Дуалбут заработал - по умолчанию пускается Debian Linux PPC, но при старте можно выбрать запуск MacOS X 10.4. Под линукс отвел 50 гигов, под макос - 20, на свап 2 гига и сделал отдельный раздел ext2 размером 6 гигов для обмена данными между макосом и линуксом (драйвер ext2 для MacOS X качать тут).Shaos wrote:Поставил дебияна - пишу из браузера Epiphany
PowerPC Apple как машинка для игры в альтернативный Linux
Для пополнения маковской коллекции закупил iMac G3 266MHz/160MB/6GB/CD встроенный в полупрозрачный монитор оранжевого цвета (сама железяка 35 баксов, доставка - 50). В перспективе хочу сделать что-то аналогично вот этому. Всё ради альтернативных распределённых вычислений
Провёл тестирование на скорость своих подопечных линуксовых зверей - использовались тесты Dhrystone (целочисленный) и Whetstone (плавающая точка двойной точности):
iMac G3 266MHz D=0.31M W=116M
iBook G3 300MHz D=0.36M W=135M
PowerBook G4 1.67GHz D=1.47M W=577M
PowerBook G4 1.67GHz (опт) D=3.03M W=1153M
Для G4 оптимизацию (включая использование Alti-Vec) включал так: -Os -mcpu=G4 -ftree-vectorize
Как видно оптимизация ускорила оба теста в 2 раза!
И вот для сравнения мой линуксовый PC-сервер:
Celeron 2.7GHz D=2.56M W=666M
Celeron 2.7GHz (опт) D=4.08M W=938M
Оптимизацию делал ключами -O2 -march=pentium4 -msse2 - чуть быстрее, а вообще для этих тестов оптимизация не рекомендована, т.к. результаты сбивает...
Вывод - мой поверпц-шный ноут быстрее моего домашнего пц по плавающей точке и медленее по целым числам (это если оптимизацию считать), а iMac G3 (который я планирую сделать компонентом своей будущей распределённой вычислительной сети) по целым числам медленнее пц в 8 раз, а по плавающей точке - в 6 (это если без оптимизаии)...
P.S. Для сравнения - цифры с моего рабочего ноута (cigwin в winxp):
Pentium-M 1.73GHz D=2.94M W=682M
В MacOS X оказывается GLUT есть в спрятанном виде (в отличие от OpenGL, который можно найти в /usr/X11R6/include и /usr/X11R6/lib)Shaos wrote:Поставил на свой PowerBook G4 в MacOS X программы mc, joe и либу SDL
Пытаюсь разобраться со сборкой под OpenGL+GLUT
Отыскал на инсталляционном диске MacOS X 10.4 глубоко спрятанный X11-сервер и установил. После этого скачал и установил версию Eagle для MacOS X.Shaos wrote:В MacOS X оказывается GLUT есть в спрятанном виде (в отличие от OpenGL, который можно найти в /usr/X11R6/include и /usr/X11R6/lib)Shaos wrote:Поставил на свой PowerBook G4 в MacOS X программы mc, joe и либу SDL
А вот и долгожданные фотки агрегата:Shaos wrote:Ustanovil MacOS X 10.4 urezav Mac-partition do 20Gb:Shaos wrote:На сайте apple.com приобрёл себе refurbished 15" PowerBook G4 за $1411 (уже с налогами и бесплатной доставкой) - это уже со скидкой в 44%
PowerPC G4 1.67GHz, полгига памяти, 80 гигов диск, DVD-резак, клава с подсветкой...
Сопровождающие диски содержат MacOS X 10.4, а на саму железяку установлен MacOS X 10.3.
Буду делать дуалбут MacOS X 10.4 и Debian 4.0
P.S. Pishu ottuda
Это была загрузка линукса, а вот приглашения русскоязычного дебияна:
Вот установленная память 512 мегов, которую я хочу расширить:
Доступ к памяти снизу посередине...
P.S. На подходе 400 мегагерцовый PowerMac G4 чуть больше чем за сотню баксов, который я планирую использовать в качестве домашнего сервера интернета и маршрутизатора!
