паузе, либо путём потритового сдвига наружу (опять же в паузе) аналогично https://en.wikipedia.org/wiki/JTAG или примерно как тут: Троичный вариант SPI
Первый вариант потребует больше ног (т.к. адрес задаётся параллельно), а для второго можно обойтись одним троичным входом и одним троичным выходом: Input TMC - ternary mode/clock Output TDO - ternary data out Типа подаём на TMC последовательность ONOPOPOPOPOP... по N оно считает значения во внутренний многотритовый регистр, а по P будет эти значения сдвигать в TDO, где мы будем программно их считывать и отображать в отладчике
P.S. Либо если у нас всё теже MEM-защёлки по уровню, то тактировать их также NOPONOPONOPO имея по 2 MEM на тестовый трит, но тогда придётся иметь отдельный вход на команду записи состояние схемы в защёлки (и тот же трит можно использовать для записи из защёлок в схему для изменения состояния в будущем - тогда ещё их вход TDI добавится)
P.P.S. Чтобы не путаться с JTAG-ом можно назвать сигналы иначе: TTC - ternary clock (NOPONOPONOPO) TTS - ternary control (P to read and N to write) TTO - ternary test output TTI - ternary test input (optional) Тогда отладка будет выглядеть так: - останавливаем глобальный клок (схема в паузе) - подаём на TTS уровень P и возвращаем обратно (в этом случае все тестовые защёлки запомнят состояние точек) - подаём на TTC последовательность NOPONOPONOPO одновременно снимая значения с выхода TTO после каждого P
P.P.P.S. На самом деле внутренние тестовые защёлки могут защелкивать текущее состояние постянно сами по глобальному клоку (скажем на P) - в этом случае вход TTS ненужен и в простейшем случае нам надо будет только TTC и TTO
Можно попробовать продолжать в том же духе, вручную переписывая логисимовскую схему на VHDL - для этого правда придётся вооружиться распечаткой модели, где каждому соединению приписано имя...
А пока можно просто необходимые точки через VHDL цеплять к свободным ногам микросхемы, которых дофига (118)
Идея у меня как расширить триадора до возможностей полноценного микроконтроллера не ломая существующую архитектуру
Вобщем суть в том, что самый верх пространства программ (тот что начинается NNNNNN) будет использоваться для переконфигурирования чипа путём передачи туда управления, которое никуда не передастся - например:
Тут на самом деле прыжка не произойдёт - программа пойдёт дальше, но уже в 3й странице программной памяти
Точно также разные адреса для фейковых прыжков могут делать разные другие вещи - например переключать отдельные ноги портов на вход или выход (скажем адреса с NNNNNO для R12 до NNNNPP для R5):
значение +1 включает трит порта на вход значение 0 включает трит порта на выход (по умолчанию) и при чтении читается трит из регистра значение -1 оставляет трит порта выходом, передавая туда запомненное до этого состояние, но теперь все дальнейшие обращения к триту регистра (и на чтение, и на запись) идут в теневую память (таким образом мы легко и непринуждённо увеличиваем количество регистров почти в 2 раза)
Прыжки в NNNONN, NNNONO, NNNONP, NNNOON, NNNOOO, NNNOOP, NNNOPN, NNNOPO и NNNOPP могут настраивать соответствующие команды EX
Есть такой HDL, называется Lola-2. По синтаксису похож на Паскаль (точнее - Оберон). Транслируется в Verilog и дальше обрабатывается стандартно для этого языка. Я вот думаю, для создания троичных схем в FPGA стоило-бы сделать некую Lola-3, которая транслировалась-бы в Verilog, а лучше - в SystemVerilog.
21 Jan 2019 10:01
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22771 Location: Silicon Valley
Ну, "прошлый век" это не аргумент. Например, системе размножения млекопитающих уже не одна сотня миллионов лет, но думаю, что большинство читателей форума появилось на свет именно благодаря ей К тому-же по предложенной ссылке, как я понял, не HDL-синтезатор, а HDL-симулятор, это несколько разные классы ПО. Для моделирования работы предлагаемый там код вполне успешно применим. А вот для синтеза заливаемой в FPGA прошивки уже нужно нечто другое. Проект "Оберон-2013" как раз прекрасный пример того, как с нуля разработать и воплотить на FPGA вычислительную систему нового типа. Это практически то-же самое, что и планируется в этой теме форума. Хотя ЦП я-бы "срисовывал" скорее не с Виртовского, а с J1a (вот тут о его предшественнике J1 http://excamera.com/sphinx/fpga-j1.html есть кое-что).
Я почти вплотную приблизился к созданию троичного компьютера вот на этом железе:
Конечно же это будет 3niti alpha На котором можно написать эмулятор системы команд Тунгуски...
Внутри троичный сигнал будет состоять из двух двоичных: 00 - O (zero) 10 - N (negative) 01 - P (positive) 11 - X (exception or fatal error)
Если в качестве исходных схем использовать схемы для тримулятора, то там четвёртое значение - это Z (disconnected).
Я думаю, что сначала я всё таки сделаю первый вариант - непосредственно на языке схем Xilinx. Второй же вариант подразумевает наличие некоего конвертера из схем тримулятора в VHDL (что вполне возможно сделать, но требует некоторого времени).
UPDATE: Ниже приаттачена версия VHDL библиотеки v1.0 от 6 июля 2018 года:
Т.е. это будет чисто двухпроводная троичка безо всяких "мухлей" с высокоимпедансным состоянием или же резистивным делителем между двумя выводами? (обсуждали мы такие варианты...)
На CPLD/FPGA наверное непросто будет эти "мухли" реализовать (если вообще возможно), так что я в лоб иду - 2 провода на трит и внутри, и снаружи...
Вроде возможно средствами VHDL наружу подавать третье состояние (для девайсов, которые это умеют) - т.е. по идее можно сократить количество используемых выходов вдвое...
https://www.ternary-computing.com/index.php?page=1 Изготовители данного девайса заявляют, что вычислительная мощность составляет 278 миллионов коммерческих 32bit процессоров: We have achieved amazing results, the capacity of our CPU is more than 278 billion times greater than a commercial 32-bit CPU. Если это хоть в некоторой степени правда, то это указывает на большие перспективы троичной СС даже при реализации на основе двоичной FPGA схемы. Неплохо было бы проверить всё это.
13 Jan 2023 07:39
Понятно, что это двоичная FPGA схема. Вопрос в том, действительно ли переход на троичную СС значительно повышает вычислительную мощность, и насколько значительно...
