Реверсим платку с Цыклоном
occamlab
- Novelist
Прикупил на eBay платку под названием "IBM BladeCenter KVM Feature Card 13N0842". Цена вопроса 5$ за штуку. Если повезет недели через 3-4 доберется ко мне.
Надеюсь она поместится за ЖКИ, тогда место под клавиатурой займет батарея...
SAA
- Senior
Re: Z84C0020FEC
Посмотрел на e-bay эту платку, продавец указывает б/у, не боитесь что б/у там в части нарушение монтажа циклона или выхода из строя по питанию? Есть схема этой платы? Придется найти на ней JTAG и понять какие лапы циклона уходят на ДОЗУ/ПЗУ, ведь все в BGA исполнении. Ну и Квартус надо искать постарей версией, с этим в принципе справится можно - Intel/Altera архив софта поддерживают хорошо.occamlab wrote:Прикупил на eBay платку под названием "IBM BladeCenter KVM Feature Card 13N0842". Цена вопроса 5$ за штуку.
P.S. Памяти у циклона на борту маловато - 30К всего.
occamlab
- Novelist
Re: Z84C0020FEC
Продавцов таких платок много. Я брал 3 штуки у того, который предлагает их по 10$. Тискаете кнопку "Make Offer" и предлагаете свою цену. Я думаю, что предложив ему 5$ за штуку я переплатил. По большому счету это garbage/мусор, по прямому назначению их никто использовать не будет, и через год-два их просто выбросят...
Мне показалось, что JTAG там прям по центру платы...
Да, памяти маловато, но может удастся задействовать SDRAM. Приедут, тогда буду смотреть.
PS: если хочется "полного фарша" по памяти, логическим ячейкам, трансиверам до 6.5Gbps, можно взять разбитый монитор Dell S2716DGR, там на материнской плате стоит небольшой модуль с Altera Arria V GX (5AGXMA3D4F...) и кучей память.
Например тут, за двадцатку, если вы живете в штатах:
https://www.ebay.com/itm/Dell-Gaming-S2 ... 3244737502
но доставка этой бандуры в Украину мне обойдется в 50-100$, а это уже совсем не интересно
Уже неделю облизываюсь, но видит око да зуб неймёт
SAA
- Senior
Re: Z84C0020FEC
Если так то уже полдела. Напишите как приедет.occamlab wrote: Мне показалось, что JTAG там прям по центру платы...
В принципе можно сдернуть одну ДОЗУ, и если до JTAG есть доступ дать меандр с разной частотой поочередно на разные группы IO ПЛИС, затем вызвонить.... хотя бы только на ДОЗУ. ДОЗУ в принципе можно и не возвращать их вроде там две.occamlab wrote:Да, памяти маловато, но может удастся задействовать SDRAM. Приедут, тогда буду смотреть.
Да это действительно убойная штука, одной только блочной памяти за мегабайт! Очень не плохо..... однакоoccamlab wrote:PS: если хочется "полного фарша" по памяти, логическим ячейкам, трансиверам до 6.5Gbps, можно взять разбитый монитор Dell S2716DGR, там на материнской плате стоит небольшой модуль с Altera Arria V GX (5AGXMA3D4F...) и кучей память.
Да Вы полны сюрпризовoccamlab wrote:Например тут, за двадцатку, если вы живете в штатах:
occamlab
- Novelist
Re: Z84C0020FEC
Если больше интересует Xilinx, то тогда вот:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=137808
хотя, больше подойдет Napatech NT20X(если не ошибаюсь там стоит xc4vfx100, 5-10$ на eBay), в ней шина PCI-X, можно больше переферии подпаять прям на пины шины (VGA и т.д.)
Но работы с ней будет немеряно...
occamlab
- Novelist
Re: Z84C0020FEC
Приехали платки, JTAG находится в центре платы. Дальше начались нюансы:
Похоже банк IO пинов Cyclone, в котором находится JTAG, подключен к 1.5В. В наличии имеется два клона USB-Blaster (Silabs F321 / STM32F101), оба отказались распознавать чип, при таком напряжении. Пришлось оторвать 4-й пин JTAG от подопытной платы и подать по нему около 2.0В в сторону USB-Blaster. JTAG заработал без сбоев.
Без проблем читается содержимое конфигурационной флешки, но попытка стереть ее содержимое выбрасывает ошибку:
"Error (209077): Can't erase or program protected sectors in the EPCS device"
Что с этим делать? пока не очень понимаю...
Если сегодня вечером будет время, попробую отследить несколько ножек Cyclone и помигать светодиодом...
