nedoPC.orgCommunity for electronics hobbyists, established in 2002 |
Last visit was: 08 Nov 2024 17:03
It is currently 08 Nov 2024 17:03
Создаём подобие JPEG для ретрокомпов (Walsh+Huffman)
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 23398 Location: Silicon Valley
Вот попробовал отбрасывать "слабые" отсчёты без квантования, пользуясь старым функционалом "фильтрование по уровню" Отбрасываем -1 и +1 (процент ненулевых отсчётов упал до 58%): Далее ещё и -2 и +2 убираем (процент ненулевых стал 42%): Ну чисто для примера -3 и +3 (31% ненулевых остался - тут пожалуй уже надо квантование включать, а не просто отбрасывать):
24 Nov 2023 00:16 |
Вот более полная таблица коэффициентов сжатия K, фактора качества Q и ошибки ERR в зависимости от параметров квантования картинки FEMALER.BWS: В каждой колонке звёздочка означает точку с которой (и ниже) кодирование идёт без квантования (т.е. шаг квантования равен 1.0) - при этом качество устанавливается в 99 и отсчёты кодируются как есть без искажений (если не считать отбрасывание дробной части из-за которой ошибка ERR обычно не бывает меньше 2%), а всё что выше звёздочки будет с искажениями (даже если Q=99). Наверное надо брать по верхней планке - скажем если пользователь заказал Q=60, то в каждой колонке ищем самую верхнюю строчку, где получающееся качество <=60 (в данном примере Q=69) и далее убираем столько -1 и +1 отсчётов, сколько потребуется, чтобы уменьшить процент ненулевых отчётов до нужного числа (60%) и далее считаем коэффициент сжатия для разных вариаций обходов матрицы и способов сжатия - выбираем тот вариант, что меньше (а если размеры получились одинаковыми для разных вариантов, то выбираем вариант с меньшей ошибкой). По процентам наверное от 99 до 90 делаем без квантования (на уровне звёздочки в каждой колонке), от 89 до следующей перед 99 величине - в данном случае 69 - берём Q=99 по верхней планке, далее по верхней планке Q=69 и т.д. Убирать -1 и +1 чтобы подогнать итоговое качество к заказанному Q по-видимому надо с конца в соответствии с выбранной стратегией обхода матрицы, чтобы выиграть на отбрасывании хвостовых нулей (и если все отсчёты -1 и +1 исчерпались, то надо убирать -2 и +2 и т.д.).
27 Nov 2023 20:36 |
Или всё-таки по нижней планке? Чтобы ошибка была поменьше, правда и сжатие в этом случае будет похуже... P.S. Вот пример квантования для 6 битов на отсчёт начиная со значения 145 (нижняя планка для Q=49 с усреднённой ошибкой 4% и коэффициентом сжатия K=2.57): и начиная со значения 125 (верхняя планка для Q=69 с усреднённой ошибкой 5% и коэффициентом сжатия K=2.15): Как можно видеть в первом случае самым маленькими по амплитуде ненулевыми отсчётами в восстановленной последовательности отсчётов (средний столбик) являются -5 и +5, а во втором -4 и +4 - т.е. когда будем подгонять под требуемое качество нужно будет отбрасывать именно их (т.к. -1 +1 -2 +2 и т.д. уже убиты более грубым квантованием): P.P.S. Вот обе восстановленные картинки рядом увеличенные в 2 раза, чтобы можно было их сравнить визуально (слева Q=49, справа Q=69): Очевидно, что левая картинка чуть более размытая (хоть и с меньшей ошибкой), а вот по шуму даже сложно сказать где больше шумит...
