Кассовый аппарат UNISYSTEM MINI-T400 ищу
- Writer
Собственно ищу прошивки и сервисную документацию на кассовый аппарат UNISYSTEM MINI-T400. Может кто на форуме имел с ними дело. Производители морозятся
- Writer
Re: Кассовый аппарат UNISYSTEM MINI-T400 ищу
Еще фото
- Writer
и еще.
- Writer
В фискальном режиме аппарат периодически отсылает отчеты на сервера налоговой. Если он по каким либо причинам не сможет это сделать в течении двух суток - он блокируется. Соответственно поиграться им не получится. Производитель утверждает что аппарат из не фискального режима в фискальный переводится один раз, и обратно эту процедуру провести нельзя. Это не правда. Для возвращения аппарата в не фискальный режим: разбираем его, выпаиваем микросхему флешь памяти DD12 и на программаторе стираем ее (либо меняем ее на новую), возвращаем ее на место. Включаем аппарат, он сообщит что требуется форматирование и предложит ввести пароль. Замыкаем перемычку J4, вводим пароль 15290, подтверждаем ввод кнопкой "ПС" и ждем завершения форматирования. После нажатия "ПС" перемычку можно убрать. Проводим процедуру первого включения с вводом серийного номера, даты, времени и т.д. В итоге имеем не фискальный аппарат
Играемся
- Fanat
С детальными фото внутренностей всё же лучше сюда:
viewtopic.php?f=65&t=20378
А зачем ему второй слот под SIM-карту? Или это SAM-модуль, как в POS-terminal'ах?
- Writer
Под акб можно ставить 2 sim карты, на случай если один из операторов пропадет. Назначение разъема microsd под акб мне неизвестно, возможно он для прошивки аппарата. SAM модуль стоит внутри аппарата, на предпоследнем фото он виден.
- Fanat
А что за microSD рядом с SAM-модулем?
- Writer
На ней он сохраняет все операции- пробитые чеки, снятые отчеты и т.д. Так сказать ведет журнал.
