Author |
Message |
Вобщем-то я уже объяснил причины по которым я собираюсь CLC сделать:
Хотя ясность здесь окончательно возникнет, когда я конкретно буду
вписывать АЛУ в схему процессора и утрясать всю систему команд...
Сейчас затрудняюсь в выборе элементной базы для РОН.
К155ТМ8 использовать предполагаю... но боюсь их понадобится много.
Хорошая микросхема - К155ИР26, но нераспространённая.
А я решил опереться сугубо на доступную элементную базу.
16 Oct 2011 07:30 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22609 Location: Silicon Valley
7401 у нас продается в виде старья по доллару за штучку в одном единственном месте
в виде новья с буковками его нет (не выпускают) - так что можно сказать, что для США это не является "доступной элементной базой"...
а всё на 7400 слабо?
16 Oct 2011 10:22 |
Слабо? Хм.. кто бы говорил...
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=84753&highlight=100#84753
Я что-то ничего пока не увидел на 100 чипах 74F00... видимо и правда - слабО...
Так что я сделал прикидку, чтобы узнать, что 100 микросхем 74F00 тебе даже на 16-битное АЛУ не хватит.
А если чего там в Америке не продаётся - так на слабо и делайте себе там сами всё на 7400.
А у меня в России не 100, но значительное количество К155ЛА8 завалялось - коробку в нагрузку дали.
Да и вообще на всякой старой плате их есть. Из этой элементной базы я, пожалуй, и буду исходить.
100 штук К155ЛА3 у меня тоже нету, а я всёж намерен довести до железки приемлемого размера.
А на слабо - можешь прикупить кого другого...
16 Oct 2011 11:26 |
Joined: 20 Mar 2005 13:41 Posts: 2141 Location: От туда
Каждый корпус 555ЛА3, если верить Шило, потребляет 33мА (а 555 - 9мА соответственно), то 100 микросхем будут хавать примерно 3,3А (0,9А для 555 соответственно). :3
16 Oct 2011 11:52 |
Ну и поскольку на галимых 7400 мы ничего делать реально не будем, то есть смысл обсудить элементную базу.
И чтобы не выходить за границы топика, я предлагаю вентилями NAND всёж и ограничиться.
Как-то так помню, что XOR и OR водились в меньших количествах, так что задействуем
7400 Quad 2-input NAND Gate 7401 Quad 2-input NAND Gate (OC) 7410 Triple 3-Input NAND Gate 7430 8-input NAND Gate 7422 Dual 4-input NAND Gate
В Российской нотации это будут:
К155ЛА3 К155ЛА8 К155ЛА4 К155ЛА2 К155ЛА7
Инверторы будем использовать как инверторы, значит:
К155ЛН1
И у меня почему-то довольно много
К155ЛР1
в молодости я её считал почему-то "бестолковой" микросхемой, так что
задействуем её сейчас - если никто не против.
Ну и поскольку " спортивную" часть топика мы выполнили, теперь реализуем " практически-нищебродскую" конструкцию.
Так что не возбраняется юзать у кого чего есть...
И в этом плане мне больше по нраву и по элементной базе блок АЛУ по схемам на рис. 4.
Их я буду придерживаться практически, посему и моделировать АЛУ я начал с них.
Циклические сдвиги - это перестановки битов, так что моделировать их я не стал.
В итоге получился следующий тестовый проект:
Проверил все функции при всех аргументах - ошибок не заметил...
Если кому интересно попробовать смоделировать АЛУ по-своему, проект доступен,
чтобы было от чего изначально оттолкнуться...
Схема на рис. 6, естественно неоптимальна, поэтому оптимизировать её я буду, но естественно,
на более широкой элементной базе, нежели вентили К155ЛА3.
16 Oct 2011 12:05 |
ещё один аргумент против 7401 - если это старый оригинальный ТТЛ, то он:
a) медленный
б) жрущий
напомню, что 74F00 имеет задержку 2.4-5.0 нс, что даёт теоретическую возможность прогонять через один чип 200 МГц, а твоя ЛА8 будет тормозить всю систему...
P.S. проект с кучей 74F00 потихоньку обдумывается - я с тех пор прикупил ещё пару сотен микрух, а также выбрал дешёвый и быстрый способ монтажа для прототипирования...
P.P.S. отыскал современную замену 74LS01 от фирмы NTE (которая похоже просто тестирует старое барахло и перебивает маркировку на "новую") - $1.37 за штучку (в 30 раз дороже одной 74F00)
P.P.P.S. в природе существует SN74ALS01N, который судя по всему уже не продаётся
16 Oct 2011 12:10 |
Где-то у тебя тут очепятко... нет?
Может всёж " Каждый корпус 155ЛА3 ... потребляет 33мА" ?