SAA
- Senior
Re: Z84C0020FEC
Вот как даже! Снять флешку посадить туда пустую.occamlab wrote: Без проблем читается содержимое конфигурационной флешки, но попытка стереть ее содержимое выбрасывает ошибку:
occamlab
- Novelist
Re: Z84C0020FEC
Вопрос с EPCS protected решился очень просто, нужно было выбрать соответствующий пункт в настройках программатора.
Простучал выводы SDRAM. Немного смущает, но А12 памяти не заведен на ПЛИС... Нужно придумать как проще проверить память.
Дальше думал адаптировать под эту плату:
https://marsohod.org/projects/marsohod2/286-zx-spectrum
там в качестве памяти используют SDRAM, а не статику.
SAA
- Senior
Re: Z84C0020FEC
В обрыве? Так то ничего страшного, для MODE REGISTER SET достаточно младших 11 бит ША A[11:0]. Для PRECHARGE ALL - нужен A[10]. Лишь бы этот A12 был точно в обрыве что бы его заземлить или уже на земле.occamlab wrote: Простучал выводы SDRAM. Немного смущает, но А12 памяти не заведен на ПЛИС... Нужно придумать как проще проверить память.
У них же есть еще тест sdram попрощеoccamlab wrote: Дальше думал адаптировать под эту плату:
https://marsohod.org/projects/marsohod2/214-c3fb2
P.S. Спасибо что выкладываете результаты усилий по реверсу платки. А что это за USB-blaster на STM32?
SAA
- Senior
Re: Z84C0020FEC
Порылся на сайте у Микрона (сдается мне что линия A12 - это все таки Вы так A11 обозвали, в смысле двенадцатой по счету) точно такой же BGA Code (D9FCR) не нашел, нашел похожий D9FSV. Даташит в любом случае на все один. Да там A12 не присутствуетoccamlab wrote:Простучал выводы SDRAM. Немного смущает, но А12 памяти не заведен на ПЛИС... .
Ну собственно вот его распиновка, с тем что у Вас нарисовано, вроде бы совпадает. Но.... A12 помечен кроме того и еще как NC. Может быть его вовсе нет?
occamlab
- Novelist
Re: Реверсим платку с Цыклоном
Название топика не очень благозвучно
SDRAM память:
Для поиска чипов по Микроновскому сайту пользуюсь этой ссылкой -
https://www.micron.com/support/tools-an ... fbga=D9FCR
Просмотрел внимательно плату и таки Да, А12 двух чипов через перемычки R121 и R124 посажены на землю. Похоже плата разведена под возможность использования чипов на 128Mb и 256Mb, во втором случае используется только половина памяти?
Посмотрел на
Нужно начать с прикручивания выхода на VGA, минимум проводов - максимум показухи
"А что это за USB-blaster на STM32?"
Купив китайский клон USB-blaster - скорее всего, вам пришлют или левый, или правый. В правом стоит STM32. Конкретно в моем STM32F101CBT6.
SDRAM память:
Посмотрел на
occamlab
- Novelist
Где можно найти ответную часть под J2? И как это чудо на 140 пин может называться?
Или дешевле и быстрее его откусить и подпаяться проводами?
PS. шаг выводов 1/40 дюйма, 0.635мм - мелковато... может шлейф какой-то найти...
SAA
- Senior
Какой то просто очень жуткий "молекс"occamlab wrote:Где можно найти ответную часть под J2? И как это чудо на 140 пин может называться?
не оно на ali?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 19042.html
Это точно! И быстрее и дешевле!occamlab wrote: Или дешевле и быстрее его откусить и подпаяться проводами?
SAA
- Senior
А вот на "бредовой доске", стоит на фотографии выше - это USB byte blaster? Мне показалось что это шильдик STM32 да? Вы в него зашили Altera byte blaster?occamlab wrote: Купив китайский клон USB-blaster - скорее всего, вам пришлют или левый, или правый. В правом стоит STM32. Конкретно в моем STM32F101CBT6.
SAA
- Senior
Да если бы можно стоило бы в название топика указать название платки которую Вы сейчас мучаете. Я кстати на e-bay попытался по "циганить" ее за 5 баксов, не знаю что получится. Продавец просит за нее прилично 19 евро, вот уж не знаю получится сторговаться или нетoccamlab wrote:Название топика не очень благозвучно
Вероятней всего да, так себе задел на модельный ряд. Но по факту динамической памяти столько, что Z80 там заплутаетсяoccamlab wrote:Просмотрел внимательно плату и таки Да, А12 двух чипов через перемычки R121 и R124 посажены на землю. Похоже плата разведена под возможность использования чипов на 128Mb и 256Mb, во втором случае используется только половина памяти?
