Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 03:37
This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 108 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Next
Великий долгострой nedoSprinter
Как назвать железяку, чтобы юзеры потянулись?
Zprint 8%  8%  [ 1 ]
Zpring 17%  17%  [ 2 ]
Zprinx 8%  8%  [ 1 ]
Неважно т.к. ничего не получится 17%  17%  [ 2 ]
А мне пофиг 33%  33%  [ 4 ]
Названия в опросе - полная лажа 17%  17%  [ 2 ]
Total votes : 12
На ATM2+ тоже были 320x200 и даже 640x200 :)
Там правда намутнено со спектрумовыми экранами и порезано фиг знает каким образом - однако оно там есть ;)
Теоретически можно сэмулировать программно...
Точнее программно-аппаратно - например делаем в этажерку ещё одну опциональную платку с пиком, которая ловит все обращения в 5 и 7 окна и, забирая шину у Z180, выводит правильные пикселы в нужные места нашей видеопамяти...
Не услышал ни от кого никаких мыслей - ни за, ни против :roll:
По мне так это единственный способ справиться со всем "многобезобразием" спектрумовских и околоспектрумовских графических "стандартов" (не прибегая к большим фпгам и мощным процам)...
30 May 2013 17:23
Молчание знак согласия!
А хватит ног у пика?
Хочу стать всезнайкой ;-)
31 May 2013 01:50
Ну большой поставить - 40 ногий.
Если что можно добавить внешних регистров.
У пиков есть режим PSP (Parallel Slave Port) - когда часть ног становится 8 сигналами данных и тремя сигналами управления - /CS, /WR и /RD.
При записи в такой "интеллектуальный" порт, значение будет немедленно сохранено во внутреннем регистре, а снаружи будет вызвано внутреннее прерывание (если настроено правильно), вызывающее программу-обработчик - таким образом добиваемся быстрой (и надёжной) реакции на запись в порт (или виртуальную ячейку памяти) - вобщем как-то так...
31 May 2013 02:56
Хотя может и не стоит замахиваться сразу на 800x600, а начать с "EGA on VGA" 640x350 с пиксельклоком 25.175 MHz?...
P.S. 640x400 и 640x480 тоже можно по ходу поддержать, т.к. у них пиксельклок тот же
P.P.S. Пока пожалуй остановлюсь на 640x350@70 и 640x400@70, тогда вместо вот этих режимов:
- text 40x32 with 16 colors (mode 02h);
- text 80x32 with 16 colors (mode 03h);
- graphic 320x256 with 256 colors (mode 81h);
- graphic 640x256 with 16 colors (mode 82h).
вводятся вот такие (жирным выделены программно "совместимые" со старым Спринтером):
#01 - Text 80x35 with 16 colors and characters 8x10 (640x350);
#02 - Text 40x32 with 16 colors and characters 8x10 - emulated by #01 or #84 (640x350);
#03 - Text 80x32 with 16 colors and characters 8x10 - emulated by #01 or #84 (640x350);
#04 - Text 80x40 with 16 colors and characters 8x10 (640x400 - future?);
#80 - Hybrid mode with graphics on top and text on bottom of screen 640x400 (future?);
#81 - Graphics 320x256 with 256-color palette - emulated by mode #85 with offset 50;
#82 - Graphics 640x256 with 16 colors - emulated by mode #84 with offset 50;
#83 - Graphics 320x200 with 256-color palette and 2 pages (top and bottom);
#84 - Graphics 640x350 with 16 colors and 7 configurable zones;
#85 - Graphics 320x350 with 256-color palette and 7 configurable zones;
#86 - Graphics 640x400 with 16 colors;
#87 - Graphics 320x400 with 256-color palette.
Подкорректировал текстовые режимы - настоящим текстовым режимом пока будет только #01 (в случае аппаратной реализации) либо #84 (в случае эмуляции). Текст и атрибуты будут располагаться в незадействованной в режиме 640x350 восьмой графической странице - 8000 байт текста и 8000 байт атрибутов (области идут друг за другом или вперемешку как на спринтере?), т.е. всего там может уместиться 100 строк по 80 символов - думаю имеет смысл сделать скрол и перемотку назад (в случае командной строки) именно через этот буфер. Также чтобы сымитировать спринтеровские 80x32 и досовские 80x25 надо будет иметь возможность указывать не только смещение внутри буфера, но и размер видимой области в строках, а также вертикальное смещение в пределах экрана.
02 Jun 2013 09:14
Я пожалуй отпочкую сообщения про видео-контроллер как таковой, т.к. его не только в клоне Спринтера можно будет заюзать...
