nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 01:05
Reply to topic  [ 3 posts ]
NEDOPC из pinpad'а Hypercom HFT106
Author Message
Соседняя тема про Hypercom T2100 оказалась весьма популярной, так что решил создать ещё одну такую.
К сожалению, T2100 найти мне не удалось (есть только T4220, сильно от того отличающийся), зато попался HFT106 на базе защищённого процессора Dallas DS5002FP.
У этого устройства, конечно, возможностей поменьше, но тоже работает.
18 Feb 2021 08:30
Profile
Внутренности его надо полагать показаны здесь: viewtopic.php?f=65&t=19446&p=157165#p157165 ???
Схема предположительно совпала с этой: viewtopic.php?f=65&t=19446&start=15#p152424 ???
Ну а два заветных штырька торчат из голубенького компаунда ... :ebiggrin:
Получается, что и металл. крышку можно было не отрывать,
Konstantin18 wrote:
находятся 2 контакта (штырька ) PLS.
Доступ к ним есть через прямоугольное отверстие в металлической крышке.
Замыканием данных контактов инициируется работа Boot Loadera процессора.
См. схему ниже. (Разъем PRG).
А вот без рабочей батарейки работать не будет.
18 Feb 2021 11:07
Profile
Всё именно так.
В принципе, именно выложенные схемы и толкнули меня на то, чтобы попробовать запустить.
Ответную часть для разъёма взял с интерфейсного модуля от другого терминала.
Схема подключения:
Тот, который с отломанной крышкой, почему-то не работал (MTK2 его не видел, и нет, ещё до отковыривания было так), здесь показан другой. Ну а первый пал жертвой исследований как Hypercom S9 в вашей теме.
Ну а чтобы замкнуть два контакта, запихнул внутрь обёртку от жвачки - обычная перемычка туда не налезала. В принципе, можно хоть что, главное, чтобы внутри не осталось ни малейшего кусочка от затычки.
Запускаем MTK2, подключаемся к загрузчику, заливаем.
Прошивку писал в Keil uVision C51, так как в его базе данный МК есть.
Что касается батарейки - да, без неё не работает. Точнее, работает, но прошивка живёт до первого выключения, дальше надо загружать заново.
Получается, кстати, что ремонт этих устройств производителем не предусматривался.
18 Feb 2021 11:45
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
