nedoPC-580 (SMP на 5 процессорах КР580ВМ80А)
Задача распараллеливания некоего процесса - это из области сетевого планирования. Для классических языков может решаться, как сказал Shaos, через препроцессоры компиляции, когда препроцессор анализирует код, сортирует процедуры и строит диаграмму загрузки с учетом количества используемых процессоров и добавляет код управления в основной код программы. Ну или свой язык с компилятором надо придумывать.
Есть математические описания алгоритмов для распараллеливания. Рыть надо в сторону диаграмм Ганта. Это штуки универсальные, годные не только и не столько для вычтехники.
Вот же блин комом - еще чего то помню с института.
Щас Lavr напишет что опять общие фразы, тра-ля-ля
Эээх, что-то я совсем в бух софте погряз.
25 Feb 2011 22:24 |
"общие фразы, тра-ля-ля "
jdigreze просил - не хочу его разочаровывать в его прогнозе...
дело в том, что я не хочу и не собираюсь весь софт для "Спеца" переписать...
Я читал тему сначала и заинтересовался вот этим:
26 Feb 2011 12:13 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22680 Location: Silicon Valley
Вот дословное содержимое вышеприведённого документа:
| | | | Code: RW1 КАК ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ----------------------------------------------------
Copyright (c) 2002, Alexander Shabarshin (shaos@mail.ru)
В статье затрагивается возможность использования языка программирования роботов RW1 в качестве языка параллельных процессов.
Язык RW1 к версии 2.0 прошел путь от ассемблероподобного языка к языку типа С (http://shaos.ru/papers/rw1_r.htm). Чтобы представить специфику языка, приведем пример простой программы:
robot "Program 1" author "A.Shabarshin" +rw1_std.rwi main() { while(1) { // вечный цикл } }
Данная программа не делает ничего, но в ней можно увидеть то, что должно быть обязательно в любой RW1 программе. Это ключевое слово ROBOT, за которым следует имя программы в кавычках. Слово AUTHOR, за которым идет имя автора программы в кавычках. Основная функция программы main(), которая должна быть самой первой функцией программы. Кроме того, внутри программы организуется вечный цикл. В файле RW1_STD.RWI определены некоторые полезные макросы.
Будем подразумевать, что мы используем подход RW1P1 - Robot Warfare 1 Platform 1, что может быть перенесено и на RW1P2 (см. http://shaos.ru/papers/rw1_r.htm#RW1P1).
В среде исполнения может быть запущено несколько роботов (программ), которые могут взаимодействовать друг с другом посредством сообщений. Каждый робот в системе имеет свой уникальный идентификационный номер, который можно узнать, прочитав регистр I. Например, так:
id=I; say "&id "
Идентификаторы присваиваются начиная с 1. Идентификатор 0 обозначает всех роботов в системе (для широковещательных сообщений).
Самым простым типом сообщений является передача одного числового значения с помощью команды SEND, которое может быть принято командой RECV. Пример:
send -13 10 // отправить роботу с номером 10 число -13 recv info // если буфер не пуст, принять число и // сохранить его в переменной info
Команда RECV является очень информативной - кроме сохранения принятого числа, она располагает некоторую информацию в регистрах робота: регистр N - порядковый номер робота-передатчика (если N равен 0, то буфер принятых сообщений пуст); в регистрах X и Y записываются относительные координаты робота-передатчика (в случае, если пространственная привязка имеет смысл); в регистр K помещается значение времени, в которое был отправлен код.
Такое почисловое взаимодействие не предназначено для передачи больших объёмов данных между роботами. Более мощным средством межпроцессного обмена языка RW1, появившемся в версии 2.1, это прием/передача "пакетов". Итак, что же такое пакет в языке RW1? Пакет - это массив чисел, первое из которых обозначает количество оставшихся. Например:
def pack1[5] = {4, 1,2,3,4}
В данном случае создается массив pack1, который является RW1-пакетом с длиной 4. Этот пакет можно передать в качестве сообщения другому роботу с помощью команды SENDP:
sendp pack1 10 // отправить пакет роботу 10, или sendp pack1[0] 10 // то же самое
Если вы смогли догадаться, можно отправить и часть массива, и даже не с нулевого элемента. Пример:
sendp pack1[2] 10 // отправляем пакет c ячейки 2 - в ней // мы имеем число 2, поэтому отправляем следующие 2 числа
Прием пакета осуществляется командой RECVP:
def pack0[10] recvp pack0 if(n) say "принят пакет размером &pack0[0] ячеек" else say "ошибка приема"
Для копирования пакетов используется команда COPYP:
copyp target source // копирование пакета из source
Интересно отметить, что пара SEND и RECVP совместимы. Только при этом одно число будет превращаться в пакет из двух значений, первое из которых будет 1. Вторая пара SENDP и RECV совместима лишь частично - при этом происходит потеря всех данных за исключением длины пакета. Так что если вы решили использовать для межпроцессного взаимодействия пакеты, не пользуйтесь командой RECV, а приходящие отдельные сообщения (посланные командой SEND) успешно принимаются пакетной командой RECVP (как было указано выше).