Пусть это будет nedoVGA :roll:
P.S. Отпочковал: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=10318
03 Jun 2013 17:10
Вот в этой беседе 2005 года очень многое перекликается со Zpring:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=535
И самое интересное, что большинство беседующих - тогдашние обитатели нашего nedoPC-форума :)
23 Jun 2013 23:48
Вобщем концепция изменилась - я наконец понял, что процессор Z180 совсем не подходит для Sprinter-совместимого компьютера т.к. он имеет совсем левый MMU, который маппит 1 Мб памяти невесть как, а также этот проц не поддерживает недокументированные команды Z80 и имеет свой набор внутренних портов, что может помешать работать с внешними портами. По поводу графики - если поддерживать модель смешанных режимов как на Спринтере, чтобы каждая клетка 8х8 (или 16x8) могла быть текстовой либо графической, то надо отталкиваться от его оригинальной структуры видеопамяти:
Для того, чтобы можно было охватить больше пикселов по вертикали (вплоть до 640x480), надо снизу приделать ещё 256 Кб видеопамяти (собственно как и предполагалось в Sp2000 изначально), тогда вертикальный размер будет достигать 512 пикселов, соединив которые в кольцо можно будет делать вертикальный скролл. Горизонтальный скрол будет выполняться в кольце на 640 байтов, а системные поля справа будут оставаться нетронутыми (и в нижней полоске многое станет "Free area" т.к. аппаратура всё также будет брать фонты и палитры из первых 256 Кб):
Image Image Image
P.S. С другой стороны в ZX-режиме Спринтера вся графика смещалась вправо вплоть до вертикали 703:
соответственно горизонтальный скроллинг можно делать в пределах этих самых 704 байтов (что значит 0x2c0 будет превращаться в 0x000 при прохождении через границу, замыкая графику в кольцо по горизонтали):
10 1011 1110 = 702
10 1011 1111 = 703
10 1100 0000 = 704 -> 0
кольцо же по вертикали беспроблемно будет замыкаться само путём перебирания всех 9 битов:
1 1111 1111 = 511
0 0000 0000 = 0
Правда при этом "Screen Description Area" должна будет расшириться...
P.P.S. Эта самая "Screen Description Area" превращается на Спринтере в текстовый экран при переключении в текстовый режим - каждые 4 байта представляют знакоместо и байты 1 и 2 (т.е. средние два из четырёх) описывают код символа и атрибут соответственно (в атрибуте младшие 4 бита - цвет символа, далее 4й,5й и 6й биты - цвет фона, не уверен по поводу старшего 7го бита). Текст в этой зоне лежит как бы на боку и строка графической памяти представляет из себя столбик букв, состоящий из 40 знакомест - значит теоретический предел текстового режима 80x40 или 320 пикселов по вертикали (сейчас там ещё и синхросигналы расположены), но если расширить эту зону до палитр, то максимальная высота представления текста составит 56 строк или 448 вертикальных точек - что почти соответствует полной высоте кадра сигнала VGA для 350 и 400 видимых строк (по стандарту там 449 линий вместе с отступами и синхросигналами). Судя по моему эмулятору, левый столбик букв почему-то начинается с 129й строки и дальнейшие строки вниз представляют из себя столбики текста идущие слева-направо.
P.P.P.S. На самом деле в графическом режиме зона шрифтов по идее тоже может быть задействована как обычная видеопамять - т.е. графические экраны можно растянyть вплоть до 767й колонки ( 0x2FF= 10 1111 1111 ):
P.P.P.P.S. Однако в этом случае при переключении между текстовым и графическим экраном придётся зону шрифтов подменять обратно... оказалось, что DSS это уже делает сам при каждом включении текстового режима
07 Dec 2020 19:43
Скролл на стоке сделать не то, чтобы не возможно - скролироваться будет небольшой участок. есть демка которая это наглядно демонстрирует. при этом скролл возможен только кратно 8 или 16 точек. а нам надо попиксельно. сток на это не способен.
второй момент тоже интересен - вариант использования видеопамяти в качестве backбуффера. т.е. включили режим 320на256. там два экрана - 0й и 1й. выстроены последовательно друг за другом. ок. это удобно. было бы ещё удобнее иметь ещё две копии этих экранов для back буфера, чтобы простыми операциями акселя, не прибегая к переключениям озу постранично, кидать данные фона (слоя) в этот буфер.
07 Dec 2020 23:41
Что за демка? Да - я тоже хотел 8 пикселов сделать скролл для начала
Но если FPGA достаточно большой, то можно в нём нахимичить чтобы попиксельно
И копирование в пределах видеопамяти акселем само собой - тайлы/спрайты в неиспользуемых областях
08 Dec 2020 00:26
Вобщем снова идём по режимам и переосмысливаем (жирным выделены старые режимы Спринтера):
#01 - Mixed Mode 640x350 (???);
#02 - Text 40x32 with 16 colors and characters 8x8 - emulated by #01 (640x350) with offset;
#03 - Text 80x32 with 16 colors and characters 8x8 - emulated by #01 (640x350) with offset;
#04 - Text Mode 80x50 with 16 colors and characters 8x8 (640x400 - no scrolling);
#05 - High-Quality Text Mode 80x35 with 16 colors and characters 8x10 (640x350 - no scrolling); \
#06 - High-Quality Text Mode 80x40 with 16 colors and characters 8x10 (640x400 - no scrolling); - Future
#07 - High-Quality Text Mode 80x48 with 16 colors and characters 8x10 (640x480 - no scrolling); /
#80 - Graphics 368x288 with 256-color palette and compatible with mode #81 page 0 (???);
#81 - Graphics 320x256 with 256-color palette (over 640x350 - emulated by mode #C1 with offset 48);
#82 - Graphics 640x256 with 16 colors (over 640x350 - emulated by mode #C2 with offset 48);
#83 - Graphics 352x280 with 256-color palette and 4 pages (no scrolling);
#84 - Graphics 704x280 with 16-color palette and 4 pages (no scrolling);
#85 - Graphics 384x512 with 256-color palette and 2 pages (over 800x600 with border???); - Future
#86 - Graphics 768x512 with 16-color palette and 2 pages (over 800x600 with border???); - Future
#C1 - Graphics 320x350 with 256-color palette, horizontal and vertical scrolling;
#C2 - Graphics 640x350 with 16 colors with horizontal and vertical scrolling;
#C3 - Graphics 320x400 with 256-color palette, horizontal and vertical scrolling; - Future
#C4 - Graphics 640x400 with 16 colors, horizontal and vertical scrolling; - Future
#C5 - Graphics 640x480 with 16 colors, horizontal and vertical scrolling. - Future
Для новых режимов надо предусмотреть возможность копирования 16 строк через одну банку памяти вместо одной строки как в оригинальном Спринтере...
