Posts: 17087 Joined: 21 Oct 2009 08:08
by Lavr » 06 Jan 2019 08:08
Иногда бывает интересно глянуть, как выполнен
элемент XOR в схемотехнике
ТТЛ ,
а схема эта с пол-пинка не находится...
Выложу здесь, пока под руками, чтобы в дальнейшем не искать более.
Это один логический элемент
7486 или он же
К155ЛП5 .
Что-то, но не всё ",
строгая дизъюнкция .
Bill
Posts: 92 Joined: 25 Jan 2014 21:54
by Bill » 24 Jan 2019 22:01
Lavr wrote: Иногда бывает интересно глянуть, как выполнен
ТТЛ ,
7486 или он же
К155ЛП5 .
"Что-то, но не всё", строгая дизъюнкция.
Судя по схеме "
логика " реализует
функцию ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ (
отрицание XOR ).
Сама
функция XOR получается за счёт выходного инвертора .
by Lavr » 16 Mar 2019 06:52
А в CMOS-элементах схема XOR следующая:
by Lavr » 16 Mar 2019 07:09
И немного схемотехники "вокруг
XOR "...
То, что
XOR можно при необходимости сделать из
155ЛА3 , думаю, знают все.
А вот из
155ЛР1 можно сделать как
XOR , так и
XNOR :
При необходимости
XNOR можно выполнить и на одном корпусе
NOR :
Posts: 25279 Joined: 08 Jan 2003 23:22
by Shaos » 16 Mar 2019 11:31
интересные трюки
by Lavr » 16 Mar 2019 12:39
Ну и мне давно интересно было, можно ли сделать сумматор на
155ЛР1 ...
В подавляющем большинстве случаев сумматор делают на
155ЛР3 вот так:
То есть, один из
AND должен быть трёхвходовый...
И разработчики "
Саратов-2 " поступили
именно таким образом .
Но если у нас есть как
XOR , так и
XNOR на
155ЛР1 , то сумматор должен получиться!
И по моим прикидкам он получается вот так:
В общем-то супротив сумматора на одних только
NAND выигрыша практически нет. Те же
три корпуса ИС ...
by Lavr » 04 Feb 2020 10:49
Немножко оффтоп, но стало мне вдруг интересно, а что же внутри элементов
К155ТЛ2 (
555ТЛ2 ),
которые 6 триггеров Шмитта...
А там и правда - натуральные кошерные триггеры Шмитта... без обману...
Posts: 515 Joined: 25 Aug 2009 07:02
by Mixa64 » 27 Mar 2021 12:39
Bill wrote: Lavr wrote: Иногда бывает интересно глянуть, как выполнен
ТТЛ ,
7486 или он же
К155ЛП5 .
Судя по схеме "
логика " реализует
отрицание XOR ).
Сама
В чистом виде она шунтирует между собой выходы, которые ее питают. Сопротивления 1,9к тоже не зря там, они в логике участвуют. Это надо учитывать, если вздумается парой транзисторов четвертинку ЛП5 заменить. Делают же замену И (а бывает даже ИЛИ) парой диодов и резистром, так и тут, замену XOR парой транзисторов, но, правда, тремя резисторами, одним не обойдешься. Ну, при определенных условиях, конечно, наподобие условий для диодных И или ИЛИ. Забавна все же полупроводниковая схемотехника.