Итак, типовая программа-робот будет выглядеть так:
robot "Program 2" author "A.Shabarshin" +rw1_std.rwi main() { // определение и инициализация массивов def buff[256]; time = 0 // определение момента активности while(1) { // вечный цикл if(time>=T) { // некие действия send 111 // послать широковещательное сообщение // возможно тут будет переназначение time } recvp buff // получение сообщения if(n) { // анализ полученного сообщения say "> &n &x &y &k received" } } }
Следует разъяснить что у нас будет храниться в переменной TIME. Здесь мы будет сохранять метку времени, по достижению которой наш робот должен проявить некую самостоятельную активность. Регистр T используется для контроля времени - в нем хранится количество тиков от момента старта системы. Если мы имеем привязку к реальному времени (+RW1P1.RWI), то в T хранится время в десятых долях секунды (другое значение делителя может быть установленно отдельно). Кроме того, активность будет проявляться при получении какого-либо сообщения извне.
Попробуем написать робота, который определяет количество своих собратьев (экземпляров данного процесса) в системе.
robot "Program 3 - count me" author "A.Shabarshin" +rw1_std.rwi +rw1p1.rwi main() { def buff[256]; def robots[100]; // надеюсь их будет не больше 100 ;) nrobot = 0 // начальное значение счетчика time = 0 // определение момента активности while(1) { // вечный цикл if(time>=T) { // некие действия send 111 // послать широковещательное сообщение time = time + @TIME_SEC(3) // повторить через 3 секунды } recvp buff // получение сообщения if(n) { // анализ полученного сообщения } } }
Александр Шабаршин 14.01.2002
P.S. содержимое упомянутого в тексте документа rw1_r.htm можно посмотреть тут: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=9439
26 Feb 2011 23:47 |
А что-нибуть реально под этим работало?
27 Feb 2011 07:43 |
Приведённый программы работали в интерпретаторе RW0-байткода
27 Feb 2011 09:22 |
А прийдётся!
В противном надо заморачиваться виртуализацией ресурсов. Это несколько усложнит схемотехнику, и всё равно часть софта пойдёт лесом. Самый простой вариант - приделать к готовому компу внешнее управление от супервизора, правда к симметричной многозадачности это не будет иметь никакого отношения. Увы и ах.
28 Feb 2011 00:52 |
Незнаю что насчёт спеца, а в рк хорошим тоном считалось писать софт (как минимум системный) с использованием только стандартных входов монитора - т.е. никакого самостоятельного опроса клавы и т д - в этом случае переписыванию подлежит только монитор, а стандартные программы вполне могут работать на новом железе
28 Feb 2011 05:17 |
Да это вобщем-то по жизни хороший тон - писать программы со стандартными вызовами, но кто ж на "Спеце" стандарты-то вводил... Их там три, если не больше - так что вариантов пруд-пруди. Для эффективности писали как удобно...
Во как!!!
"Это не наш метод - мешать портвейн с водкой..."
Почему бы этим не заняться ОСи - запускать приложения и выполнять функцию диспетчера?
Иначе затея теряет смысл....
"правда к симметричной многозадачности это не будет иметь никакого отношения. Увы и ах."
01 Mar 2011 08:12 |
Теоретисськи - можно. Только вот приложение от этого не выиграет. Комбинация явно патовая.
А смысл затеи есть - потрогать ручками, как это оно устроено, да еще и работает.
Лирическое отступление в тему "потрогать ручками": В свое время меня поразила книжица, если не ошибаюсь, от препода MIT по сетям, типа методички для студентов. Поразила обилием фраз: "берёте вон те м/с и вот этот проц, собираете из этого всего комп, связываете свои компы, пишете им протоколы" и т.п.
02 Mar 2011 01:21 |
Не то чтобы хотелось, но и сейчас хочется.
Но вот с возрастом я отвык от "мазохизма" и привык больше спать по ночам.
Переписать весь софт "Спеца" - честно не возьмусь.
И ОС в одиночку - точно знаю - не осилю.
02 Mar 2011 14:46 |
Интересная, наверно, книжица... конкретная... Методички и книги для студентов грешат тем,
что ничего по ним сделать зачастую нельзя, а обобщений - завались.
Вот типичный пример, здесь предлагали:
Есть книга для студентов по проектирование микропроцессоров
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=9214
Я не поленился и скачал - дык наблюдение кольца "самогонных" процессоров
при минимуме текста дало мне куда больше для понимания. Просто схемы...
04 Mar 2011 13:10 |
Дык это как раз к вопросу о "пощупать руками". Теорию надо подкреплять практикой. Хотя, на мой взгляд, 580й с этой точки зрения не лучший выбор для реализации железа. Софту по-большей части всё равно, как проводить физическое распараллеливание.
06 Mar 2011 21:20 |
Согласен - но хотелось совместить приятное с полезным. Раз уж HardWareMan
делает новый "Специалист", и СОЗУ позволяет, почему бы не рискнуть попробовать
многозадачность и распараллеливание?
Тем более мы сделали лишь черновые прикидки, а он, глядишь и двухпроцессорный
"Специалист" забабахает... он такой :3
Главное тут не усираться, а чтоб оно так и шло - for fun...
06 Mar 2011 21:31 |
Интересно, что тема во второй раз " уходит в песок"...
Вот здесь была попытка придумать параллелизм:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8372
но закончилась весьма похоже...
Видимо, вопрос не столь прост. С шашками наголО не решается...
21 Mar 2011 08:54 |
А сама затея умы всё ж будоражит... Здесь на форуме два раза возникала,
вот и на http://zx.pk.ru/ подобное тёрли, и дотёрли до кода. Я, правда,
не вник с разбегу, получилось что или нет, но топик интересный:
Менеджер памяти для многозадачной ОС
http://zx.pk.ru/archive/index.php/t-507.html
25 Apr 2011 11:09 |
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests |
