А если его прочитать по диагонали и между строк, то можно найти совершенно другую тему, да. :3Lavr wrote:Я прочитал тред в обратном порядке и заметил, что от его темы здесь довольно давно отклонились...Error404 wrote:Тем более что вы весьма сильно отдалились от темы треда
А вот насчет замутить... есть идея...
Ну если уж начали уходить от темы - то вот и мой вариант:
viewtopic.php?t=7565
Как раз устройство предполагало порты и язык программирования высокого уровня внутри...
А что ты предполагал использовать как порты?Shaos wrote:Как раз устройство предполагало порты и язык программирования высокого уровня внутри...
А то я тут тормознулся в своём проекте - при 3-вольтовом питании
что лучше использовать как порт ?
Причем хотелось бы, чтоб и нагрузочная способность приемлемая
была...
Варианты у меня пока такие - взять регистры низковольтной логики,
или использовать отдельный PIC как порт - у него с вольтами и
нагрузочной всё довольно неплохо...
PS. Из логики предполагал что-то типа такого...
Серия LVX. Низковольтная логика питание (2…3,6 В, I=4 мА). 74ACT...
Кстати попадалось мне, что белорусы что-то подобное на Интеграле
у себя делают.
2_HardWareMan
Это опять "слишком толстый троллинг, да" ? :ЗHardWareMan wrote:А если его прочитать по диагонали и между строк, то можно найти совершенно другую тему, да. :3
А по мне так лучше батарейка крона + кренка = 5 вольтLavr wrote:Ну я планировал либо типичный Li-ионный аккумулятор от сотового
заюзать по питанию, либо - альтернативно - 2 элемента "дурачелло"-
отсюда, в плохом случае, предположил - 3 вольта.
P.S. Надо резать топик на части - примерно вот отсюда
antsnark
а не покатит ли в качестве полевого недокомпа подобный девайс:
http://www.cadigital.com/poqetpc.htm
который с экраном
на нём есть RS-232 и PCMCIA
25-строчный CGA-дисплей (40 или 80 столбцов)
http://www.eskimo.com/~webguy/service/poqet.html -- описание с тех.подробностямиMS-DOS 5.0 on the C-drive or from a PCMCIA memory card. Internal drive "D" stores 1-MB of flash ROM; 128KB for BIOS and the remainder of the ROM is available for user application programs.
Ну смотря кому... Мне это всё кажется сравнительно большим.
Я для себя хочу сделать карманный вариант в указанных выше габаритах.
А с таким девайсом - по-моему в фильме Брат-2 угоняли машину...
Но это давно весьма было....
Тем более - повалять "в поле" дурака за $159 - это как-то "не
наш метод".
наш метод".
Зато дисплей от сотового практически дёшево доступен...Shaos wrote:Экран от сотового - почти не повторяемо, т.к. сотовые приходят и уходят и вместе со смертью аппарата пропадает возможность достать его экран...
А интерфейсы практически похожие, описание обычно в Инете доступно.
Я летом, когда был в отпуске - шел по базару - смотрю мужычонка
хлам железный продаёт...
Дрогнула рука и прикупил я Мотороллу с цветным дисплеем - как
раз на повод экрана... поскольку остальное в ней было ужасным...
Вот наконец руки дошли - влючил, а она работает
Так что мысль нащёт дисплея я тут скоро вынесу на обсуждение...
Только вот проверю еще кой-чего...
Pavel
- Writer
antsnark
по поводу "большого" Poquet PC - он хорош тем, что DOS
по поводу мелких девайсов:
The uCalc Credit Card Scientific Calculator / Computer
http://www.eevblog.com/2010/11/29/eevbl ... -computer/
open source hardware uCalc credit card sized calculator / computer.
Specifications: PIC 24F 16 bit Processor, 256KB Flash, 16KB SRAM, 64KB serial flash user memory, 3-Axis tilt sensor, Micro SD card, capacitive touch sensing keypad, 128×64 dot matrix display.
Мысли на повод экрана...
Несколько слов об идее дисплея от сотового телефона…
ЛСД размером 384х256 пикселей мне не попались при поиске в Интернете совсем. ЛСД размером 320х200 попадались, но цена и доступность удручают…
С дисплеями 256х256 пикселей дело обстоит, на мой взгляд, попроще. Что это даёт - посмотрим на следующем рисунке.
Идея заключается в том, чтобы выводить на ЖК часть экрана "Специалиста" или "Ориона" с возможность сдвига окна ЖК дисплея по "реальному" экрану с дискретностью в 8 точек (байт).
Хотя, на мой взгляд, достаточно трёх положений: слева, по центру и справа.
Мне кажется, для работы на ассемблере такого окна вполне хватает.
Я покопался в своих старых программах на Васике и пришел к выводу, что и более сложные вещи в окне такого размера выглядят вполне неплохо…
Ну а если ЖК 256х256 пикселей всеж недоступен? (Хотя я посмотрел каталоги фирм запчастей к сотовым - есть похожие ЛСД.)
Купить убитый сотовый с экраном хуже 128х128 пикселей уже даже несколько трудно. Упомянутая мной "Моторолла" имела экран цветной 128х128, и обошлась мне всего в 200 "деревянных большевиков".
Посмотрим, что получится с ЖК экраном такого размера:
На мой взгляд, для работы с ассемблером решение вполне приемлемое, чего не скажешь о языке высокого уровня.
Строка ассемблера всёж достаточно короткая.
