долго шарю по Интернету, чтобы проверить, а правильно ли я всё это помню...
Между прочим, для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала (последняя схема) можно использовать Исключающее ИЛИ. Для этого потребуется всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486). Или нет?Lavr wrote:Положу здесь ещё эти три полезные схемы, а то всякий раз, как собираюсь одну из них сделать,
И вот эта ссылочка частенько бывает нужна: Одновибратор на инверторах
Между прочим, весьма неплохо в таких случаях приложить схему, где всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486).Bill wrote:Между прочим, для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала (последняя схема) можно использовать Исключающее ИЛИ. Для этого потребуется всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486). Или нет?
Дык если оттуда убрать DD1.2 и DD1.3, то как раз XOR и останется, поэтому "Или нет?" не вариант, все такBill wrote: Между прочим, для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала (последняя схема) можно использовать Исключающее ИЛИ. Для этого потребуется всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486). Или нет?
А зачем их убирать? Эти элементы должны использоваться в качестве задержки. Или нет?Mixa64 wrote:Дык если оттуда убрать DD1.2 и DD1.3, то как раз XOR и останется, поэтому "Или нет?" не вариант, все такBill wrote: Между прочим, для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала (последняя схема) можно использовать Исключающее ИЛИ. Для этого потребуется всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486). Или нет?XOR и задержка между входами.
Чтобы работало, убирать не нужно. А лишь убрать мысленно, чтобы увидеть, что там и так Исключающее ИЛИ используется, собранное из половинок ЛР-ки и ЛА3. В том смысле, что ЛП5 это очевидный синоним, сути формирователя не меняющий и, следовательно, вариант рабочий, и сомнений быть не должно.Bill wrote:А зачем их убирать? Эти элементы должны использоваться в качестве задержки. Или нет?Mixa64 wrote:Дык если оттуда убрать DD1.2 и DD1.3, то как раз XOR и останется, поэтому "Или нет?" не вариант, все такBill wrote: Между прочим, для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала (последняя схема) можно использовать Исключающее ИЛИ. Для этого потребуется всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486). Или нет?XOR и задержка между входами.
Ладно... чтобы сомневающихся не было, и чтобы никто нигде не искал: Схема на Рис. 23 выше, действительно, содержит аналог XOR на логических элементах 155ЛА3 и 155ЛР1, потому что: если помнить, что для XOR "инверсия одного из аргументов приводит к инверсии всей функции".Bill wrote:...для формирования импульсов по обоим фронтам входного сигнала можно использовать Исключающее ИЛИ. Для этого потребуется всего лишь одна МС типа 155ЛП5 (7486).
