Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Jun 2020 20:07
Reply to topic  [ 24 posts ]  Go to page Previous  1, 2
USB-Bitronix Gembird CUM-360
На работе в похожих ситуациях я ставлю Epson LQ-100... просто он там завалялся в случае чего... :D
Вот на этом своём древнем Epson-е под Win XP я сегодня и решил протестировать сабж,
чтобы уже быть уверенным, что он работоспособен, чтобы быть позже заюзанным, как порт
вывода для различных поделий.
Но не тут-то было! :o Танцы с бубном вокруг этого гаджета я исполнял с 17:20 до 19:00... :twisted:
Ну а потом-таки я выжал из него пробную страницу печати! 8)
Я думаю, подробности моих шаманских плясок вам не интересны, но в итоге я выдавил из гаджета то, что так хотел:
С:\СОРY /B TESTFILE.BIN LPT2 - сработало! :kruto:
А значит этот гаджет способен управляться из-под Win-API методами открытия и записи в LPT, как в файл!
Чего я, собственно, от гаджета и ожидал, а вовсе не то, что он распахнет мне виртуальные 378Н... и т.д.
17 Nov 2015 13:07
В общем пришлось мне эти "шаманские пляски с бубнами" повторить, но в масштабах несравнимых... :o
Дело в том, что я эти пляски выполнял под Windows XP, а это всё же не самая злобная ОС. :wink:
А тут пришлось повторить "пляски с бубнами" под Windows 7 в течение 2-х суток, и я уже
думал у меня голова лопнет! :roll:
Вкратце - если надо послать на принтер бинарный файл, чтобы ни один драйвер Венды не испортил
ни одного байта, и не вставил лишнего, лучше всего использовать команду:
С:\СОРY /B TESTFILE.BIN LPT1 (или PRN )
Но если реально на компе порта LPT нет, то СОРY в порт USB (некий USB0001)
не сработает...
Поэтому делают хитрый трюк, чтобы обмануть гнусную Венду вот так: принтер делают доступным
по сети, или, как говорят "расшаривают".
Далее - надо точно скопировать его сетевое имя, хотя его мы задаем сами. Причем желательно, чтобы
в имени не было пробелов и кириллицы, это удлинит шаманский танец, если что... :-?
Пусть для определенности будет: MyPrinter
Также нужно точно знать сетевое имя своего компьютера и лучше его узнать, набрав в командной
строке (cmd) команду hostname.
Пусть для определенности будет: MyComputer :lol: (как неоригинально!)
Теперь следует "замапить" (как говорят) по сети этот сетевой принтер на LPT1, и делается
это из командной строки так:
net use LPT1 \\MyComputer\MyPrinter
Если всё пройдёт успешно, на этот LPT1 уже и можно делать С:\СОРY /B TESTFILE.BIN LPT1 .
Но тут и возникают всякие "но"... Windows XP, как говорят, не любит "мапить" на LPT1.
Поэтому лучше сделать net use LPT2 \\MyComputer\MyPrinter и потом уже: С:\СОРY /B TESTFILE.BIN LPT2 .
Также, говорят, что если в компьютере есть настоящие LPT1 и LPT2 - конфликт может быть
с ними, тогда лучше "НетЮзать" несуществующий LPT - да хоть LPT5 ... 8)
Мы можем проверить, как всё удачно или неудачно "замапилось":
С:\net use LPT1
Local name LPT1
Remote name \\MyComputer\MyPrinter
Resource type Print
Status OK
# Opens 0
# Connections 1
The command was completed successfully.
Это - успешно... примерно то же самое будет и на русской Венде, и самое главное, это:
Status OK - без него печатать не будет и в Windows 7 придется ткнуть иконку принтера
и выбрать "Присоединить".
Если что-то не так - можно отсоединить сетевой принтер от LPT:
net use LPT1 /d
LPT1 was deleted successfully.
Всё, что сказано выше, под Windows ХР должно сработать без проблем...
а вот под под Windows 7 делаем всё то же, но начинаются проблемы... :osad:
Если кто мне не верит, минимум вот столько людей не могут решить эту проблему:
https://serverfault.com/questions/555326/access-denied-when-using-copy-to-lpt-port
http://forum.vingrad.ru/forum/topic-328349/kw-windows-copy-prn-сеть/view-all.html
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/b33638c8-1032-4775-82e2-21f457cd0b70/net-use-lpt-access-denied?forum=w7itpronetworking
https://superuser.com/questions/420149/how-can-i-copy-a-print-file-to-a-networked-printer
http://forum.wincmd.ru/viewtopic.php?p=100874
Под Windows 7 делаем всё то же, но получается вот что:
команда успешно выполнена
copy %1 LPT2
Отказано в доступе.(он же access denied)
Скопировано файлов 0.
net use LPT2 /delete
LPT2 успешно удален
И никакие страшные заклинания не берут эту проблему! И звук бубна бьёт по собственной голове! :esurprised:
(Я не буду приводить ошибочные решения...)
