Author |
Message |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22591 Location: Silicon Valley
Ещё вот так можно (эмулируя больший физический размер того или иного CMOS-крыла инвертора путём размножения транзисторов в этом крыле):
P.S. С другой стороны это получение двух двоичных сигналов из одного троичного ( -2.5V -> 11, 0V -> 10, +2.5V -> 00 ) и может быть признано "фейком" поборниками чистой троичности...
22 Jan 2015 21:36 |
Вот собственно одиночный троичный мультиплексор-демультиплексор (половинка TRIMUX на обычных КМОП-транзисторах, подключенный как буфер:
и как инвертор:
Меняя уровни на трёх входах управления (три источника напряжения справа внизу) можно получить любые унарные троичные функции...
P.S. По схеме - слева внизу стоит блок расщепления троичного сигнала in в два двоичных - out1 и out2, которые инвертируясь дают out1i и out2i, далее ещё раз инвертируясь дают out1p и out2p (это надо для крутости фронтов) - последние 4 сигнала используются для управления четырмя CMOS-ключами (справа-вверху), подключенными как 2 переключателя, коммутирующих 3 напряжения снизу-справа для получения выходного троичного сигнала out (первое напряжение (V3) идёт на выход если in=0, второе (V4) если in=2.5 и третье (V5) если in=5).
P.P.S. Может мне такую микросхему у MOSIS заказать для начала?
22 Jan 2015 23:39 |
А что-то я юмора не понял... 0.. 2,5В... 5В... Это что за троичность?
Вроде как всё время говорили про -U, 0, +U... или нет?
_________________ iLavr
22 Jan 2015 23:48 |
| | | | Lavr wrote: А что-то я юмора не понял... 0.. 2,5В... 5В... Это что за троичность? Вроде как всё время говорили про -U, 0, +U... или нет? | | | | |
Это смотря что принять за ноль
Представь, что ты меряешь напряжение, подцепив общий провод вольтметра на 2.5В - тогда получится "правильная" уравновешенная троичность
P.S. Это же CMOS - цепляем его на питание от -5В до +5В и меряем выход от 0В - кстати надо попробовать так сэмулировать...
22 Jan 2015 23:52 |
| | | | Shaos wrote: | | | | Lavr wrote: А что-то я юмора не понял... 0.. 2,5В... 5В... Это что за троичность? Вроде как всё время говорили про -U, 0, +U... или нет? | | | | |
Это смотря что принять за ноль Представь, что ты меряешь напряжение, подцепив общий провод вольтметра на 2.5В - тогда получится "правильная" уравновешенная троичность P.S. Это же CMOS - цепляем его на питание от -5В до +5В и меряем выход от 0В - кстати надо попробовать так сэмулировать... | | | | |
Вот - поправил, чтобы было православненько
Вот архивчек с примерами инверторов и этого тримукса, если кто хочет поиграца
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/cmos-trimux.zip (4K)
LTspice IV качать у авторов: http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice
23 Jan 2015 00:00 |
Вот так эта штука работает:
Пара out1i и out2p очень удобно представляет входной троичный сигнал - когда вход отрицательный, то out2p=TRUE, а когда положительный, то out1i=TRUE, когда же оба FALSE, то на входе значение, близкое к нулю (варианта TRUE/TRUE быть не может). Если заказывать такую микруху, то было бы полезно вытянуть наружу и эти промежуточные значения, назвав их NEP, EQN, EQP, NEN (такие названия для этих сигналов я использовал 10 лет назад в троичных схемах на компараторах). Получается, что один троичный мультиплексор займет 1+3+1+4=9 выводов, значит в DIP28 влезет как минимум два троичных мультиплексора...
P.S. Вот ещё пересчитал с частотой 3 МГц и вывел потребляемый ток - как видим при околоноля схемка жрёт 0.5 mA:
23 Jan 2015 00:41 |
Моё предположение 2011 года оказалось верным:
P.S. CMOS-модели NOR и NAND описаны тут
P.P.S. Получается, что пользуясь стандартными CMOS блоками NOR/NAND и аналоговыми выключателями ( transmission gates) можно строить ЛЮБЫЕ троичные комбинационные схемы на стандартном технологическом CMOS-процессе VLSI (но не FPGA или ASIC)!
P.P.P.S. А вот элементы памяти внутри придётся делать двоичными - разделять троичный сигнал на два двоичных и управлять ими двумя двоичными ячейками статической памяти (это если Lavr раньше не придумает флип-флап-флоп на троичных элементах MAX и MIN ; ) ...
24 Jan 2015 20:22 |
Для этого нужен простой естественный элемент с 3-мя устойчивыми состояниями.
Ни я ни все мы, ни множество патентов, которые я просмотрел, такого простого элемента
пока не нашли.
В результате чего мы городим троичность из двоичности, и как видно из твоих же картинок,
это приводит к значительному усложнению схемотехники; выигрыш от троичности при этом
совершенно пока не очевиден.
А троичность лишь ради троичности я пока расцениваю как самоцель. У меня её нет.
25 Jan 2015 07:25 |
На самом деле вроде бы на MEMS уже можно сделать микроскопические троичные релюшки, которые будут иметь 3 состояния - когда язычёк статически притянут к одному контакту либо к другому, либо висит посередине...
25 Jan 2015 11:34 |
А есть другая точка зрения, не нуждающаяся в экзотических микроскопических троичных релюшках:
ток идет в одну сторону,
ток не идет,
ток идет в другую сторону.
25 Jan 2015 12:02 |
Осталось изобрести полупроводниковый элемент (желательно покрываемый существующими промышеленными технологиями печати полупроводников), который сможет это свойство тока использовать...
25 Jan 2015 12:38 |
Давно изобрели. И широко выпускают.
25 Jan 2015 12:43 |
awaken
Joined: 24 Jan 2015 13:56 Posts: 44 Location: 178.172.216.50
а каким образом ток может не ити?
ну я про то что если использовать полупроводники он будет маленьким но ити в любом случае будет
25 Jan 2015 12:44 |
Ну так логический "0" это тоже не точно 0 Вольт не так ли?
25 Jan 2015 12:47 |
awaken
смотря что брать за точку отсчета
логический 0 может быть чуть ближе к +U чем к -U и наоборот
как кстати схематически побороть такие ситуации чтобы наш логический 0 через некоторое время не "притянулся" к + или -?
25 Jan 2015 12:57 |
