2 клавиатуры к системнику
Все правильно! И клава и мыша использую одни и те же ножки, но разные протоколы. А в синкпаде гнездо одно, но у гнезда есть свободные дырки. Вот они и замутили, что мыша там по стандартной распиновке (т.к. мыша там первичнее), а клавку на остальное + рогатку в опцию. Так что крута, буду знать. ;)
HardWareMan wrote:Все правильно! И клава и мыша использую одни и те же ножки, но разные протоколы. А в синкпаде гнездо одно, но у гнезда есть свободные дырки. Вот они и замутили, что мыша там по стандартной распиновке (т.к. мыша там первичнее), а клавку на остальное + рогатку в опцию. Так что крута, буду знать. ;)
Я начинаю склоняться к мысли, что 2 клавиатуры в конфигурации "PS/2 + PS/2" -
втыкаются через "рогатку", которая просто соединяет из 2 шнура параллельно
одноименными выводами.
На службе у меня есть пара машин угубо с PS/2-коннекторами, в них, когда спутешь
подключение, ни клава, ни мышь - не работают.
Так что клавиатуры, получается, не разнести на разные PS/2-разъёмы.
А больше вариантов "PS/2 + PS/2" - я не вижу.
Переходник PS/2 -> USB не завалялся?
VituZz wrote:Переходник PS/2 -> USB не завалялся?
Хорошая мысль! :lol: Но если на ноутбуке - то и разъём USB у меня всего один... :wink:
А на нём висит внешняя сетевая карта, т.к. встроенный у меня модем, а не сетевуха.
Я, конечно, давно хаб приобрёл, но хаб позволяет лишь 2 флешки воткнуть.
Если воткнута сетевуха, то на второй выход USB не хватает мощности питания, и он глючит.
А расширение PCMCIA - USB на 4 USB у меня просто не заработало.
Хотя PCMCIA TV-тьюнер работает нормально...
Вот как разобрать, не сломав, эту самую 4-port PCMCIA CardBus Card
( 2x USB 2.0 + 2x Firewire)
я и спрашиваю в соседнем топике...
ИМХО, в комповом PS/2 выведено только одно устройство на гнездо. Спаренность, обсужденная выше, присуща только конкретному девайсу.
Lavr wrote:А расширение PCMCIA - USB на 4 USB у меня просто не заработало.
4-port PCMCIA CardBus Card (2x USB 2.0 + 2x Firewire)
Я и раньше гуглил, что эта карта у многих глючила, но вот сегодня встретил совет как избавиться от этого:
Вячеслав wrote:Проблема заключается в перегреве микросхемы на плате карточке, но не самого контроллера, а другой, котороя стоит как раз под стыком корпуса пластика и корпуса металла, у меня даже частичное оплавление присутствует. Делается следующее, cardbus необходимо аккуратно разобрать, и с помощью термоклея на микросхему клеится медная пластинка такой толщины чтобы она касалась сверху металлического корпуса (естесственно через термопасту)и в тоже время не мешала нормально собрать катру, добавлю еще что не лишним будет и на сам контроллер VIA поставить радиатор, вот и все у меня теперь работает как часики, скорость только не устраивает, но это обусловленно как я понял скоростью обмена самой шины, в следующий раз надо карту на чипе NEC брать, у этих таких проблем насколько я знаю нет.
Хардыч, глянь ссылку - http://forum.nbprice.ru/1/topic57492-1.htm - насколько это реально?
(сорри за оффтоп в клавиатурах)
Приклеить радиатор термоклеем - шедевр инженерной мысли! Главное, слой клея сделать потолще, для себя можно не жадничать! :)
VituZz wrote:Приклеить радиатор термоклеем - шедевр инженерной мысли! Главное, слой клея сделать потолще, для себя можно не жадничать! :)
Ты сегодня что-то полон юмора... :wink: Шоколаду не переел? :lol: Говорят, он способствует хорошему настроению... Да. :3
А вот тут мужик не то что требовалось по сабжу сделал? - Две клавиатуры к системнику?
PS. Странный сайт... повторно неоткрывается... :o
Вы попытались получить доступ к адресу http://hmin.tripod.com/als/fsmyth/pages/comms-9.html, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введен правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
Попробую в кэше найти - схема интересная...
Наверное триподу не нравится, что картинка инклудится в чужую страничку - убрал картинку в твоём посте
Shaos wrote:Наверное триподу не нравится, что картинка инклудится в чужую страничку - убрал картинку в твоём посте
Нет - это http://hmin.tripod.com/ завис почему-то...
Зря ты ссылку стёр - я теперь и в кэше не знаю что искать...
Но судя по поиску, картинка была вот эта:
http://hmin.tripod.com/als/fsmyth/drawi ... /2kybd.gif
В разделе: Other Serial Communication Circuits
Дык зайди на страничку и всё откроется :)
Если что-то не откроется, то нажми Refresh
Народ думаю найдёт нужную картинку...