P.S. Вот ещё один пример экрана 640x256 показанного в 640x350 с чёрными полосами сверху-снизу и растянутого к соотношению сторон 16:9:
Тут чёрный квадрат был квадратным когда 640x256 были растянуты в 16:9, а белый квадрат - реально квадратный в нативном разрешении...
P.P.S. А вот как могло бы выглядеть полное занимание 640x350 в соотношении сторон 16:9 (пропорции иконок также поправлены):
P.P.P.S. Возможные порты для работы с экраном (жирным выделен старый функционал):
#89 - порт куда пишем номер текущей строки с номером от 0 до 255 (как и раньше)
#8A - порт куда пишем номер текущей строки с номером от 256 до 511 (пишем туда Y-256)
#8B - порт куда пишем номер 16-строчного блока для работы через окно (0...31)
#C9 - порт где можно быстро переключить экран в 256-строчном режиме (0,1,2,3)
#CA - младший байт горизонтального смещения экрана (сохраняется в буферном регистре)
#CB - старший байт горизонтального смещения экрана (запись обоих байтов в 10-битный регистр горизонтального смещения)
#CC - младший байт вертикального смещения экрана (сохраняется в буферном регистре)
#CD - старший байт вертикального смещения экрана (запись обоих байтов в 9-битный регистр вертикального смещения)
#CE - высота чёрной зоны сверху
#CF - высота чёрной зоны снизу
P.P.P.P.S. Наверное номера режимов со скролом надо будет убрать в новую область - скажем в #Cx т.к. они будут совсем другие (никаких клеточек-квадратиков и микса с текстовыми режимами) - убрал
10 Dec 2020 01:49
Наверное номера режимов со скролом надо будет убрать в новую область - скажем в #Cx т.к. они будут свосем другие (никаких клеточек-квадратиков и микса с текстовыми режимами)
Что-то я думаю, что в моём будущем недо-спринтере ВООБЩЕ не должно быть этих клеточек-квадратиков (как и спектрумовского режима)! Соответственно и в эмуляторе тоже!
Я тут начал задумываться, а почему собственно никто (кроме самого Ивана) НИКОГДА не использовал всю массу возможностей, которые дают эти клеточки-квадратики?
Возможно у фирмы ПетерcПлюс был план - используя существующую софт-кору превратить Спринтер в более-менее классический компьютер с линейной адресацией видеопамяти?
Именно поэтому они продвигали только тот софт, который использовал "классический" подход - переключаем видеорежим и линейно пишем в видеопамять без всяких эзотерических хитростей...
22 Dec 2020 07:03
Вообще говоря, весьма удобно, когда есть аппаратный текстовый режим и аппаратный графический,
причем они должны уметь работать независимо и одновременно.
Так было сделано в ЭВМ Т3-29, и это очень ускоряет вывод на экран! :kruto:
Мне даже несколько странно всю жизнь, что после Т3-29 я такого нигде не видел... :-?
22 Dec 2020 08:21
Ну аппаратный текстовый режим для слабой машины нужен - не спорю, но прямолинейный, а не такой, где можно настроить любой квадратик так, чтобы он читал своё содержимое откуда угодно
22 Dec 2020 09:47
Ну аппаратный текстовый режим для слабой машины нужен - не спорю, но прямолинейный, а не такой, ...
Абсолютно ты прав! И я не хочу никого обидеть, хотя, как мне кажется, когда вы
допишете весь свой софт, вы увидите, что машина-то дохловатая под всё это.
И раз уж ты пишешь:
То, может быть, сразу и ускорить самую тормозную часть - видеоадаптер?
22 Dec 2020 12:40
Ну видеоадаптер там вроде живёт своей жизнью в своей собственной памяти плюс там есть акселератор который средствами Альтеры умеет копировать вертикали и горизонтали до 256 байт со скоростью 7 миллионов байт в секунду
22 Dec 2020 15:43
