Программируем с ИИ
askfind
Программируем с ИИ
Post by askfind »
AI Cursor попытка совместной работы.
Тренируюсь на проекте эмулятора троичной машины Setun-1958 на языке Си.
Ссылки:
1) The AI Code Editor. Built to make you extraordinarily productive, Cursor is the best way to code with AI. - https://www.cursor.com
2) Виртуальная машина троичной цифровой машина "Сетунь" также известная как МЦВМ "Сетунь"), написанный на языке программирования C. - https://github.com/askfind/Emulator-Setun-1958.git
3) Обзор AI-ассистента Cursor для разработчиков - https://habr.com/ru/companies/otus/articles/844866/
Компьютер
Ноутбук с GNU/OS Linux Ubuntu 20.04.6 LTS .
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 42
model name : Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
Использование
int Test1_Setun_Reset()
int v = 0;
trs_t t = {0};
t.l = 9;
t.t0 = 0xff00;
t.t1 = 0x00ff;
view_short_reg(&t, "t=");
return v;
LOG Terminal:
t=: [-00000000], Z0000, (-6561)
[ Stop Setun-1958 ]
Создал тестовую функцию. При помощи TAB система мне подсказывает, на основании кода выше, как инициализировать троичный тип.
Действительно AI подсказывает какие строки ниже ещё добавить.
Работает. Полезный инструмент .
Необходимо почитать как этим грамотно пользоваться.)
Re: AI Cursor редактор кода с ИИ
Вроде говорят Cursor силён только в питоне и джаваскрипте, а во всех остальных языках - слабоват
Я сам какое-то время уже хочу этот ИИ редактор попробовать т.к. сам в питоне не эксперт (хотя свою первую программу на питоне я написал ещё в 1998 году - в те времена это был ещё питон v1.5)
Re: Программистские редакторы с ИИ
Заменил тему топика на более общую - "Программистские редакторы с ИИ"
Это потому что на работе доевелось поработать с плагином GitHub Copilot в программистском редакторе PyCharm (это JetBrains IDE заточенный под разработку программ на Python) - этот плагин имеет "чат", а также может прямо в коде интеллектуально дополнять по мере написания программы - при этом он может использовать несколько моделей из списка - несколько gpt, несколько claude и даже gemini от гугла есть. Часто этот самый копайлэт очень чотко угадывает что я хочу написать и дополняет прям как надо, но иногда всё-таки тупит :roll:
aviator
Post by aviator »
Shaos wrote: 18 Oct 2025 17:47 Это потому что на работе доевелось поработать с плагином GitHub Copilot в программистском редакторе PyCharm (это JetBrains IDE заточенный под разработку программ на Python) ... Часто этот самый копайлэт очень чотко угадывает что я хочу написать и дополняет прям как надо, но иногда всё-таки тупит :roll:
Мне приходится использовать Питон для "одноразового" скриптинга, как вариант продвинутого интерпретатора shell. Тоже пользуюсь PyCharm и этот копилот, как и другие модели, пока ни разу не сообразил, что мне нужно. Постоянно советовал какую-то дичь, и я его отключил.
С уважением, Сергей.
Re: Программируем с ИИ
В копилоте можно модели переключать - по умолчанию идёт Claude Sonnet 4.5, но можно включить другие от Антропика либо ChatGPT либо Gemini
Попробовал тут на работе Github Copilot CLI - типа для интерфейса командной строки в терминале т.е. никакого редактора ненадо :mrgreen:
И там по умолчанию тоже Claude Sonnet 4.5 и народ пишет типа это же тоже самое, что и Claude Code получается - и я такой думаю дай ка поставлю себе дома этот самый Claude Code да погляжу сам...
https://code.claude.com/docs/en/overview
P.S. А с Github Copilot в частном порядке я не хочу иметь никаких дел :roll:
P.P.S. Поменял название темы ещё раз - пусть будет «Программируем с ИИ» т.к. оказалось, что можно обойтись вообще без редактора :kruto:
Установил Claude Code в наипоследнейший дебиан, запущенный через VirtualBox:
Залогинился через сервис Claude Console, куда положил $5 на первое время, и оно сначала спросило за тему:
Из моделей там только Sonnet (стандартная), Opus (посильнее) и Haiku (побыстрее) - вот результат работы команды /model:
Попросил написать хэлловорлд на сях:
И это мне стоило почти 5 центов :o
Попросил добавить в hello.c печать текущего времени для текущей таймзоны:
Как можно видеть это стоило ещё 5 центов с хвостиком, но на сайте оно округлилось до 12 центов:
А от моих предоплаченных 5 баксов осталось $4.87 (т.е. как будто бы снято 13 центов, а не 12):
P.S. Вообще я ведь ещё дёрнул вебапи курлом один раз, чтобы проверить, что токен работает - возможно оттуда эти лишние центы и добавились…
imsushka
Post by imsushka »
пользуюсь дипсик и чатгпт
оба бесплатные
заказываю модели vhdl и на асме для z80
и то и то надо не только напильником но и рубанком доделывать
но плюс ручками партянку писать дольше
я дипсик хочу у себя локально запустить
P.S. а вообще дипсику до соннета как до луны (да и чатгпт тоже подотстал)
Продолжаю играться с Клодом - во вновь запущенном Claude Code вспомнил сессию с помощью команды /resume и затем с помощью /init создал файл с правилами CLAUDE.md - это сожрало ещё 10 центов :o
Переключаюсь на более легковесную модель Хайку:
Похоже я научил Клода программировать на своём языке программирования Robby :)
Для начала я подсунул ему файл CLAUDE.md с таким вот описанием языка:
 CLAUDE.md
# CLAUDE.md
This file provides guidance to Claude Code (claude.ai/code) when working with code in this repository.