28 Nov 2023 21:54 |
Ладно - будет по верхней планке. И поиск можно делать не тупым перебором, а бинарный т.к. коэффициенты сжатия K всегда идут по возрастанию снизу-вверх, а детерминированное качество Q всегда идёт по убыванию снизу-вверх (а вот ошибка нет - она скачет ибо "по нижней планке" ошибка всегда ниже, чем у предыдущей "верхней планки", хотя в пределах одного и того же значения Q ошибка тоже всегда увеличивается снизу-вверх - её придётся подсчитывать на месте уже после выбора точки по которой мы будем работать). P.S. Смотрю на современные форматы и их алгоритмы во всяких разных статьях в интернете - сейчас стало модным указывать не коэффициент сжатия, а битность на пиксел bpp - например K=2.57 в моём случае стал бы 2.33 bpp, а K=8.96 стал бы 0.66 bpp. Зная K можно легко вычислить битность на пиксел как 6/K (в нашем случае изначально имеется 6 битов на пиксел). Удобство такого представления состоит в том, что по сути не имеет значения сколько бит было изначально в пикселе (это если не вычислять коэффициент сжатия как таковой) - можно считать сколько их стало. И например JPEG2000 на основе вейфлетов даёт показатели 0.32 и 0.25 bpp терпимого качества в случае чёрно-белых изображений, что для меня пока недостижимо (хотя наверное надо попробовать преобразования на больших квадратах типа 512х512 и даже 1024х1024 - там сжатие должно быть сильнее).
29 Nov 2023 01:12 |
В моём старом коде 1996 года интересно рассчитывается переиндексация спектра Уолша, чтобы он был в порядке увеличения частоты после того, как значения отсчётов получены быстрым преобразованием "бабочками" (FWT = Fast Walsh Transform): Получается чтобы вычислить новые индексы, программа выполняет FWT над специально подготовленным массивом - вот его содержимое до FWT: А вот после FWT (на самом деле тут слегка подправленный FWT - в случае обработки этого массива идёт деление не на sqrt(N) то бишь 8, а просто на N т.е. на 64 - по идее можно поправить изначальный массив так, чтобы делить стандартно на : Как можно видеть теперь тут индексы для перестановки отсчётов. Совершенно не помню откуда я взял этот алгоритм (помню только, что обратил внимание тогда, что переиндексация в обратную сторону соответствует кодам Грэя, но тут явно не про коды Грэя) - в те времена у нас интернетов ещё небыло (первый интернет на кафедру я провёл лично в конце 1996 года выделенной линией, которую подцепил к линукс-маршрутизатору, который в свою очередь уже раздавал интернет через Ethernet на другие лабораторные компы с Win3.11 и Netscape). P.S. Чтобы увидеть тут коды Грэя надо переставить строчки в соответствии с новым индексом и представить старый индекс (число в квадратных скобках) в бинарном виде: Как можно видеть в бинарном виде от строчки к строчке меняется всегда ровно один бит (причём оно закручивается в кольцо) т.е. налицо коды Грэя, правда судя по всему реверснутые
01 Dec 2023 00:06 |
И точно - поправил код вот таким образом: и теперь внутри FWT всё делиться единообразно для всех случаев на sqrt(N) разве что в случае обработки spi нету перестановки - вот так теперь выглядит входной массив (все значения в 8 раз меньше): P.S. Правда это означает, что sqrt(N) должно быть целым числом, значит это работает только для N=4,16,64,256 и т.д. Вот например расчёт для N=16: P.P.S. Пожалуй верну как было - лучше всё таки все 2^n поддерживать, а не через один...