Но в итоге ларчик открылся очень просто:
When printing some data to a connected printed via the dos COPY command:
it works great when the printer is set to "spool" but when using "print directly to printer" windows returns an access denied error.
The user is an administrator. I have tried adjusting the Win32/Spool directory to allow full RW permissions.
I've had the issue under Windows 7 and Windows 8.
The printer is connected via USB and is shared using NET USE as LPT3 via local ip,
ex: net use lpt3 \127.0.0.1\printer /persistent:yes
То есть, в свойствах принтера надо поставить галочки на вкладке чаще всего Дополнительно:
* Использовать очередь печати
* Начинать печать после помещения в очередь всего задания .
и вот тут-то мы и получает желанное: :kruto:
copy %1 LPT2
Скопировано файлов 1.
Я надеюсь, что это поможет всем страдальцам (как и мне, мучавшемуся двое суток), ибо наш форум
хорошо индексируется в поисковиках, а я не могу рассказать про это на стольких площадках... :mrgreen:
06 Jul 2017 20:35
Может возникнуть вопрос - а нафига все эти пляски с бубном?
У людей, которые не пытаются использовать copy /b в своих корыстных целях, это чаще
всего случается, когда человек работает дома или удаленно, и у него нет того суперплоттера
или принтера, что есть на работе.
В этом случае устанавливаются драйвера нужного принтера и ставится галочка "печать в файл".
При этом создается бинарник типа filename.prn, содержимое которого и надо побайтно выдать
потом на реальный LPT, ну или "на принтер": С:\СОРY /B filename.prn LPT1
Интересно, что М$ прониклись этой необходимостью и написали утилиту RawPrint...
Забавно было, что без настроек принтера из предыдущего поста она наглухо висла без каких-либо
сообщений. А после правильной настройки - начала печатать... :wink:
И такие утилиты пишут многие люди, поскольку с С:\СОРY /B ... на старших Вендах есть проблема.
Так что если у кого проблема не решится описаным мной выше методом, вот тут один джентльмен
ряд подобных утилит подробно рассмотрел и дал ссылки на скачивание:
"Raw" Printing for Windows 8 or 10 http://www.columbia.edu/~em36/windowsrawprint.html
07 Jul 2017 07:12
У людей, которые не пытаются использовать copy /b в своих корыстных целях...
А теперь приступим к самим "корыстным целям", ибо не только печатать я купил этот переходник,
а чтобы иметь возможность поуправлять разными железками через этот суррогатный LPT-порт...
Я знаю о существовании переходников на Atmega и т.п., позволяющих эмулировать LPT на уровне портов,
но целью всей затеи было именно на распространенном переходнике USB-->LPT и сугубо собственными
средствами самой Венды осуществить такое управление.
Почему такое ограничение? Да довольно строго везде стало теперь со сторонним программным обеспечением,
и не на всякую машину левый софт разрешат поставить.
А в этой ситуации - девайс для USB-порта стандартный, установки софта не требует, и команда
COPY пока еще существует даже в Венде 10 (как мне говорили... :wink: )
Итак, если команда С:\СОРY /B filename.prn LPTх сработала при выводе на принтер, убираем
этот принтер, и будем обманывать наш суррогатный LPT, чтобы он заработал на вывод без принтера... 8)
Поскольку переходник USB-Bitronix Gembird CUM-360 оканчивается коннектором Centronics-36...
... то придется сделать "заглушку" по следующей схеме:
У меня это получилось вот так:
Если теперь подключить переходник к USB-порту, и "принтер" Венды скажет, что он "готов"...
Можно попробовать "попечатать" в эту нашу заглушку... :lol:
Для начала можно попробовать "распечатать" очень большой графический файл в 30-50 копиях,
или большой документ MS_Word тоже в 50-70 копиях, только в этом случае можно реально увидеть,
как заморгают светодиоды на линиях D0...D7.
Дело в том, что с этой заглушкой суррогатный LPT работает с максимальной скоростью, и светодиоды
моргают очень шустро - заодно интересно посмотреть, как в буфере принтера с пулеметной скоростью
"отщелкиваются" все 50..70 заданий печати.
Если есть желание увидеть на светодиодах что-то конкретное, чтобы убедиться в правильности вывода
байт, можно подготовить большой *.bmp-файл - наполовину черный, наполовину белый.
Или же заполненный характерными сигнатурами типа 0ААН, 55Н, 0С0Н, 03Н - это вертикальные полосы
разной ширины.
Если "печать" из Ворда или Граф-редактора прошла успешно, то приступаем к самому "вкусному":
С:\СОРY /B filename.bin LPTх :kruto:
Все команды, которые видны на этом скриншоте, были обсуждены в предыдущих постах.
В качестве *.bin-файла я подготовил заранее *.bmp-рисунок с черными и белыми полосами...