## Project Overview
This is an attempt to teach Claude to use Robby programmin language that is used to build simple applications for retrocomputers even though initially it was used to program simulated robots.
Robby could be understood as oversimplified C - it's also having curly brackets to identify code blocks, using // for comments and operates with familiar coding primitives as if,else,for,contine,break (but not do/until or switch).
All variables are global integers and there is no need to declare variable before use - first use is treated as declaration.
1-letter variable names are reserved for low-level registers (for example A,B,C are used to represent arguments of any function), so it's better name variables with more than 2 characters.
Program files for ROBBY have extension .R or .Robot. If it's a main file in the project then it should have keywords author and robot in the beginning that specify name of the author and name of the program and also main() function that should be 1st function in the file. There is no need to declare function prototype first before calling it - program can call any function even if it's declared afterwards.
To print something on the screen Robby uses keyword say, like say "Hello, World!" and if we need to print content of some variable we should use symbol & like say "Count=&Count " (alsways add space character after variable name to show compiler that name is ended).
Simplest Robby program TEST.R written by Sasha:
author "Sasha"
robot "Test"
main()
 say "Hello, World!"
Program that print 10 digits from 0 to 9:
author "Sasha"
robot "Count"
main()
 for(Count=0;Count<10;Count++)
   say "Count=&Count "
## Build and Run
Compile the program to Robby Object (with extension .RO):
```bash
robby TEST.R
In case of success the output should have word Ok! in it but if any error occured then it will be words ERROR and Sorry in the output.
Run the compiled program is not yet ready.
## Code Structure
- `TEST.R` - Simple program that prints "Hello, World!"
А потом пообщался в чате:
 ▐▛███▜▌   Claude Code v2.1.11
▝▜█████▛▘  Haiku 4.5 · API Usage Billing
  ▘▘ ▝▝    ~/Sources/robby
❯ do you understand programming language Robby now?
● Yes, I understand the basics of Robby now. From the CLAUDE.md instructions, I've learned:
  Key characteristics:
  - Simplified C-like language with curly brackets, // comments
  - All variables are global integers (no declaration needed)
  - Supports: if, else, for, continue, break
  - 1-letter names reserved for registers; use 2+ letter names for variables
  - Output via say keyword and & for variable values
  File structure:
  - Extensions: .R or .Robot
  - Main files must have author, robot keywords and main() function first
  - Functions can be called before they're declared
  Build:
  robby program.R  # compiles to .RO file
  How can I help you with Robby programming?
❯ Also it support labels and goto
● Got it. Thank you for that clarification. So Robby also supports:
  - Labels: Named points in code that can be jumped to
  - goto: Statement to jump execution to a labeled location
  This adds control flow capabilities beyond just if/else and loops. So the language supports both structured
  control flow (if, else, for, continue, break) as well as direct branching with labels and goto.
  I'll keep this in mind when working with Robby code. Is there anything specific you'd like help with regarding
  Robby programming?
❯ /cost
  ⎿  Total cost:            $0.0162
     Total duration (API):  14s
     Total duration (wall): 2m 22s
     Total code changes:    0 lines added, 0 lines removed
     Usage by model:
             claude-haiku:  266 input, 922 output, 34.5k cache read, 6.3k cache write ($0.0162)
❯ Can you write a new Robby program that count from 1 to 100 but instead if for loop it uses if/else and
  goto?
● I'll create a Robby program that counts from 1 to 100 using labels and goto:
  author "Sasha"
  robot "CountWithGoto"
  main()
   Counter = 0
   loop:
   Counter = Counter + 1
   say "Counter=&Counter "
   if(Counter < 100)
    goto loop
   else
    say "Done!"
  This program:
  1. Initializes Counter to 0
  2. Defines a loop: label
  3. Increments the counter and prints it
  4. Uses if/else to check if Counter < 100
  5. If true, uses goto loop to jump back to the label
  6. If false (reached 100), prints "Done!" and exits
  The result is the same counting behavior as a for loop, but implemented with conditional branching and goto
  statements.