01 Dec 2023 23:41 |
| | | | Shaos wrote: Вот более полная таблица коэффициентов сжатия K, фактора качества Q и ошибки ERR в зависимости от параметров квантования картинки FEMALER.BWS: В каждой колонке звёздочка означает точку с которой (и ниже) кодирование идёт без квантования (т.е. шаг квантования равен 1.0) - при этом качество устанавливается в 99 и отсчёты кодируются как есть без искажений (если не считать отбрасывание дробной части из-за которой ошибка ERR обычно не бывает меньше 2%), а всё что выше звёздочки будет с искажениями (даже если Q=99). Наверное надо брать по верхней планке - скажем если пользователь заказал Q=60, то в каждой колонке ищем самую верхнюю строчку, где получающееся качество <=60 (в данном примере Q=69) и далее убираем столько -1 и +1 отсчётов, сколько потребуется, чтобы уменьшить процент ненулевых отчётов до нужного числа (60%) и далее считаем коэффициент сжатия для разных вариаций обходов матрицы и способов сжатия - выбираем тот вариант, что меньше (а если размеры получились одинаковыми для разных вариантов, то выбираем вариант с меньшей ошибкой). По процентам наверное от 99 до 90 делаем без квантования (на уровне звёздочки в каждой колонке), от 89 до следующей перед 99 величине - в данном случае 69 - берём Q=99 по верхней планке, далее по верхней планке Q=69 и т.д. Убирать -1 и +1 чтобы подогнать итоговое качество к заказанному Q по-видимому надо с конца в соответствии с выбранной стратегией обхода матрицы, чтобы выиграть на отбрасывании хвостовых нулей (и если все отсчёты -1 и +1 исчерпались, то надо убирать -2 и +2 и т.д.). | | | | |
Первый диапазон адаптивного алгоритма готов - пока от 90 до 99 с минимальными искажениями (и отбрасыванием единичек в хвосте для уменьшения Q) на примере всё той же FEMALER.BWS: Вот как оно считало по каждой колонке для каждого Q: Программа делает перебор по всем вариациям сжатия (HUF+RLE,HUF,RLE) и по всем шести вариациям обхода спектра - как можно видеть для этой конкретной картинки 7-битное квантование всегда показывало лучший результат, однако вариации алгоритмов сжатия для разных Q отличаются. Ошибка по восстановленной картинке во всех случаях показывается как 2%
03 Dec 2023 15:32 |
А вот например чёрно-белые картинки с высоким качеством сжимаются плохо:
03 Dec 2023 15:43 |
А вот эта картинка не то, что не сжимается при Q=90, а даже наоборот - расширяется P.S. Презалил результат для этой картинки т.к. тут потребовалось удаление не только -1 и +1, но и -2/+2 для полной корректировки Q (если удалять только -1/+1 то Q корректировалось только до 94), но всё равно - результат получился "расширяющимся"...
03 Dec 2023 15:55 |
С высоким качеством хорошо сжимаются те картинки, где уже спектр подрезан: P.S. Интересной особенностью этого спектра является то, что ненулевые отсчёты начинаются с -4 и +4 т.к. весь спектр расположен в левом-верхнем квадранте (картинка увеличена в 2 раза и в ней просто нету мелких деталей), поэтому удаление началось именно с них...
03 Dec 2023 16:34 |
Приступаю к реализации алгоритма "по верхней планке", чтобы покрыть факторы качества ниже 90 - для начала надо пройтись по самой первой строчке таблицы, чтобы узнать верхние Q для каждой колонки. Далее находим нижние значения, от которых надо начинать плясать вверх - они вычисляются элементарно - минимально разумная точка это число, которое можно представить указанным количеством бит без квантования (это я уже умею вычислять - см.выше) либо самое нижнее возможное (у меня количество отчётов "выскочек" ограничено 99, поэтому если там в 99-й позиции уже стоит число, которое невозможно представить без искажений данным количеством бит, то танцуем от этого самого числа вверх). Далее бинарным поиском находим точку "по верхней планке" для Q=99 в каждой колонке и далее скачем вверх (опять же бинарным поиском), чтобы найти следующее Q не равное 99 - в таблице для FEMALER приведённой выше за 99 идёт 69 потом 49 потом 36 потом 28 и т.д. По этим цепочкам чисел выбираем самое ближайшее сверху для задаваемого пользователем значения Q (например если пользователь указал Q=50, то выбираем Q=69) и считаем по уже отработанному алгоритму, отбрасывая лишние единички для подгонки Q и перебирая все способы сжатия и все способы обхода матрицы для каждой из колонок (заранее отбросив все колонки, в которых не попадается выбранное значение Q, чтобы не тратить на них вычислительное время), выбирая лучший вариант в колонке и далее выбираем самое лучшее сжатие среди лучших по колонкам...