Я не стал делать фото "моргающих" светодиодов (как будет видно дальше - они у меня на фото сливаются),
но С:\СОРY /B 1_share.bmp LPT2 - у меня сработал как из пушки! :ebiggrin:
Ну что ж... если из схемы нашей "заглушки", изображающей "принтер", убрать светодиоды, и на линии
D0...D7 прицепить, скажем, вот такую схему:
то уже можно вполне успешно поуправлять LCD-индикатором через USB-порт...
Можно сделать и много чего другого интересного... так что:
P.S. Продолжение следует... :wink:
08 Jul 2017 20:06
Несколько неудобным оказалсь, что переходник USB-2-LPT_Bitronix Gembird CUM-360 оканчивается
разъёмом Centronics-36, а у меня уже 3 ленточных кабеля распаяны под стандартный разъём LPT - DB-25.
Поэтому, прежде чем двигаться дальше, я решил изготовить переходничок Centronics-36_2_DB-25.
В принципе, они есть такие в продаже...
Но с одной стороны неохота было ждать две недели, с другой стороны - я и сам зело люблю поделать
такие симпатичные коробочки... :wink:
Правильную коммутацию такого переходника (Centronics-36_2_DB-25), на мой взгляд, верно
отображает следующий рисунок:
Исходя из размеров коннекторов, я изготовил вот такую симпатичную коробочку:
Image Image
И в ней всю распайку, согласно картинке выше, выполнил:
В итоге получился вот такой симпатичный переходничок, ничуть не хуже, чем с АлиЭкспресса...
И даже лучше, поскольку в него в любой момент можно безболезненно заглянуть, если появится
необходимость что-то добавить или подправить...
(Я, к сожалению, не смог заглянуть в сам USB-Bitronix Gembird CUM-360 - собран на защелках,
поэтому побоялся я его сломать...
Для тестирования LPT-порта с коннектором DB-25 схема "заглушки" несколько иная по распайке,
хотя совершенно идентичная по сути:
Кстати говоря, схемы эти я не сам придумал, они рекомендуются для проверки LPT-порта с коннектором
DB-25 и кабеля к принтеру
, в том случае, если принтер не печатает.
Эта схема проверяет работоспособность самогО (любого) порта LPT, а схема из предыдущего поста -
проверяет исправность кабеля к принтеру.
Оригинал документа, сконвертированного мной в файл M$-Word можно взять здесь.
Осталось проверить работу обоих переходников на "заглушку" печати:
Тесты все те же, что и в предыдущем топике (повторять не буду) прошли успешно! :kruto:
И поэтому...
09 Jul 2017 08:10
Не будем долго тянуть кота за ...хвост и закончим эту эпопею с USB-Bitronix Gembird CUM-360 удачным
финалом, ради которого это всё, собственно, и затевалось! :mrgreen:
(Ибо я с завтрашнего дня в отпуске, и чувствую я, что накопившиеся домашние дела мне поиграть в приятные
наши игры, похоже, что и не дадут...
А затевалось всё, конечно же, чтобы самым простым способом поуправлять моими микропроцессорными
недо-конструкциям без ПЗУ с загрузкой через LPT на UB880 и на KР580BM80A.
Причем сделать это на компьютерах, где LPT-порта как такового нет...
И оставался всего один шаг: воткнуть загрузочный кабель в мои переходники и загрузить в микро-ЭВМ
рабочую программу...
Теперь волшебное слово: С:\СОРY /B Z80TEST2.PRN LPT2 8)
И в этот раз программа загрузилась и всё заработало с пол-пинка! :kruto:
(Плата с UB880 выполняет ту же самую программу, что приведена здесь, но загруженную через USB2LPT!)
Итак, через переходник к принтеру USB2LPT, не имеющий произвольного доступа к портам LPT, а лишь
поддерживающий стандартный интерфейс Centronics, поуправлять собственными самодельными устройствами
вполне можно, хотя, возможно, и с некоторыми ограничениями...
P.S. Вот тут и видно, что на фото у меня "моргающие" светодиоды сливаются... Реально программа
зажигает их в линейку подряд, а потом гасит по одному, и это происходит в цикле.
09 Jul 2017 09:22
Всякий очередной раз, когда возникает необходимость покомандовать чем-то через LPT, с трудом
вспоминаю, что у него там инвертировано, что не инвертировано, где и какие регистры...
И обычно начинаю искать по всем дискам и флешкам вот эти три полезных картинки:
Пусть будут здесь, возможно, эта информация будет оперативно полезна не только мне.
К тому же здесь LPT-порт на мелкой логике разрисован, что тоже при необходимости не сразу найдёшь.
24 Oct 2019 11:22
О круто - спасибо :)
А то я тоже всякий раз гуглю ;)
26 Oct 2019 12:04
Да я и сам гуглю... :-? вот и решил ситуацию исправить... Сейчас можно нагуглить такую брехню от этих
всех студентов с их рефератами и прочими ресурсами :o , что я решил выложить точно проверенный источник.
Здесь всегда под руками будет.
27 Oct 2019 14:10
