Axis 70U Network Document Server
MaFrance
Post by MaFrance »
Очередной неведомый девайс - Axis 70U Network Document Server.
Позволял подключить к нему обычный сканер (правда, список поддерживаемых моделей очень мал) и использовать его как сетевой.
Проверить не получилось - все имеющиеся у меня сканеры определяются как "Not suported".
На задней части разъёмы питания, USB, Ethernet и PS/2 для подключения клавиатуры. Отверстие кнопки Reset.
На плате проприетарный контроллер, флешка, пара микросхем ОЗУ, D-триггер 74LVC273D, сетевой контроллер Broadcom. SMD-светодиоды. Приклёпана плата с USB-разъёмом.
На крышке ещё одна плата, на ней текстовый индикатор без корпуса и кнопки управления. Одну из кнопок до меня кто-то выкусил и подложил скомканную бумажку.
Фотографии:
Мануал:
https://pc-1.ru/_files/small/Z576017.pdf
А также:
https://xakep.ru/2009/01/22/46865/
