Как бы эти команды не входят в минималистический набор, без них вполне можно обойтись. Предлагаю их реализацию отложить до версии 0.2 железа.Lavr wrote: PS. И кстати говоря (см. выше), а каково мнение джентльменов по поводу
команд IN, OUT?
4-bit Processor
Согласен - как показывает опыт 6502 и всяких РК-86 со Специалистами - без портов жить можноVituZz wrote:Как бы эти команды не входят в минималистический набор, без них вполне можно обойтись. Предлагаю их реализацию отложить до версии 0.2 железа.Lavr wrote: PS. И кстати говоря (см. выше), а каково мнение джентльменов по поводу
команд IN, OUT?
У меня есть только очень небольшое соображение contra: мне кажется, еслиShaos wrote:Согласен - как показывает опыт 6502 и всяких РК-86 со Специалистами - без портов жить можноVituZz wrote:Как бы эти команды не входят в минималистический набор, без них вполне можно обойтись. Предлагаю их реализацию отложить до версии 0.2 железа.Lavr wrote: PS. И кстати говоря (см. выше), а каково мнение джентльменов по поводу
команд IN, OUT?
предполагается большая память, не доступная вся непосредственно, а только
постранично, удобнее, когда регистр страниц доступен по IN, OUT,
тогда память получается непрерывной, не так ли?
Но практически IN, OUT действительно можно впихнуть в последний
момент - это всего лишь дополнительные стробы на чтение-запись.
Хотя в прототипе они просто уже реализованы.
Насчёт префикса - мне думается, что F более удобный префикс, чем E, т.к.
однозначно отлавливается совпадением единиц.
Уточним - префикс действует только на одну команду?
NOP я предпочитаю, как 00Н (90Н у х86 для меня было просто плевком в душу).
Да так оно и логичнее "забить" NOP-ом ненужное в ПЗУ можно только нулями,
нежели единицами.
А как вам вот это: http://www.wasm.ru/forum/viewtopic.php?id=8642?
Если баян (как вариант - боян
, пинать не более одного раза.
Shaos трактует боян по-местному...VituZz wrote:А как вам вот это: http://www.wasm.ru/forum/viewtopic.php?id=8642?
Если баян (как вариант - боян, пинать не более одного раза.
Я лично приветствую все рассуждения в привязке к схемам, а то абстрактно
можно нарассуждать много, но это прерогатива математиков ИМХО.
Что-то это мне вдруг напомнило!!!Shaos wrote:Я посмотрел систему команд японской поделки - разумно: 15 4-битных команд плюс ещё 16 возможных после "префикса" E - всего выходит 29. Если завести второй префикс, то команд уже будет 14+16+16=46.
4004 instruction set consists of 46 instructions:
Data moving instructions.
Arithmetic - add, subtract, increment, decrement.
Logic - rotate.
Control transfer - conditional (limited to current ROM), unconditional, call subroutine and return from subroutine.
Input/Output instructions.
Other - carry flag operations, decimal adjust, etc.
Как и обещал, разместил некоторые из известных систем команд 4-битных
самодельных ЦПУ здесь:
viewtopic.php?p=90363#90363
Джентльмены, ну что-то надо решать со стеком.
Обзор систем команд показывает, что PUSH и POP зело непопулярны, кстати,
и в i4004 их тоже нет.
Поэтому вопросы такие - как аппаратно выполнить стек?
Как реализуем RET?
Может у кого есть схемотехнический пример?
Пока со всеми командами (кроме переходов) можно уложиться в 4 такта
при однофазной синхронизации.
Впрочем и переходы можно уложить в них, если вы согласны с моделью
памяти смещение-сегмент (отдельный регистр - щёлкать сегментами по 256).
У меня что-то красивых решений в схемотехнике стека пока не придумалось.
Пиковские Skip if Zero и Skip if Not Zero реализовать очень легко.
Это всего лишь за 4 такта увеличить программный счетчик PCL(ow).
Безусловный JMР по идее должен быть длинным, как и CALL. Обычно
их выполняют в два цикла.
Но если JMР аппаратно реализован, то условные JMР - по идее то же самое,
только с учётом флагов.
А вот CALL... он по сути JMР только надо успеть защелкнуть текущие PCL(ow)
и PCH(igh) изменяя указатель стека.
В принципе - склоняюсь к мысли VituZz-а - стек в отдельном пространстве
памяти со своим регистром-счетчиком стека, тогда и PUSH, POP сделать легче.
