Схема начального пуска какая? Т.е. каким образом выбирается ПЗУ C000 сразу после сброса?
30 Mar 2021 05:16 |
otrazhenie
Joined: 23 Feb 2021 23:45 Posts: 64 Location: Россия Климовск
да. после сброса. проверил тестовой ПЗУ. все в норме. залил 3 пзу из файла ve_with_sd.rar на экране приглашение....Нажимаю U . выскакивает SD STARTER v1.0
30 Mar 2021 06:23 |
otrazhenie
пока едет ВВ55....вопрос по модулю цветности. делаю как советовали по этой схеме: DD5 ставится вместо 589ИР12 а DD6 вместо нижней (по схеме восточного экспресса) ИР1 и нужно ли менять (по моей схеме) ИР1 на 555ИР16? Насколько я понял из описания к схеме отсюда http://www.spetsialist-mx.ru/index13.html - DD1, DD5, DD6, DD7.1 и DD7.2 для моей схемы не нужны. У меня классическая схема с дополнениями из журнала МК за 86 год.
31 Mar 2021 06:45 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 858 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Контроллер цвета здесь - это правый верхний угол предложенной схемы. Сравните, например, с этой схемой - Т.е. Вам нужны: DD2, 3, 4, 8, 9, 10. Выводы R, G, B идут с выводов 13, 11, 10 "клавиатурной" ВВ55. Кажется так: с предложенной мною журнальной схемы заменяются: К589ИР12 и К155ИР1 соответственно на К555ИР22 (DD8) и К55ИР16 (DD9). В журнальной схеме нужно было инвертировать сигналы R, G, B. Я предложил заменить К155ЛИ1 на К555ЛЕ1. Инверсия сигналов в этом случае происходит на выходе контроллера цвета. Концепцию всей схемы расширителя предложил я, а вот замену регистров и разработку платы делал сам автор Специалиста Восточный экспресс.
31 Mar 2021 09:07 |
otrazhenie
Доброго вечера. Опять нужна помощь. Не получается запустить SD Loader После нажатия на U выскакивает надпись SD STARTER v1.0 и перепрыгивает опять в Монитор. Светодиод не горит. ВВ55 новая из магазина. Флэшка на 512Мб.
13 Apr 2021 06:45 |
fifan
Не работает механизм чтения с SD карты, ну например, карта не той системы. Карта в формате NTFS не прочитается, более 4 ГБайт тем более. Формат должен быть FAT16. Проштудировать нужно тему, здесь люди запускают с SD карты - https://zx-pk.ru/threads/21338-spetsialist-i-sd-karta/page4.html.
13 Apr 2021 08:13 |
А что - текстового сообщения не предусмотрено на такой случай? Ну, типа:" Bad SD card!"
13 Apr 2021 14:34 |
otrazhenie
Помогла ссылка. Был ресет не туда подключен. Все заработало. Все программы идут. Остался цвет добавить.
14 Apr 2021 05:53 |
otrazhenie
Доброго дня. В общем не выдержал подключения цвета.....прошла статика от паяльника и бобик сдох.... Работает задающий.....DD8 нога 2 размах почему-то 1 вольт на 12 ноге единица висит. Проверил обвязку по выводу 2 коротышей нет. в понедельник уже буду сдувать микросхемы.....Обидно.
23 Apr 2021 06:41 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Доброго. Статики от паялника не то что бы не бывает, но бобики не дохнут. Паяльник прохудился (цепь нагревателя коротит на корпус паяльника. или к батареи отопления корпус паяльника подключен по вумным советам или к .... )
_________________Эмулятор OrionEXT:
23 Apr 2021 06:51 |
otrazhenie
ну дохнут и не от такого....сдохла ЛА3....вот чего ей не хватало? вот и я не знаю! в общем заработал....но непонятные вертикальные полосы на экране.....они прерывистые. Тест проходит...пишет все ок С полосами разобрался заменой ИР1 на ИР16. на этом и закончу. Спасибо всем за помощь в настройке
26 Apr 2021 02:20 |
otrazhenie
Доброго дня. перестал работать Специалист. Не вводятся директивы. Сигнал нажатия есть, а букв на экране нет. Цифры отображает. тест рюмика на тесте клавиатуры выдает тревожный сигнал. В описании я этого не нашел, но раньше его не было. Где искать ума не приложу.
02 Jun 2021 06:23 |
otrazhenie
починил клавиатуру. оказалось не туда запаял кнопку НР. Всегда был нижний регистр. не везет мне с цветом. После очередной попытки подключить модуль - отвалился контроллер SD карты. при нажатии на U выскакивает обратно в монитор. ВВ55 исправна. Контроллер перепрошивал. Карта исправна. тему на zx-pk.ru проштудировал. Уважаемые! поспособствуйте регистрации на zx-pk.ru!
03 Jun 2021 21:55 |
otrazhenie
Доброго дня. Решил все-таки сделать цвет. За основу взята схема от экспресса. Оставлены микросхемы 2, 3, 4, 7.1, 7.2, 8, 9,10. Сигнал G19 взял с выв. 13 ИР12 Сигнал VID взял с выв. 10 ИР1 DD48 Сигнал CLC взял с выв. 9 и 8 ИР1 DD48 откуда мне брать сигналы Q3 и R2?
21 Jun 2021 02:28 |
otrazhenie
в схеме экспресса версии 1.2 выв 1 и 8 ИР16 идут на +5 через резистор.....в схеме версии 1 выв 9 и 8 ИР1 соединены. Q3 думаю брать с выв. 6 DD47
21 Jun 2021 02:47 |