03 Dec 2023 18:00 |
Пока суть да дело прогнал ELAINE.BWS для Q=99 и для Q=90, чисто чтобы сравнить со старыми результатами: Результаты прогона адаптивного алгоритма:
04 Dec 2023 00:56 |
| | | | Shaos wrote: А теперь порешаем интересный вопрос - если мы вводим произвольный размер картинок, то надо быть готовым к тому, что наши квадратики будут обрезаться где не попадя - а именно справа или снизу (т.к. слева и сверху они очевидно будут выровнены по левому и верхнему краям) и надо понять что делать с закрытыми краями, чтобы сжатие занимало как можно меньше места. Очевидные варианты, который приходят в голову: 0. закрашиваем край чёрным 1. закрашиваем край белым 2. копируем туда копию того что остаётся видимым 3. копируем туда зеркальную копию того что остаётся видимым Соответственно вот такие спектры Уолша у нас получаются для вышеописанных вариантов - для обрезания справа: И для обрезания снизу: А теперь выясним, какие из этих вариантов лучше всего сжимаются в WHI, если выбирать 6-битное квантование и разные варианты обхода (в названиях файлов они отражаются так - диагональный без дополнительного суффикса, горизонтальный - дополнительный суффикс H, вертикальный - дополнительный суффикс V): Как можно видеть краевая картинка справа (вертикальный отрез) лучше сжимается, если в скрытой части сидит копия видимой части и обход идёт вертикально (HALF2VV.WHI), и краевая картинка снизу (горизонтальный отрез) лучше сжимается, если в скрытой части сидит копия видимой части, но обход идёт уже горизонтально (HALF2HH.WHI). Зеркальные варианты отстают только на 12 байтов (HALF3VV.WHI и HALF3HH.WHI), а варианты с чёрными или белыми половинами судя по всему сжимаются плохо (причём когда обход идёт "перпендикулярно" отрезу, то сжатие несколько лучше). | | | | |
А теперь всё тоже самое с адаптивным алгоритмом при Q=90 Оригинал: Для ВЕРТИКАЛЬНЫХ половинок хуже всего сжимается картинка с чёрной половиной: Далее картинка с белой половинкой: И далее картинка с серой половинкой (чисто на пробу): Далее картинка с зеркальной половинкой: И самое лучшее сжатие показывает картинка с двумя одинаковыми половинками: Для ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ половинок хуже всего сжимается картинка с белой половиной: Далее идёт чёрная половина: Потом зеркальная: И самая сжимаемая картинка с двумя одинаковыми половинками (как и в предыдущем случае): Как можно видеть и для вертикальных, и для горизонтальных половинок лучше всего сжимается вариант, когда обе половинки повторяют друг-друга (как я и писал ранее). Для угловой картинки, когда остаётся только левая-верхняя часть очевидно надо скопировать этот квадрант остальные 3 раза для получения лучшего результата по сжатию.
05 Dec 2023 00:17 |
Далее ещё попробовал с 1/4 и 3/4 вертикальными обрезами Картинка занимает 1/4 квадрата, остальное серая заливка: Картинка занимает 1/4 квадрата, остальное занимают 3 её копии - сжимается сильно лучше: Картинка занимает 3/4 квадрата, остальное серая заливка - сжимается плохо (чуть лучше цельной картинки): Картинка занимает 3/4 квадрата, остальное копия третей четвертины - сжимается ещё хуже (хоть и всё ещё лучше цельной картинки): По сути оно сравнимо по сжимаемости с цельной картинкой - смысла копировании четвертины в данном случае нет - просто заливаем остаток одним тоном (как я уже и писал ранее). А в случае 1/4 отреза копирование четвертинок даёт лучший результат нежели заливка одним тоном.
05 Dec 2023 02:19 |
После того как закончу адаптивный алгоритм и выкачу версию 1.0.5 надо будет написать полноценный WHI-энкодер для больших картинок (чёрно-белых и цветных) - он будет под ДОС и скорее всего просто будет резать картинку на BWS-файлы размером 64x64 и сжимать их запуская WALSHEXP.EXE много-много раз через автоматизацию (которую я добавил ещё в версии 1.0.4) по сгенерированному программно скрипту - так для меня будет быстрее всего. А вот WHI-декодер больших картинок уже можно будет начать писать под линух - для начала конвертер из командной строки в PNG и/или TIFF, а далее уже можно и прототип nedopixels городить Или лучше сначала сделать плугин для GIMP? Или аддон для Firefox?...
05 Dec 2023 03:03 |
Users browsing this forum: Claude AI [Bot] and 1 guest |
