PCMCIA Card
PCMCIA Card
Как разобрать PCMCIA-карту вот такого типа?
Но чтобы иметь возможность собрать обратно и в PCMCIA-разъём подключиться.
Собственно для этого и покупал. Открытых PCMCIA-карт можно нагуглить много.
Но хотелось бы не испортить сам конструктив.
Буду благодарен за совет или ссылку.
они все одинаково разираются - сначала металическая часть, потом пластик. я так wi-fi карточку потрошил.
MC68k wrote:они все одинаково разираются - сначала металическая часть, потом пластик.
Я понимаю - у них конструктив одинаковый. Но не хотелось бы жестянку погнуть - потом фиг выпрямишь.
Можно подробнее - откуда начинать отгибать, или разгибать, или что ещё?
гнуть не надо. и отгибать не надо. как бы это объяснить на словах... металлические половинки они какбы разъединяются. хитро, да. надо умудриться не погнуть.
MC68k wrote:гнуть не надо. и отгибать не надо. как бы это объяснить на словах... металлические половинки они какбы разъединяются. хитро, да. надо умудриться не погнуть.
Я уж догадался, что как-то хитро... :wink: Поэтому решил не мудрить, силу не применять, дабы не испортить...
Ну сделай фотку штоль или на рисунке стрелками нарисуй что-куда разъединять...?
Хрясь и пополам!
Стороны в стороны и низ вниз.
Однако лягушка чудит, регистрацию требует.
MC68k wrote:Хрясь и пополам!
Ну если сломаю - гундосить буду на тебя! :lol:
У меня PCMCIA-карта вот в точности как на картинке выше...
Разыскал в Интернетах...
твои фото из интернетов не показывают суть. не видно шва. да, я справился ногтями.
MC68k wrote:твои фото из интернетов не показывают суть. не видно шва. да, я справился ногтями.
Не ношу ногтей, но, наверное, скальпелем пойдёт?
В этих наших интернетах прочитал вот что:
exMiTROFAN wrote:А не подскажет ли кто, как без потерь разобрать PCMCIA карту? в картинках тоже можно :idea:
A-Star wrote:Вобщем-то там ничего сложного нету. Плоской тонкой отвёрточкой разъединить 2 металлические пластинки с края.
Вобщем - я так понял - скальпель или отвёрточку - в шов и раздвигаем вверх-вниз обе половинки?
Они на защёлках каких штоль держатся? Или просто собраны одноразово?
я почему уточняющий вопрос задал - у меня карточки двух типов. как на моем фото и немного другой конструкции. что там у тебя я не знаю, а на интернет-фото не видно :(
В Интернетах нашел разборку TV-тюнера AVerMedia AVerTV Cardbus Plus.
Пишут:
Должен сразу предупредить, что разобрать его было не так-то просто, особенно когда не знаешь, вообще с чего начать, так что повторять не рекомендую.
Корпус состоит из двух половинок - верхней и нижней, они скрепляются между собой только защелками, никакой дополнительный крепеж не используется.
Нижняя половинка корпуса выполнена из цельного куска жести. Он имеет определенную форму, а, кроме того, его поверхность частично прикрыта пластиком, так же пластмассовые детали есть и по сторонам. Все это, очевидно, отливалось вместе с металлической частью.
Верхняя половинка корпуса состоит из двух частей, но они тоже скреплены между собой.
Вот меня и смущает, что у меня железка как-бы тоже вплавлена в пластик...
Значит разъединять надо по шву пластика всёж, а не поддевать жестянку?
dunno wat a u smokin, m8, but i wanna try it :idea:
ничего там никуда не вплавлено. зомбо-тюнер сделан, как и моя сетевуха. вторая разновидность, которая есть у меня - железки симметричные, ее чуть сложнее разобрать.
Вот я смотрю разборку TV-тюнера Beholder Columbus:
На верхней железке видны тонкие "коготки" - их отгибать?
Человек пишет:
разъем PCMCIA, точнее вся это продолговатая металлическая часть корпуса, состоит обычно из двух половинок, верхней и нижней. Присмотрись снизу, обычно можно подлезть чем-нибудь вроде скальпеля в щель между ними. Разбирал несколько PCMCIA тюнеров, верхняя пластмассовая крышка и металлическая, скреплены между собой, поэтому снимать их нужно было одновременно. Подцепив и сняв частично металлическую часть, все остальное разобрать уже проще.
Металлические пластины крепятся друг к другу с помощью выступов и пазов (их 5 или 6 на каждой стороне пластины). Чтобы их отделить друг от друга, нужно вставить между ними тонкий, но прочный инструмент. Я использовал нож для бумаги и пару "часовых" отверток - было не очень удобно.
нет, они сдвигаются по одному. если у тебя карточка, как на последней картинке, то делай, как я написал выше.
Lavr, это, чай, не нулёвый СВД-9 и тем более не приёмник Попова, меньше нежностей и больше решительности! Как правило, следы разборки всё равно остаются, но ежели очень стараться их избежать, то выглядят они потом более издевательски!