❯ Can you compile it for me? Remember it's robbyc (Robby Compiler)
● Write(CountWithGoto.R)
  ⎿  Wrote 21 lines to CountWithGoto.R
      1 author "Sasha"
      2 robot "CountWithGoto"
      3 main()
      4 {
      5  Counter = 0
      6  loop:
      7  Counter = Counter + 1
      8  say "Counter=&Counter "
     … +11 lines (ctrl+o to expand)
● Bash(robbyc CountWithGoto.R)
  ⎿  ROBBYC - Robby Preprocessor & Compiler v2.3.4 (Jan 16 2026)
     Copyright (c) 1998-2025, Alexander "Shaos" Shabarshin
     http://nedoPC.org (E-mail: me@shaos.net)
     … +7 lines (ctrl+o to expand)
● Perfect! The compilation was successful. The program compiled without errors and created CountWithGoto.RO (the
  compiled Robby Object file).
  The output shows:
  - ROBBYC v2.3.4 preprocessor and compiler ran successfully
  - Pass 1 and Pass 2 completed
  - Ok! - compilation succeeded
  - CountWithGoto.RO - the output object file
  Your program is ready to run!
❯ /cost
  ⎿  Total cost:            $0.0420
     Total duration (API):  38s
     Total duration (wall): 5m 58s
     Total code changes:    21 lines added, 0 lines removed
     Usage by model:
             claude-haiku:  1.9k input, 2.8k output, 160.9k cache read, 8.1k cache write ($0.0420)
И как можно видеть это всё мне стоило всего 4 цента с моделью Haiku ;)
Объяснил чуваку про функции и массивы:
 CLAUDE.md
# CLAUDE.md
## Project Overview
Robby could be understood as oversimplified C - it's also having curly brackets to identify code blocks, using // for comments and operates with familiar coding primitives as if/else,do/while,for,contine,break,goto and labels (but not switch - instead of switch we can use arrays of labels).
Semicolon at the end of the line is optional, but we can use it for separation if we have a few statemepnts in one line.
All variables are global integers (no structures, no unions) and there is no need to declare variable before use - first use is treated as declaration.
Program files for ROBBY have extension .R or .Robot and if it's a main file in the project then it should have keywords author and robot in the beginning that specify name of the author and name of the program and also main() function that should be 1st function in the file. There is no need to declare function prototype first before calling it - program can call any function even if it's declared afterwards.
author "Sasha"
robot "Test"
main()
 say "Hello, World!"
author "Sasha"
robot "Count"
main()
   say "&Count "
All functions are declared with () even if they have 1 or more arguments - inside of the function we can get access to arguments using registers names A,B and C:
author "Sasha"
robot "Functions"
main()
   printCount(Count)
printCount() // A-Count
 say "&A "
If function wants to return some value it may use return keyword, but it will just set register L and outside of the function we need to use L to get the value (so functions are not yet ready to be used inside of expressions).
Also we may have arrays that must be declared in the beginning of the function main() with keyword def (and they will be visible across all program as globals) - we can declare arrays with or without initialization like:
author "Sasha"
robot "Arrays"
main()
 def A1[10] // without initialization (expected to be zeros)
 def A2[5] = {1,2,3,4,5} // with initialization
 say "1st element of array A2 is &A2[0] "
 A2[0] = A1[0]
## Build and Run
```bash
robbyc TEST.R
## Code Structure
- `COUNT.R` - Simple program that prints digits from 0 to 9
- `Functions.R` - Simple program that prints digits from 0 to 9 using another function
- `ARRAYS.R` - Simple program that shows how to use arrays
И спросил что напечатает программа ARRAYS.R:
author "Sasha"
robot "Arrays"
main()
 A2[0] = A1[0]-1
Ответ Клода:
И это облегчённая модель Haiku :P
В несколько итераций наводящих вопросов и кратких объяснений чувак понял как можно имитировать switch и накатал вот такое:
author "Sasha"
robot "CountWords"
main()
 def labels[10] = {label_zero, label_one, label_two, label_three, label_four, label_five, label_six, label_seven, label_eight, label_nine}
   printWord(Count)
printWord() // A-Count
 goto labels[A]
 do
  label_zero: say "zero"; break
  label_one: say "one"; break
  label_two: say "two"; break
  label_three: say "three"; break
  label_four: say "four"; break
  label_five: say "five"; break
  label_six: say "six"; break
  label_seven: say "seven"; break
  label_eight: say "eight"; break
  label_nine: say "nine"; break
 }while(0)
Умён чертяка :roll:
P.S. В итоге на всё это обучение модели Haiku новому языку я потратил 60 центов :roll:
60 центов за 6 минут работы API означает, что "программист" Claude Haiku стоит 6 долларов в час, что в-принципе достаточно дёшево :roll:
Стандартный "программист" Claude Sonnet за то же самое взял бы $18/час, а "программист" Claude Opus (самый сильный) - $30/час :o
Клоду также можно давать простые задания типа "преобразуй все GIF-файлы в этом директории в формат PNG" - в результате модель Haiku сгенерировала bash-запросы, которые переконвертировали мне тыщу с лишним файлов за 27 центов :roll:
