Эмуляция КР580ВВ79
Эмулятор Радио-86РК и других советских компьютеров на КР580ВМ80А http://www.emu80.org
Moderator: Pyk
Всё верно. ПЗУ и порт уже есть, а "рамы" по адресам 0-7FFFh ещё нет. Поэтому после переключения порта на ОЗУ оно пока остаётся только по адресам 8000-FFFFh.
Спасибо за помощь, буду дальше играться.
П.С. Можно ли в online-ассемблере указать, что некоторая область, не занятая кодом, должна быть заполнена определённым байтом? К примеру, я хочу так:
org 0
db 0FFh, ..., 0FFh ; 32 байта FF
org 0
hlt
org 8
ret
org 38h
ret
Если писать таким образом, то RETы, не смотря на ORGи, смещаются в адресном пространстве и располагаются уже после 32-х байтов FF:
0000: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0010: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0020: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0030: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0040: 76 00 00 00 00 00 00 00 c9 00 00 00 00 00 00 00
0050: c9 00 00 00 00 00 00 00 c9 00 00 00 00 00 00 00
0060: c9 00 00 00 00 00 00 00 c9 00 00 00 00 00 00 00
0070: c9 00 00 00 00 00 00 00 c9
вместо того, чтобы расположиться "поверх":
0000: 76 ff ff ff ff ff ff ff c9 ff ff ff ff ff ff ff
0010: c9 ff ff ff ff ff ff ff c9 ff ff ff ff ff ff ff
0020: c9 ff ff ff ff ff ff ff c9 ff ff ff ff ff ff ff
0030: c9 ff ff ff ff ff ff ff c9 ff ff ff ff ff ff ff
Как сделать правильно?
VituZz wrote:П.С. Можно ли в online-ассемблере указать, что некоторая область, не занятая кодом, должна быть заполнена определённым байтом? К примеру, я хочу так:
К сожалению, org в моей версии нельзя двигать назад.
Придётся делать так:
HLT
DB 0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh
RET
RET
Могу сделать, чтобы org при смещении вперёд забивал не нулевым байтом, а байтом FF. Тогда можно будет делать так:
HLT
ORG 8
RET
ORG 10h
RET
Для озу принято инициализировать память 00, для ПЗУ - FF (из-за уважения к EPROM). Думаю, было бы хорошим тоном указывать, каким байтом заполнять не проинициализированную память. Например ввести команду fill 00h.
b2m, что-то я не нахожу на твоём сайте online-ассемблера. Может, со зрением что-то, или ссылка потерялась?
Да кому он нужен...
Мне нужен.
Спасибо!
Кстати, в Wine 1.4.1, который ныне идёт со стабильным Дебианом, эмулятор работает сразу и без проблем...
Железочка обзавелась контроллером прерываний. ВН59 находится по адресам 04h, 05h, на вход IR2 (нумерация от IR0 до IR7) присоединена ВВ79.
b2m, нельзя ли отразить это в эмуляторе? Это Calc, если ты подзабыл уже, о чём речь :)