Отдельный корпус ОЗУ - сугубо под стек... вполне разрешимо...
Как реализуем RET?
В книжке Щелкунова, Дианова "Микропроцессорные средства и системы" со страницы 21 есть некоторые соображения по набору регистров и системам команд. Я, как новичок в деле процессоростроения (и даже процессороэмуляции), несколько систематизировал свои знания. Если в двух словах, то стройная адресация и система команд возможны лишь начиная с 16-ти разрядов, более простые системы - результат компромиссов. Для 4-х разрядов это будут очень жестокие компромиссы. Поэтому, если компромиссов не избежать, я всё же склоняюсь к максимальной простоте нашего 4-разрядного детёныша динозавра. Если мы разрабатываем его в эмуляторе, то давайте сразу ограничимся 16-ю командами и минимальным набором регистров. Сделав работоспособную модель, можно будет её развивать дальше.
Работоспособную модель я уже сделал год назад зимой. Можешь взять её здесь,VituZz wrote: Если мы разрабатываем его в эмуляторе, то давайте сразу ограничимся 16-ю командами и минимальным набором регистров. Сделав работоспособную модель, можно будет её развивать дальше.
viewtopic.php?t=9213
если есть желание, и - погонять. А можешь и доработать - она не совсем
закончена, но позволяет посмотреть реализацию узлов и команд.
Я как раз и хотел плясать не от нуля, а от "живой" модели, чтобы что-то
пробовать, приделывать и т.д.
К сожалению, у меня модель зело тормозит на ноуте 360 МГц, так что сейчас
переношу именно её в "Протеус" (У меня в модели и ПЗУ микрокоманд были на
диодных матрицах)
Я тоже делаю процессор в первый раз, и навыки у меня - только от указанной
модели, на схему которой я ссылаюсь. Но она не с потолка взята, по моему
мнению, среди всего, что я рассмотрел, она довольно оптимальная, и имеет
все возможности расширения, как в развитый 4-бит, так и в 8-бит.
Впрочем, я своего мнения не навязываю, а наоборот, готов к любому
конструктивному диалогу.
Аппаратный интерфейс
Джентльмены, у кого-нибуть есть образец чисто аппаратной реализации какого-либо
популярного последовательного интерфейса: RS-232, SPI, FSK или чего-то
подобного?
Мне кажется недостойным атавизмом загружать память программ тумблерами
и кнопками в тот момент, когда наш процессор еще не способен загрузить
что-либо сам ввиду отсутствия программы.
подобного?
Реализация стека
Здесь приведена схема уже проверенного на макете узла программного счётчика
и программной памяти 4-битного ЦПУ.
Видно, что без особых проблем мы сможем сделать шину команд-данных 16-разрядной.
Поскольку в прототипе стек никак не реализован, а возврат выполнен как
рестарт по фиксированному адресу, образца схемотехники стека я не имею.
Как мне кажется, аппаратный стек должен быть выполнен по такому-же принципу:
счетчик адреса стека + ОЗУ стека.
Если не использовать PUSH и POP, как в PIC, то счетчик адреса стека будет
работать только на инкремент и декремент, сохраняя в своём ОЗУ только
значения PCH(igh)-сегмента адреса и PCL(ow)-программного счётчика, который
на момент выполнения CALL, после выборки КОП CALL, уже априори содержит
адрес следующего КОП - а это и есть адрес возврата, который надо сохранить
в ОЗУ стека, и сдвинуть счетчик адреса стека на единицу.
Если у кого есть другие мысли о схемотехнике стека - готов выслушать.
Кстати - приведу живой, зримый и убеждающий пример, почему я склонился к
4-битной конструкции. 8-битное АЛУ на NAND, в том виде, как оно уже разработано,
займёт на макетке примерно столько места, сколько выделено на приведенном
здесь рисунке.
Для всего ЦПУ УЖЕ остаётся очень мало места! Поэтому я и решил пойти на 4-битный
компромисс. Конечно, решение не окончательное, но габариты нас поджимают.
PS. Можно, конечно, свернуть это в 2 корпуса 74181 (К155ИП3), но тогда зачем
весь этот огород городился?
- Не спортивно...
здесь рисунке.
Re: Аппаратный интерфейс
SPILavr wrote:Джентльмены, у кого-нибуть есть образец чисто аппаратной реализации какого-либо
подобного?