Хотя есть и другие данные, но похоже...
http://www.microcontrollerov.net/spravochnik/microschemes/K155/K155LA3
16 Oct 2011 12:12 |
| | | | Shaos wrote: ещё один аргумент против 7401 - если это старый оригинальный ТТЛ, то он: a) медленный б) жрущий напомню, что 74F00 имеет задержку 2.4-5.0 нс, что даёт теоретическую возможность прогонять через один чип 200 МГц, а твоя ЛА8 будет тормозить всю систему... P.S. проект с кучей 74F00 потихоньку обдумывается - я с тех пор прикупил ещё пару сотен микрух, а также выбрал дешёвый и быстрый способ монтажа для прототипирования... | | | | |
Ну я тебе свою схемотехнику не навязываю, а мысли, тобой 2 года обдумывемые, я читать не умею - не телепат.
И поскольку АЛУ не сработает быстрее чем последовательные переносы в сумматоре, то пусть он и будет
a) медленный
б) жрущий
ну и что? Ну относительно медленный и слегка жрущий...
Вон Виталий не зря тут приводил пример - 4 шинных формирователя жрут порядка 1 А.
Но я не против с удовольствием посмотреть и на твою быструю и малопотребляющую разработку.
Яви свои схемы народу...
PS. А что касается накрутки... то от неё по-серьёзу отказались ещё когда я в ВУЗе учился... "холодная сварка" на гранях оказалась не столь долговечной как считалось. Вобщем "кто хочет сделать - ищет средства, кто не хочет- причину"..
16 Oct 2011 12:21 |
Ну тем не менее - ты сам себе ставил задачу "Я тут решил прикинуть, во что выльется процессор на вентилях NAND или ЛА3" - в результате получена схема на ЛА3 и ЛА8 (который как бы NAND, но уже не ЛА3) - получается, что задача не выполнена?
16 Oct 2011 12:32 |
Нет, ты не прав - задача мной поставленная решена. Читай внимательнее 1 страницу:
Как поставил задачу - так и выполнил...
Ну а поскольку топик обозначен как АЛУ на NAND, я имел право использовать (чем я, собственно, сейчас и займусь):
Но я решил поиграть более спортивно...
Но если ты сделаешь всё на 7400 - честь, хвала и все лавры - тебе скурпулёзному!
PS. Ну а когда всё дойдёт до железки, я тебе Shaos, возможно, явлю один неизвестный фокус, так что 7401 тебя и удивит...
16 Oct 2011 12:43 |
Обладатель трёх сотен вентилей видимо собирается их консервировать, поскольку не торопится что-то из них делать... А может и действительно слабО... Между тем, я сделал прикидку во что выливается мультиплексор на NAND 7400 ещё в самом начале этого топика, что и привело меня к заявленному мной решению:
И поскольку мне трудно предположить, как долго продлится " обдумывание потихоньку",
для сравнения принятого мной решения со схемой полностью на NAND 7400 привожу
следующую картинку:
Количество используемых вентилей на мой взгляд очевидно:
2-4 корпуса, если использовать вентили с ОК и 6-8 корпусов, если использовать только NAND 7400 .
Задержка распространения - 6-7 стандартных на корпус, так что и быстродействие и
потребляемую мощность прикинуть можно...
Есть и другой вариант схемы, называемый "лестничным", который считается более медленным.
Собственно, оценка на моделях показывает, что так оно и есть...
Если у кого-либо будет желание попробовать сделать оценку быстродействия мультиплексоров
на NAND 7400 самому, или внести, возможно, и "свои 5 копеек" в схемотехнику на элементарных
вентилях модели я прилагаю:
ОБЕ КАРТИНКИ КЛИКАБЕЛЬНЫ
18 Oct 2011 09:08 |
Так точно, оплошал. 155 потребляет 33мА, а 555 9мА.
А по поводу вышеупомянутых картинок, то если глянуть в то же Шило на внутреннюю структуру некоторых сложных микросхем, то отчетливо видно применение монтажного И.
18 Oct 2011 20:34 |
объясните мне разницу между установить/сбросить и сбросить/инвертировать
18 Oct 2011 21:23 |
Часто нужно не ЗАДАТЬ состояние а ИЗМЕНИТЬ его. Тогда, если у тебя всего-лишь установить/сбросить - то у тебя только 2 степени свободы. А если установить/изменить - то три, потому как третья степень достигается двумя другими.
18 Oct 2011 22:17 |
Хардыч... ну, возможно, кому-то Шило и не указ, хотя я с тобой полностью согласен...
Но в этом топике я привёл также ссылку на внутренности 6502, где впрямую сказано о применении открытых выходов на внутреннюю шину.
А вот конкретнее есть вопрос интересней.
Я собираюсь вместо резисторов включить динамическую нагрузку или токовые зеркала.
Мне кажется, это должно улучшить фронт сигналов там где включены вентили с ОК.
Я проверял такую затею еще на "Специалисте" - в задающем генераторе ставил токовые зеркала вместо резисторов.
Фронты заметно улучшаются... но там и резисторы неплохо работают.
И как мне кажется, в n-МОП микросхемах такое же решение применяется в нагрузке полевика... нет ?
19 Oct 2011 06:00 |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests |
